Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если "шпонки" - не отдельные, на каждую панель, с чего у них - будет несущая способность ниже, чем у стропил аналогичного сечения и шага?
    Другой вопрос - логистика такой сборки.
    Жалко терять несущую способность двух досок 200х40мм, с шагом 1250. Их вполне хватает, даже на весь пролет, без учета ригеля.
    По предложенному принципу, можно и целиком "А"шки собирать. Другой момент, в голову пришел. Для того, чтобы нижняя трапеция - была достаточно устойчива, "стеночки" должны быть достаточно жестко связаны с балками пола, а сделать это будет трудно, т. к пол - тоже СИП. Все это несложно решается жестким стыком стропил, но опять его трудно будет сделать "внутри" СИП-панели.
    Вообще, не экономнее, ли будет отказаться от внутреннего А, заменив парой, или двумя парами продольных ригелей на несущих стенах?
    Ну совершенно мне не нравится идея каркаса-в-каркасе, притом практически одинаковых по несущей способности, и работающих отдельно.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Отдельные шпонки- горизонтальные. Вертикальные (панель 174, шпонка-2 доски 150х50 (грубо). По технологии- из сухой;). Допустим 6м. На такую вертикальную шпонку налезет 4 панели по горизонтали. Врубить в шпонку затяжки-ригеля сквозь панель- муторно и :no:. Чем больше "маюсь" :aga: СИП-крышей, тем больше противоречий и проблем с узлами. Уходит основная фишка СИП-технологии- быстрота. Остается только теплоизоляционная составляющая:) да спортивный интерес добить этот вариант в СИПе + подобие тимбера. Как всегда на "запаске" стоит типовая схема каркасника. Надо еще просчитать финансовую составляющюю:aga:
    У меня и возник вариант выноса узла сочленения стропил и шпонок пола из "тела" СИП панелей.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Alekca, с Вашего позволения размещу тут.
    Крыша на ребрышках. От murman arkitekter, Швеция
    murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-01.jpg murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-02.jpg murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-03.jpg murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-04.jpg murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-08.jpg murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-10.jpg murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-11.jpg murman-arkitekter-mountain-restaurant-bjork-hemavan-sweden-designboom-X.jpg
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Весьма признателен. :love:. Оказывается тема "треугольника" как океан, залез и утонул...:)]
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, и задачку Вы @Alekca ,задали. Полдня думал, как скрестить "ежа и ужа" ;). В смысле, А-фрейминг и СИП-панели.
    Вот единственная интересная идея, которая пришла в голову. Надо, сделать все наоборот. Горизонтальные шпонки - должны быть несущими, а вертикальные - не несущими.
    Получится полный аналог промышленных кровель на прогонах. Такие прогоны - считаются как элементы, воспринимающие косой изгиб. Считать их надо по двум осям
    Но:
    То есть при наличии настила, который может воспринимать вертикальные нагрузки, мы считаем, только часть нагрузки, а точнее понижающий коэффициент, будет cos (60 гр.), или 0,5. И так невеликая нагрузка, уменьшается в два раза. Соответственно, вдвое уменьшаются изгибающие нагрузки, и на внутренние стропила.
    У нас настил (в смысле сип-панели) может очень хорошо воспринимать вертикальные нагрузки. Соответственно, можно продумать верхний узел и "повесить" СИП-панели на конек, а можно, наоборот, опереть их на балки фундамента, как-то так:
    Какие плюсы мы получаем:
    - можно надежно крепить прогоны, к внутренним стропилам, все система будет работать совместно;
    - прогоны 150х80 мм, точно будут хорошо работать на пролете 2,5 метра, при шаге 1,25 метра. То есть, несущие стропила - можно ставить с шагом 2,5 метра, сделать их мощнее, и естественно, красивее;
    - можно сделать качественный изгибаемый стык несущих стропил;
    - в зоне "второго света" можно спокойно оставить стропила, приделав к ним красивый ригель.
    - мы не теряем вертикальную несущую способность СИП-панелей.
