Котел ROC optima
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iga1977, 28.03.15.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ни там ни там.
    Ну да ладно, режим максимального потребления газа понятно, но разве такой же как и при приготовлении воды? максимальный? Или должен быть? Ну в прочем сейчас проверю там подумаем.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Плохо слушали, поверьте. Точнее не дали им выразить свою мысль до конца.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А я уже билеты смотреть начал:)
  4. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Та вэлком, заезжайте :) Тут как раз кур девать не куда :))
    Ну так вот.
    Расход воды 2.5л в минуту, 5 измерений, проводил 5 литровой банкой, дабы увидеть все колебания давления, насосная станция на маленький объем.
    Потребление газа на max, после запятой было 435 стало 465, еще пара замеров дали такую же разницу в 30 едениц.
    Но есть один нюанс, когда включается подогрев воды, горелка горит ни в максимальном режиме. Включается на максимум похоже, но постепенно убавляется.
    Так что ни знаю я, что могут дать предложенные вами замиеры.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Они вполне высказали свою мысль - сам ни лезь зови "профи".
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На нижнем пределе согласно Инструкции на этот котёл. Выхода два: повышать проток или смириться с тем, что температурная "зебра" всяко лучше, чем просто холодная вода.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А из крана холодной воды проток такой же?
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    В пике то разницы нет, работает так же, так что увы.
    И интерестно из какой инструкции вы взяли эти данные, я их видел уже не сколько. В моей указанно нижний предел давления 0.3 бара. И так же в моей указан нормальный режим работы котла при расходе минимум 2л/мин.
    Есть еще пара выходов, попробую расскажу. А так здается мне что эти двухконтурники мертворожденая затея в принципе. Запчаси дюже барахло для такой затеи.
    И ни хотелось бы что б прохудилась какая либо железка и смешался антифриз с водой.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    из этой. Страница 15
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отнюдь. Просто для их полноценно правильной и комфортной для потребителя работы нужно соблюсти ряд условий, на которые не всегда есть у наших людей деньги, желание и возможности.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот ещё один нюанс всплыл. У антифриза теплоёмкость ниже, чем у воды
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Сколько по вашему должен стоить котел?
    В этой же таблице указанно давление воды минимум 0.2бар.
    Ну и пускай даже теперь пишут расход 2.5, в пике у меня получается выше но результат такой же.
    Мне как пользователю все равно должны быть, потому как они должны делать расчеты учитывая все варианты, а они говорят что антифриз заливать можно. Это был один из пунктов приобретения данного котла.
    В общем поднял я давление на форсунке по вашему, в режиме подогрева воды, точно так же работает ни коректно. Включается поздно, отсюда вывод криворукие программисты сделали кривую программу управления котлом.
    Мало того они (производители) ставили разные платы на этот котел... мне оно надо разбираться в этом во всем? Или надо было позвать специально обученного (в подвале) гражданина, который за мои же деньги установит точно такой же диагноз?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если с учётом Вашей фразы
    то примерно как легковой автомобиль.
    Всё, что можно было удалённо диагностировать, - выполнено. На мой взгляд - котёл в работоспособном состоянии, просто ему требуется наладка под конкретные условия. Ну а поскольку я некоторым образом вхожу в число "специально обученных (в подвале) граждан", то на этом общение по данному вопросу закончено. Дальше - сами, своими силами.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    параллельные миры.
    Тогда уж это ваш первоначальный косяк, вы ни спросили -что используется в качестве теплоносителя.
    Что надо залить воду в магистраль? смешно.
    просто - :))
    Ха... очень интерестно, что вы себя отнесли к таковым, значит правда глаза колит. Обижаются обычно обиженные, ну это впрочем ваш выбор.
    Газовые котлы конторы ROC - барахло, есть еще хуже... но это ни значит, что от этого барахло становится лучше.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не приписывайте мне свои домыслы. Надо адаптировать мощность котла под тот теплоноситель, который у Вас залит.
