Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну и чё она мне раньше на глаза не попалась:)]http://sipoved.ru/sip-paneli-i-karkas/index.html. Один в один моя идея. ...Я правда был кажись не в первой десятке. :aga:. Главное я не одинок. Рисуем дальше...
  2. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Простите, я не пойму в чём для вас проблема ? В несущей способности СИП при строительстве А-фрейма?
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В несущей способности сомнений нет. Сложности в конструктиве узлов сопряжения вертикальных шпонок стены-крыши, каркаса фрейма и сип-основания. И всё это надо положить на свайное поле с обвязкой.
  4. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Я вас понял, вы хотите, что ваш шалаш собрался без проблем и теплопотерь, точно так же как собирается дом в виде прямоугольной призмы. Очень интересно !
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Идиальный вариант основания - ленточный или плита. Делаем обычный каркас А-фрейма-шалаша и стелим как обертку панелями. Стропила- шпонки в 1250 шаге. Фрейм идёт в перемежку с шпонками. Получается двойной раздельный каркас стропил с шагом 625. Был вариант стелить только панели 625 без дубль -каркаса. Но длина стропил- шпонок до 4м. Или горизонтальный прогон, который тоже надо на что то опираться.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Долго мудрил в скейче с СИП-панелями. Вот основные выводы:
    Основное применение- перекрытие фундамента и "рубашка"-крыша на каркасе типа тимбер-фрейма. Фронтоны и частично внутренние перегородки. С перекрытием фундамента проблем нет. Типовое исполнение. Трудности пошли по устройству А-фрейма. Концы наклонных балок надо как-то закрепить в СИП-перекрытии. Возникла идея врезать наклонные А-балки в концы шпонок перекрытия фундамента. В окончания панелей врезаться гимморойно. Принял вариант стойки врезать вне панелей. В точке врезки будут сваи. Боковые вертикальные панели пойдут на конце панелей фундамента, образуя "холодный" треугольник.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вот такой получается начальный узел наклонных стропил и перекрытия фундамента ф5.jpg
  8. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    ИМХО. Опору нужно задвинуть внутрь дома. Так все осадки потекут по балке и опорам фундамента. А под козырьком им будет тепло и сухо.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Козырек и так образуется от наклонной панели СИП крыши.
    а-9.jpg . Балки-фреймы пойдут в перемежку с балками-шпонками панели крыши. Раскладку крышных панелей думаю делать в горизонтальном варианте. Панель 2500 по горизонтали. "Стропила" разнесены в плоскости наклона и идут:
    вертикальная шпонка панели 145х45
    - 1250мм -
    сдвоенная балка фрейма 150х50
    - 1250мм -
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Получилось пока так:) ф8.jpg
  11. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Sergo1914, :). На этом узле все мозги и снес! Чисто визуально "нехорошо" получается. Вертикальную стеночку "задвинул, что бы освободить концы шпонок фундаментного перекрытия. За их и цепляются наклонные балки-фреймы. Идеально этот вариант смотрится на УШП и как следствие отказ от СИП панелей в перекрытии. Стеночку тоже кроить из СИП не резон, или как вариант "самопальная " панель в размер, да бы не изменять концепции СИП- ОСБи-ППС-ОСБи. Нагрузки конструкционной нет. только теплозащитные функции. Отступ в 408 приблизительный, только в целях "оголения" шпонок и технологичности сборки этой стеночки. Остался спорный вопрос о сваях и обвязки: сваи под "стеночкой" и на выносе "угол" :faq:
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Совершенно не нравится этот вариант, с инженерной точки зрения. Два, приблизительно одинаковых каркаса - связаны через СИП-панель, которая неплохо несет вертикальные нагрузки, но крайне фигово - сдвигающие
    Чисто навскидку, лучше сделать так:
    Учитывая особенности СИП-технологии - внутренний каркас - чисто монтажный, декоративный и связевой, внешний - несущий.
    О необходимости наращивания стропил в длину.
    Нормально, буква А - будет работать, если с перекладиной будет связана нижняя часть верхней части стропил, и верхняя часть нижнего куска стропил. Что интересно, между собой куски стропил, при этом - связывать необязательно, если сжимающие нагрузки - будут передаваться через балку-перекладину.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Первое, что возникло в голове после своего "хау-ноу" на бумаге - "зелёная жаба";). -дерева уходит куча. Исходя подчерпнутой инфы от сиповодов- наклонная кровля из СИП-панели силовой нагрузки не держит (в смысле как элемент уже стены, а не крыши). Наклонные панели СИП должны на ЧТО-то опираться. В моем случае это и есть А-фреймы. Они и являются силовыми. СИП-кровля, в данном случае выступает как элемент теплоизоляции и частично "скрепляющую роль" соседних фреймов. На подобии укосин в каркасниках. Тем более на шпонки панелей "повесить" перекрытия этажей проблемно: опять врезаться в ОСБ и ППС. А так всё крепится на фреймах.
    . Была такая мысль- частичной сборки А-фрейма по-этажно. Хотя вся практика строительства этих "шалашей" основана на "полной" сборке "А" shalash-10s.jpg
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Панель 2500 в длину. Вариант предложенный вами- сложность сборки-укладки концов панели на фреймы с шагом 2500. Честно говоря я с этого и начал. Экономно. Уходим от дублирования вторым фреймом. Делаем "поддерживающий" каркас (фото выше) и далее уже накрываем панелями. Шпонки панелей и поддерживающий каркас можно для надежности связать воедино. Накрываем "крышу" и далее "наращиваем" на затяжки пирог необходимого перекрытия и монтируем внутренние перегородки.
