Котел ROC optima
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iga1977, 28.03.15.
  1. lliu6cguk
    lliu6cguk
    lliu6cguk
    Доброго времени суток! Уважаемые, а про настройки можете мне тоже рассказать, ну или скинуть ссылочку, а то не могу найти)
  2. mupkomun
    mupkomun
    mupkomun
    Здравствуйте. Прочитал весь пост но на интересующий меня вопрос ответа не нашел, да и вопроса то же.
    Вчера первый раз запустил котел roc optima b23f1, покупал в прошлом году, Выставил температуру отопления 55С. Достаточно быстро прогрелся до заданной температуры и отключился не включался пока температура не упала до 30С. перепад в 25С мне кажется очень большим! в чем может быть проблема или так и должно быть? система заполнена водой в объеме примерно 20 литров.
  3. AlexGetsbi
    AlexGetsbi
    AlexGetsbi
    Ребята, подскажите, котёл b18f2 выбивает постоянно ошибку E1, и буквально через 5 мин. Запускается и работает как ни вчем не бывало, через определенное время повторяется ошибка, заметил, что то турбина не запуститься то пламя не загорится! И ещё может вообще не запуститься пищит и пищит! В чем может быть проблема?
  4. Gans83
    Gans83
    Gans83
    Здравствуйте, будьте добры и мне с киньте, заранее от души.
  5. Gans83
    Gans83
    Gans83
    Я уже не помню что умения за ошибки выскакивали но ругался и пищал постоянно, пока я его напрямую в розетку не включил, а как только врубаю в стабилизатор теплоком опять троит, уже 2 года тфу 3 раза
  6. Gans83
    Gans83
    Gans83
    В настройки надо лезть и ставить 10 градусов разбег заводской стандарт 25
  7. AlexGetsbi
    AlexGetsbi
    AlexGetsbi
    Дело в том, что он напрямую в розетку, он мне устраивает, просто ППЦ, пищит и пищит, может дело в мозгах?
  8. Pachita
    Pachita
    Pachita
    Курган
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как заводские настройки вернуть
  9. Pachita
    Pachita
    Pachita
    Курган
    При включении горячей воды происходит скачок давления, потом сброс и выдает ошибку Е4, в прошлом году такое, было приехали сказали сбой настроек
  10. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Если не пользоваться водогрейкой, закисает лопасть в котле, и потом когда хочешь включить водогрейку, котел не включается...
  11. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Дело в каличном датчике давления, менять его.
  12. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Ох уж этот проблемный котел... опять ошибка е1, вылезла... датчик в том году менял, опять что ли надо менять... может есть пути обойти этот дибильный датчик?
  13. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Цмыкал цмыкал котел включился... китайцы поганые...
  14. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    В общем прессостат это который дает ошибку Е1. Родной котловский полная шляпа, контактная группа вообще с наружи стоит, и изнутри кнопка подпирается мембраной. И там есть отверстие зачем то... в общем думаю родной можно починить разобрав, и отверстие где кнопка, залить силиконом.
    А с новым датчиком который в котле стоит и глючикт, пока не понятно, назобрал, по продувал, по надувал его, в итоге котел пока работает без ошибки... ждемс. На датчике крутилка еще есть, подпирающая мембрану к кнопке датчика, потом буду крутить крутилку.
  15. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    В общем видать мембрана китайская помирает... подкрутил крутилку на прессостате, в районе оборота сделал, котел сразу включился. Ждемс что дальше будет.
