Помогите по мокрому фасаду пожалуйста
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ufa12345, 28.03.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плохо, что плита двойной плотности. Но вторую базу делать не нужно, нужна хорошая паропроницаемость.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мозаичную нельзя, у неё низкая паропроницаемость, она убьёт вату, на фасад лучше силикатно-силиконовую типа СТ 174, СТ 175.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    На высоту 2,5 - 3,0 м сделать второй слой с стеклосеткой. Мозаичная штукатурка ничего принципиально не изменит, а панцирная сетка на верхний слой не идёт. И толщина утеплителя здесь не при чём - я делал и 240 мм.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мозаичная убьёт минвату!
  5. Yulia13
    Yulia13
    Yulia13
    Здравствуйте! Спасибо!
    Alekkiryanov, 240мм - круто! Я очень обрадовалась, что я не одна с утеплением больше 150. Нашла еще вот что: штукатурка финишная с Нано-кварцевой решеткой, кто-то, может, сталкивался? У них на картинке финишный слой как буд-то решеточка такая трехмерная...
    Денис, или это и есть силикатно-силиконовая?
    Спасибо!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот любитель толстого пенополистирола https://www.forumhouse.ru/members/724491/
    При слово Нано нужно сразу держать плотно закрытыми карманы!
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Само утепление было 140 мм, а 100 мм добавилось в виде полуколонн по архитектуре.
    К всяким НАНО или типа того отношусь с большим сомнением.
