1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Компактный птичник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем морячок2010, 28.03.15.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    "Стул поросят значительно загрязняют эту систему отопления, а увеличенное испарение аммиака и других вредных газов под влиянием высоких температур значительно ухудшают качество воздуха. Включение вентиляции еще быстрее поднимает загрязненный теплый воздух в зону размещения свиней, чем создает им только больший дискомфорт"
    "В свою очередь эта система практически никогда не используется сама по себе, поскольку ее теплоотдачи недостаточно для эффективного обогрева всего объема. Однако в качестве дополнительного источника тепла, особенно на начальном этапе доращивания, подогрев пола играет очень важную роль. Теплый пол часто используется вместе с инфракрасными обогревателями."
    есть тема
    "Теплые полики для поросят своими руками"
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Для кур-"Потому, что на пол нужно настилать подстилку. Эффект (КПД) при этом подогрева теряется."
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В комбинации с тёплыми опилками с бактериями по мне так нормально, не будет проблем с запуском, как запустят я можно экономить на обогреве.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @sere777,
    Так я и в стены хочу трубы напихать.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А в стенах чем замуровывать?
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пока мысли такие. Может сейчас и чего другого подскажете. Так как хрюшки ходят в туалет в одно место, я планирую это место немного подсыпать опилками и в этом месте труб с отоплением не будет или будут не плотно уложены (предположительно это возле входа в клетки), а вот под лежанкой и возле лазов на улицу пол будет греться.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Под толстый слой штукатурки. Схема рабочая, тут с форума!
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Если в полу еще понятно, но в стены:faq:.У соседа теплые полы но не на плите. а на ленточном фундаменте) тепловизор под утепленным полом показывает потери.
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Просматривал тему? Вроде рабочий вариант.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Нет. Надо посмотреть.
    Я про строительство дома читал. Там такая система очень хорошо работает.
    Тут проверю и если понравится, то в бане и пристройке к дому сделаю.
    На курятнике тренеруюсь)
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    посмотрел. должно быть также только с водяными тёплыми полами.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Купил дверь. БУ. Сделана из фольги
    Но для курятника пойдёт.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Зря, теперь монтажечку и горелку где нибудь при себе держи. Она промерзает и от влажности замки примерзают, а со временем у нас низ разорвало, туда вода (конденсат внутри) по стенке стекала и к ночи замёрзла. Причём у нас это на входе в дом было, временно бу купил. Так с середины зимы монтажу ой и горелкой пользовался чтоб в дом попасть.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Жека Б, Посмотрим. Внутри она с пенополистиролом. Это как бы не основная дверь. Открываться только для приборки будет. Сюда буду прицеп загонять. Основной вход через теплицу, Там пластиковая будет, но её ещё не купил.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Всем привет!
    Продолжаю заливать стены. Работать с арболитом сказать честно начинает нравится. Правда как обычно не успеваю до холодов. На стройку остаётся месяц, а там как обычно должен выпасть снег. Фотогфировать процесс особо времени да и желания не было, но чтобы оживить немного тему, нате :)
    IMG_20200922_154655.jpg арболит сохнет медленно. вот думаю, а надо снимать опалубку? Или оставить до завершения заливки?
    IMG-20200923-WA0003.jpeg Кошка родила котёнка,решил оставить, в курятнике поселится потом.
    IMG_20200922_154718.jpg Разобрал часть старой крыши теплицы. А на этой стороне болты сильно прикипели. Придётся срезать. оставил на потом. Стройке не мешает пока, но вид портит)
    IMG-20200923-WA0011.jpeg Пора делать кровлю над пристроенной площадью.
    IMG_20200922_154619.jpg Верная помощница на стройке.
