1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Компактный птичник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем морячок2010, 28.03.15.
  1. 07071978
    07071978
    Нижегородская область
    Камрады! Вопрос знатокам: утки нанесли в гнездо туеву хучу яиц. Одна утка время от времени садится на гнездо. Один раз целые сутки просидела. Потом смотрю - гуляет со всеми. Через полдня опять уселась. И так почти неделю. Подскажите, это правильно? Или у меня утка не той системы?
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @07071978, как снесёт нужное ей количество яиц, сядет насиживать. Мускусные в этом плане молодцы!
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    IMG_20200726_230432.jpg потихоньку веду бетонные работы. И не могу определиться делать тёплый пол или радиаторы.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Сделал пробный замес опилкобетона в стену. И что-то начинаю переживать. Вчера были сутки как стена сохнет, но я рукой разминаю смесь. Прочности совсем нет, ломается без усилий совсем. Пропорции взял с интернета: 10 литров цемента, 20 литров песка, 80 литров щепы и 20 литров воды. Посмотрю ещё сегодня. Может высохнет схватится, вчера стены были ещё влажные. Если прочности не будет, как действовать? Пролить цементным молочком или разбирать?
    IMG_20200818_174427.jpg опалубка.
    IMG_20200818_174444.jpg смесь.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Позже стены будут ещё оштукатурены. Изнутри толщина скорее всего будет не меньше 4см.
  6. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    У меня муж так дом каркасник утепляет. Только без песка. Бетон опилки и известь
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Наверное рано стал паниковать, вчера стена стала чуть крепче, но буду больше добавлять цемента. Чтоб курятник сто лет простоял и снести его только бульдозером можно было)
  8. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Всё по русски: лучше перебдеть, чем не до бдеть.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Это окончательный вариант птичника просто. Больше никаких переделок. Как вот сейчас сделается, так на всю жизнь и останется. Потом с баней уже буду чудить)
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Прям так уверен;)? По внутрянке явно ещё переделки будут.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Всё основное теперь уже на весь срок эксплуатации останется, так как канализация проходит под плитой, стойки под двери и стенки вольеров сделаны из труб и тоже уже капитально так как установлены перед заливкой.
    IMG-20200805-WA0005.jpeg Планировка точно не изменится. Только будет доделываться намеченное. Все клетки и вольеры только железные, двери и лазы пластиковые. Вот чем и как будут отделаны стены ещё не думал. Либо дешевый кафель или краска. Тут у меня требование к материалу чтоб мыть керхером и обжечь газовой горелкой в случае необходимости можно было. Это касательно первого этажа. Второй скорее всего будет использоваться только летом для вывода и подращивания цыплят. Там будут лёгкие выносные клетки и брудеры, которые будут выносится для обработки и мытья на улицу.
  12. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Нет предела совершенству
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Это и будет совершенство :)]
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Сегодня ещё чуть чуть по заливал стены.
    Сказать честно муторно и долго. Надо будет не забыть посчитать все расходы после стройки. У меня тут соседи за несколько дней сложили коробку из сибита, а мне ещё работать и работать.
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @морячок2010, @Жека Б,
    Добрый).Вопросик по перепелкам) после забоя какие действия (охлаждение) до приготовления или заморозки?
    Сосед смутил, что держит 12 часов в ледяной воде и еще 12 часов холодильнике:faq: до готовки)
