1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Компактный птичник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем морячок2010, 28.03.15.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Push_72, а внутри фанеру будете обрабатывать?
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Схематично внутри вот такая планировка. Вольеры под номерами 2 и 3 только начал делать и на фотках их небыло ещё. вольер №1 тоже при желании можно разделить на две части и в каждом помещении будет лаз на улицу. Как таковые вольеры №2 и №3 будут использоваться зимой и для подростающей птицы. основное место жительства питомцев вольер №1 И все эти вольеры легко обеденяются открытием дверок.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Внутри фанера под побелку, тоже на завтра планируется.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Видимо не совсем точно ранее писал. Заходить внутрь вольеров не нужно чтобы забрать куринные яйца и насыпать корм. Всё это делается из корридорчика.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    весёленький получается!
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    [QUOTE="Push_72, post: 15427367, member: 1712602"
    Потом займусь колхозным на 8 кур. По упрощённой технологии.[/QUOTE]
    было интересно увидеть новый проект и его реализацию...
    если конечно хозяин темы не против будет...
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Кстате хвастаюсь. Заказал инкубатор. В понедельник, вторник привезут.
    Фирмы Баган на 63 куринных яйца с авто поворотом, на 220 и 12вольт и цифровым регулятором.
    ЭЭх теперь на инкубируюсь!
  8. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Финальные работы по детскому курятнику:
    Лаз для кур выдвигается, внизу видна дверка выгула:
    Дверка в гнездо открывается, само гнездо вытаскивается:
    Окошко застеклено и зарешеченно (,ветер северный, этапом из Твери и т. д)
    Внутри уютно, просторно, чисто, линолеум будет добавлен, учитывая себестоимость курятника возможна ипотека)
    Спасибо всем кто принял участие советом, добрым словом или интересом)
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Push_72, Испытать надо бы :hndshk:
    а потом и обмыть!
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    ) Так и поступим (два предыдущих обмывания: за начало работ и за покраску будем считать тренировочными)
    Ещё табличку хочу на дверку гнезда, у американцев на курятниках подсмотрел:
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    прикольно, скачал себе картинку
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Таки купил и положил в инкубатор 60 яиц так что ждите в стройных рядах птицеводов (и птицеедов)
    30 яиц - Адлерские, 30 - кучинские).
    4200 как корова языком слизала (яички по 70 рублей)
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Молодец!
    У меня такой-же инкубатор!
    Цены на яйцо у вас дороже наших.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Можно задам кучку вопросов? :|:
    Выходит, курятник 3х5?
    Размеры даны внутренние или с учётом перегородок?
    Эл. отопление где установлено по Вашему плану? И какое?
    Автоматика на отопление есть?
    Вытяжка принудительная или нет? А как сделана?)
    Запашок в курятнике присутствует?
    П. С. Уже второй год "болею" курятником! Но не хватает "стартовой смелости".
    Посещать смогу только на выходные, но Ваш подход как раз подходит к моим желаниям!
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Внутренний размер 3 на 4м. толщина перегородок 25мм.
    Отопление пока обычный тепловентилятор на 500ватт. Включен на первое деление. Сейчас совсем не включается. Температура в курятнике 8-12 градусов сейчас.
    Вытяжка через дымовую трубу печьки. В холодую и сейчас в ветренную погоду работает хорошо. Все запахи вытягивает. Иногда запах есть. Основную вентиляцию сделаю послепостройки крыши.
    Основной корм засыпаю раз в месяц в бункерную кормушку. Воду пока приходится возить каждые три дня. Позже поставлю ёмкость на пару недель чтоб хватало.
