Котел ROC optima
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iga1977, 28.03.15.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ну что победа, уж ни знаю постоянная или временная с этим котлом.
    Открутил элемент с болтом под 18 ключ. В нем крыльчатка, она не вращалась. Откуртил фильтр, добрался до крыльчатки, дунул, крутиться - ок. Собрал дунул не крутиться, в общем то ли там со сборки что то осталось то ли что, в общем раз 5 собрал-разобрал, сильно не дотягивал уже последний раз, дунул крутиться. Степень кручения, ну то есть сколько должно быть оборотов ни знаю как проверить.
    Собрал лампочка загорелаь, пламя зажигается, вода греется. НО если открыть кран и не закрывать, вода тепаля, пламя гасится и вода холоднеет, потом зажигается котел и т. д. Как то старнно работает, так и должно быть? Может все таки оборотов маловато и надо дать еще большую степень свободы крыльчатке, что б она сильнее крутилась?
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    В общем разобрал еще раз, добился что б субъективно крутилась крыльчатка по максимуму, лучше чем было стало точно. Греть воду тоже стало лучше, но при открытом кране все равно чуствуется перепад от горячего до холодного, ну и в промежутке теплая вода. Такая затея мертво-рожденно в принципе?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теперь нам понадобится трёхлитровая банка и секундомер, будем измерять расход воды. По описанию похоже, что он маловат.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Давление газа ещё бы настроить на клапане совсем бы хорошо было.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Стоит насосная станция, посему замер особо данных ни прибавит. Во вторых на котле, как раз на этом элементе который вынимал зауженно отверстие, какое конечно в теплообменникие вопрос...
    Я ожидал пока установится постонное давление в системе. И при этом чуствуовалась разница.
    Ну в прочем я за, что б провести эксперимент.
    Что конкретно настроить и в какой момент? А то ваша фраза в никуда.
    А так, впечатление такое что ни правильно напрограмированна температура включения горелки.
    Хотя если б включалась раньше не было б холодного, но тогда все равно достаточно быстро происхоит перегрев воды...
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это подразумевает настроить минимум и максимум давление на газовом клапане. Для этого нужен специалист, да и насосную станцию не мешало бы настроить, чтобы давление воды максимум прыгало на 0,5 -0,7 атм.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так - прекращаем свару. @iga1977, Вы банку и секундомер нашли? ("Полбанки" не годятся)
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Рассказывайте методику. А почему ни 5 литров? ну я так ради любопытсва?
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тара может быть в принципе любой, главное чтоб объём был известен. Подставляем её под кран, открываем горячую (только её) и засекаем, за какое время наполнится тара. Потом путём несложных вычислений получаем расход ХХ литров в минуту.
    С газом так - заставляем котёл работать на полную мощность, по счётчику засекаем, сколько газа сгорело за минуту, умножаем на 60 - получаем расход кубометр/час.
    Полученные значения озвучиваете.
    P. S. И действительно, не забывайте, что это Форум, будете так агрессивно реагировать на добрые советы - останетесь один в конце концов со своими проблемами.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вы будете в качестве него, хорошо?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ща. Прейскурант озвучу, сами решите:) Вы в Ростове же?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или в Краснодаре?
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    От этих двух, ни каких советов толковых не услышал.
