Как быть с вентиляцией и фановым стояком
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Aanik, 28.03.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aanik, да, верно. При прохождении фановой трубы через холодные помещения и по улице, необходимо ее утепление в этих зонах. Грибок/колпак/дефлектор не ставится! Чтобы не "зарастал" инеем.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Может у меня не правильно, но фана стояка я не ставил. Туалет ванна на первом этаже.
    Не замечаю каких либо непонятностей и неправильностей в работе сантехустройств.
    Вентиляция 50мм на улице в септике. Нигде ничего не пахнет. Когда при ремонте отсоединяю какой либо вход в канальютрубу в доме, тянет хорошо. Но ничего не срывало (затвор). Так делаю уже на втором своем доме. ИМХО
  3. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Так, на нашему крышу подходит только один вариант проходного элемента vilpe pelti, самые дорогие. Изначально сами трубы выбрали технониколь, строители говорят они подойдут, но три этих элемента это почти 18 тысяч, дорого для нас.
    Даже и не знаю, где найти аналог, может кто в курсе какие ставит терем?
    Уже думаю, может ну ее, вентиляцию. Сделать потом фановый выход у септика или снаружи дома, стена которая, граничит с санузлом. И поставить клапан.
  4. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Подскажите, а как вентиляция у вас, а труба в районе септика выходит?
  5. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Это на чердаке или снаружи еще, чем утеплить? И еще вопрос, туалет зимой не будет использоваться, тогда тоже нужно?
  6. Aanik
    Aanik
    Aanik
    @DiJo, я вас еще немного помучаю своими женскими и глупыми вопросами:)
    1. Фановый стояк все таки лучше чтобы трубы была ближние коньку, тогда ставим унитаз справа в дальнем углу, или это не имеет значение. Строители говорят, что обычно ставят слева, но тогда фановая труба будет на скате крыши и не будет ли идти запах в окна второго этажа? Или стояк можно пустить с одной стороны, в унитаз поставить слева, может это не принципиально?
    Для самого выхода на крышу мы подобрали вот что:
    1.
    Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ D110 он идет не утепленный, тк изолированные у них 125 диаметра.
    Проходной элемент пока вариант только вильпе, кстати можно ли так совмещать разные трубы и проходные элементы?
    2 для вентиляции санузла и кухни тоже технониколь, но изолированные, 125 диаметра, к ним колпаки. С проходным элементом та же история.
    Понятно, что надо будет еще много всего докупать, но это что надо купить уже сейчас на первые работы.
    По критикуйте выбор.
    2. Для вентиляции мы выбрали изолированные, тк в холодное время, хотя бы даже поздней осенью, когда ночью возможен минус, в доме будет тепло и теплый воздух будет выходить наружу и если ставить обычный, то может образоваться наледь.
    Правы мы или нет?
    Ил
    3 фановый выход: зимой туалет септик использоваться не будет, тк зимой наездами, иногда, а тогда трубы к септику в моем понимании замерзают, поэтому использование в зимние месяцы нереально, поэтому и выход не делаем изолированный, или неправильно? Я вопрос септика еще до скандально не изучала, может его т можно использовать, но воды зимой в ближайшее время точно не будет .
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aanik, встречный вопрос - септик какой планируете поставить?
    Не изолированный выход от Vilpe стоит на 100-200р дороже, чем Технониколевский
    Изоляцию (Energoflex Super 114х13 мм) можно натянуть сверху.
    К септику трубы не замерзают, если проложены на глубине ниже уровня промерзания грунта.
    Это зависит (в немалой мере!) от типа септика.
    У меня унитаз стоит рядом с наружной стеной (далеко от плоскости конька), а выхлоп стояка выведен в 1м от конька. Но у меня ЛОС (с компрессором аэрации) - воздух/газы идут постоянно (вентиляции на самом ЛОС - нет).
  8. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Ох, вот септик мы еще не выбирали, думали танк в принципе но в тонкости не вдавались.
    Значит на вентиляцию точно изолированные ставим, правильно? Там 110 достаточно или только больше смотреть. Над фановой сейчас подумаем, у нас как-то разница намного больше вышла.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Vilpe-вский выход на стр. 5 вложения.
    А Технониколь - http://www.1platforma.ru/product/vyhod-ventilyacionnyy-tehnonikol-d110-seryy-358028
    Вы через санузел весь дом будете вентилировать? Или только санузел? Если весь дом, то не хватит 110-й!
  10. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Я уточню этот момент, но на крышу у нас выйдет три трубы: из кухни, фановый стояк и вентиляция санузла. А 125 для кухни достаточно?
  11. Aanik
    Aanik
    Aanik
    И еще вопрос, вот у нас дом не пмж, зимой приехали, потопили, и уехали на две недели, те каждую неделю вряд ли будем ездить. В этом случае оправданы или изолированные выходы или вообще просто ставим обычные и не морочиться, может изолированные больше для пмж
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Таки я и пишу, что вентиляции нет фаного стояка нет. Септик из трех колодцев в ряд, через 1-1.5 м.
    Из крайнего выходит труба на воздух 50мм, в первом есть микроподсос. А если снимаю при ремонте сифон дома, дует насквозь. потом все опять нормально, (после ремонта, если когда надо).
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Всегда интнресовало как люди умеют закопать трубы ниже промерзания грунта?, при септике.
    С центральной канальей понятно как.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Можно ли заузить фановый стояк с 110 до 50 мм. при выводе его через крышу тёплой мансарды? Внутри ведь тепло, а длина трубы снаружи небольшая.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RuralMan, ну попробуйте. Если инеем зарастет зимой, то переделаете на нормальный 110мм диаметр.
    Но вот интересно, а что толкает Вас на такое заужение?