    Единственный минус - конструкцию - надо немного посчитать, но если сама идея нравится, то готов этим заняться на безвозмездной основе :pioner::hndshk:.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогично! Буду безмерно рад если поможете.
    Теперь о деталях:
    Если вы говорите о прогонах- это горизонтальные шпонки СИП панелей. то панели 174мм. 12-150-12. ОСБ- ппс-осб. Стандартная шпонка 145х45. В соединении получается 145х90. Панель 2500мм (можно 2800мм).х 1250мм. Как вариант вначале собирать А-фреймы 150х50 с шагом 1250 или составные 150х50 через проставку с шагом 2500. Высота 1го этажа- 2500. Делаем затяжку-ригель для будущего перекрытия. Далее 2й этаж- 2500- аналогично. По раскладке получается еще один этажик-чуланчик под 1800. 789.jpg .. Немного смущает технология сборки:
    -установки панелей перекрытия. когда они при монтаже опираются только по краям.
    - до начала установки надо создать горизонтальные связи самих А-фреймов и затяжки-ригеля будущих перекрытий.
    Ваш узел опоры у фундамента я немного дополнил. Афрейм-сип.JPG . Свая предпологается 108. Обвязка- 150х50 в 3ряда. Логичней сваю поставить по середине обвязки.
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Что мешает изменить практику? Собрать часть А.
  8. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Приют для беженцев?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вполне можно не сойтись в коньке:)]. Длина стропил 10м.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В смысле вот так ;)?
    По поводу нижнего перекрытия. Думаю я, что надо его в виде "платформы" делать, с выпусками краев затяжек. И на нем собирать Ашки. Два ригеля - вполне обеспечат их геометрическую неизменность. Смущает меня межэтажное перекрытие, если не делать продольную стену, 7 метров - фиг чем перекроешь.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По рисунку - да. Имел в виду перекрытия крыши-стены.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Проольные стены есть в большм теугольнике. В малом - "верхний свет"- только затяжки у конька. 333.jpg . "платформа" фундаментного перекрытия из СИП с выпуском её шпонок. Панели платформы из "резанных" 174х - 2500х625. То есть наружные "рёбра" из платформы выступают сдвоенными концами ее шпонок с шагом 625. Шпонки- (145-45х2). Монтаж думается надо начинать на этом "ёжике" с большой "А". Вначале монтируем задний фронтон и и первую пару сдвоенных А-фреймов. Далее- внутренние вертикальные перегородки комнат. Часть -СИП и немного каркаса. Ими связываются эти два фрейма. И можно натягивать крышу. Первый ряд кровельных панелей лежит на этих А-фреймах (мой вариант) или края кровельных панелей опираются (вариант @kosovvskiy). Далее делаем следующую пару А-шек. 234.jpg
    Просчитывая чередование наклонных стропил (фреймы и шпонки) я старался х расположить так. что бы крайние стропила были краями СИП. А выступающие внутрь - были подобием декоративных "тимбер" $R8BCNFP.jpg
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Стал рисовать фреймы с шагом 2500. Появилась проблема в конструкции перекрытия 2го этажа. Площадь закрытия 5х250. 642.jpg
  14. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Смотрел много видео роликов зарубежных шалашей... у них пирог кровли совсем простой: кровельный материал, горизонтальная обрешетка, гидроизоляция и строганная доска которой зашиваются стропила. В плане экономии на отделке очень интересно, да и в плане интерьера тоже, остаются открытыми стропильные балки. Возникает вопрос, возможно ли при такой кровле, без утепления отопить дом зимой?
  15. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Вряд ли! Хотя смотря чем и как топить. Мой утеплён:150мм-кровля и 100мм-фасады.Осенью установил "Огонь-Батарею-7" от Термофора. Жарища неимоверная. За бортом -15,внутри +35.Целый год в нём прожила моя мама. Жалуется на жару. Что летом, что зимой. Сейчас буду устанавливать кондиционер. Короче, небольшой охапки дров хватает с 15.00 до 9.00 (17 часов).К 9.00 температура опускается до 15 градусов.
