1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Компактный птичник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем морячок2010, 28.03.15.
  1. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Ну отлично получилось) грязи теперь не должно быть. мне понравилось очень. ниппеля бы еще поставить тогда и поилку мыть не надо.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Dreamwolk, а как нипеля уткам, они же типа носы в воду погружать должны?
  3. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @Жека Б, да нормально пьют из ниппелей) и поливать себя умудряются) не жаловались пока
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Ниппеля в других вольерах стоят. Недоволен ими. Забиваются часто. Приходится постоянно их проверять. были случаи что птица несколько дней сидела без воды. А теперь всё надёжно как автомат Калашникова.
    Кстати вчера поменял почти всю подстилку на новую, сухую. К вечеру она так и не намокла. думаю всё удачно получилось!
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Нормально с ниппелями. Купаться умудряются.
  6. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    в каком плане? могут подтекать но забитых ни разу не видел. их у меня штук 50-70 подключенных постоянно в зависимости от кол-ва птицы.
  7. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    На 360 градусов китайские я ставлю хотя уткам рекомендуют вертикальные. забиваться может если в трубе вода грязная. ну а не работает 1 -2 да и фиг с ними. у меня трубы полипропиленовые по 2 метра -такие уже готовые блочки по 8 ниппелей. с выходом под шланжик. добавляю птицу ставлю секцию дополнительную и наобоорот
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Верхний стерженёк зависает. Птица по нижнему долбит а вода не бежит.
  9. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    https://ru.aliexpress.com/item/50-Products-Chicken-tool-Food-device-Chicken-drinking-cup-Nipple-Water-bowls-Chicken-Parts-Free-shipping/32361846593.html?spm=2114.03020208.3.110.ci24KV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=c06e700f-7e06-4bbb-845e-18b3c12f651e вот вроде таких там резьба конусная на 7.5 -8мм сверлом дырку делаю и без герметика и намотки нормально в пп трубу залазит. за 3 или 4 года засоров не было ни разу. подкапывали это да
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня такие же. Может качество фиговое, может вода, хотя с города вожу.
  11. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Не. ну там должно водорослей прилично накопится которые забьют дырку) вода забить не может -там при нажатии птицей на ниппель отверстие диаметром 1.5 мм. я делаю трубы по 1.5 -2 метра в них врезаю 7-8 ниппелей. полипропиленовые. каждый конец запаиваю заглушкой и туда на герметик и на резьбу выход под шланг. на стену вешаю под небольшим уклоном чтобы грязь шла вниз трубы мимо штуцеров. в любой момент можно снять и промыть но на практике я это делаю раз в год-полгода когда снимаю трубу эту
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    В том то и дело, как таковой грязи нет. Просто верхний стержень зависает. Ниппель разбираю, продуваю и всё работает нормально. Думал вообще верхний стержень убрать, но забываю попробовать сделать.
  13. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @морячок2010, вообще никогда не сталкивался с такой проблемой.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Видимо не самого лучшего качества попались. Микро чашечные хочу ещё взять.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
