Как быть с вентиляцией и фановым стояком
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Aanik, 28.03.15.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Канализационный стояк (110мм) в углу мансарды у внешней стены под нижним скатом крыши. Мои строители предлагают перейти на 50 мм. и "загнуть" его по внутренней поверхности потолка мансарды и вывести в районе конька вместе с основной вентиляцией санузлов. Высота внешней трубы фанового будет меньше (ниже) основной венттрубы. Вентиляция естественная.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RuralMan, пусть "строители" дадут письменное обязательство "бесплатно переделать выход фанового стояка, в случае его зарастания инеем, обратно, на нормальный размер (d110), включая все работы по восстановлению внутренней отделки помещения СУ"!:hello:
    Поймите, - Вы не первый и не последний, кто спрашивает о возможности уменьшения диаметра.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Собственный опыт обращения с фановой трубой... На днях вдруг обнаруживаю в обоих санузлах недвусмыленный такой запашок. Прихожу в огорчение и изрядное недоумение - поскольку все, что рекомендуется в отношении обустройства данных помещений, включая вывод той самой фановой трубы на крышу, было выполнено, и раньше ничего подобного не ощущалось.
    Натурально начинаю кругом ползать и обнюхивать, подключаю к этому увлекательному занятию домочадцев - ничего явно выраженного. На всяк случай обсиликониваю сливы стиралки и толчков - безрезультатно...
    От безнадеги лезу на чердак - просто глянуть, чё там. А там у меня от выхода собственно канальевого стояка до трубы на крыше по горизонтали где-то два с половиной метра - опять-таки в соответствии с прописями отводил ароматную трубу подальше от остальных вентиляционных. И исполнены эти 2,5 метра прихваченной хомутами к стропилам гофрой. Ну, гофрой - так гофрой, воздух выпускает, ароматов никаких не ощущается, значит, работает. Но тут вижу в одном месте под ней лужицу, а сама гофра там вроде как довольно заметно провисшая. Трогаю - мокрая и тяжелая, и явно в ней вода переливается... Оппаньки! Бегу за ведром, снимаю эту разнесчатную гофру и выливаю из нее полведра воды :close:. Чистой, не вонючей. А тут как раз сын затеял душ принимать - и из открытого стояка повалил пар!
    Ага, вот оно что - смекнул Штирлиц. Выходит, в горизонтально висящей, а кое-где и провисшей гофре потихоньку скапливался конденсат. Из выходящего через стояк пара. Ну, и доскапливался, пока не перекрыл сечение гофры, пусть и не полностью, но вполне достаточно, чтоб фановая вытяжка перестала справляться - пожалуйте нюхать!
    Короче, гофру - в утиль, а на ее место вешаю канализационную трубу. И не горизонтально, а с наклоном к стояку. Вуаля - ароматы тут же и исчезли, а я получил практическое подтверждение того, что фановая труба - рулез! :super: Но подводку к ней надо делать с умом и наклоном :cool:
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    :super:
    И лучше без всякого холодного транзита. Любая гофра - зло. Даже отвод от унитаза манжетой плюс трубой лучше делать, чем гофрой.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @GeneZ, диаметр был какой на фановой гофре?
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Стандартная 110-ая алюм. гофра висела. Теперь фановую трубу через отвод продолжил канализационной трубой прямо под вытяжную трубу на крыше и в полном соответствии с советом уважаемого @Gaser :victory: соединил их унитазной манжетой. На всяк случай всю эту конструкцию утеплил трубным утеплителем.
  7. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    IMG_20170307_095230.jpg Всем здравствуйте! Снова вопрос про заужение диаметра фанового стояка со 110 на 50, сильно не пинать.) Правильно ли я понимаю, что нельзя уменьшить диаметр в пределах холодного чердака из-за заиндевения ? В моем случае речь идет о санузле на втором этаже, хочу спрятать 50-й участок трубы в ненесущую стену, а затем под потолком перейти на 110 в пределах санузла под натяжным потолком. Это позволит установить ванну 170см, а не 150см при 110 стояке, ну и без короба красивее. Эскиз прилагаю.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если сечения Д50 хватит, чтобы впустить воздух внутрь при сливе глобальном (дабы не сорвать водяные затворы в системе), то остается проблема сделать герметично навечно переход с Д50 на Д110. Насколько знаю, деталек для такого колхоза нет, а любому скотчу есть срок службы. Конденсат на чердаке неизбежен при любом утеплении, да и осадкам правильный выхлоп фанового обязан быть открыт. Имхо если в стене ненесущей есть место для Д50, то и для Д110 найдется.
  9. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Спасибо за ответ! Уплотнение я думал качественным герметиком осуществить. Я неправильно выразился, там не стена, а перегородка в полкирпича, так что 110 в нее не спрячешь. Рассмотрю еще вариант вывести вбок через наружную стену на балкон и там вверх по стене.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jjjjoker, учтите только, что чем больше длинна участка, проходящего по "холодной зоне", тем выше вероятность закупорки стояка инеевой (а может и ледяной) пробкой.
  11. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Несмотря на утепление? Если вбок выводить, то метров пять будет... Из них метра три утепленной трубы по застекленному стеклопакетами холодному балкону, метр про холодному чердаку в утеплении, метр над крышей без утепления...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jjjjoker, над крышей обязательно утеплять! Иначе, пробка обеспечена. Проверено неоднократно.
    Вероятность закупоривания уменьшается, если канализация - ЛОС (с компрессором). И увеличивается, если канализация - септик (без компрессора) или накопитель.
  13. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Вот же блин! У меня под это дело труба из облицовочного кирпича сделана с каналами вентиляции и каналом под фановый стояк, ее снаружи никак не утеплить (. Видимо придется ставить аэрационный клапан под ванной и отдельно осуществлять вентиляцию септика.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ненадежная штука.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вероятность протечки всего-лишь 50%? Минимально возможный транзит "холодный" и Д110 в атмосферу. Если ЛОС с аэрацией, то клапану вообще нет места (хотите увидеть пузыри в колене унитаза когда-нибудь и почувствовать непередаваемый запах?).
