Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    ИМХО, это псевдо А-фрейм. Просто дом, с наклонными стенами. Очень дома Пагано напоминает.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Это скорее вопрос к проектировщикам и сопромат им в помощь. А решается вопрос устойчивости все теми же укосинами и подобными по роли элементами, которые никто не отменял и в А-фермах, ведь там вопрос жесткости решен только в поперечном разрезе, а в продольном этого нет.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Учитывая, крайне высокий уровень отечественных проектировщиков, особенно подъедающихся в строительных фирмах, при строительстве нестандартного дома, желательно освоить сапромат, на уровне троешника стройПТУ, и строительное проектирование, в объеме Нойферта.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В том то и проблема, что раскосы тут поставить некуда. Остается только вариант жесткого соединения в узлах на косынках или на мет. шпильках с зубчатыми шайбами. В условиях кустарного пр-ва эти варианты слабоприменимы.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Думается всю жесткость будет нести внутренний каркас перегородок помещений.(жирная линия). пр3.JPG Стандартная технология возведения трапеции как у А-шки не получится. Ну или в стиле тимбер-фрейма как каркаса. А потом уже наклонные части.
    Не спортзал же строим! :).
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну, если как-то так,
    то, возможно. Но на разрезе никаких верт. стоек внутри не наблюдается.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я уже упоминал о методе "лего" :). (принцип сборки торговых палаток). Собирается вначале каркас из вставных элементов и обшивается "плоскостями"- (панели СИП, сендвич-панели)
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] Похоже просто поленились дорисовать. Рисунок видимо как прототип. Ну на кой это футбольное поле в дачном варианте.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно раскреплять временными укосами рамы, а потом объединить их (рамы) жесткими на сдвиг перекрытиями, которые будут соединены с жесткими фронтонами. Но, это ничем не отличается от порамной сборки обычного каркасного дома.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На картинке "почти А-шки" указано- 30м2 площади. Если принять ширину основания в 5м. Длина получится в пределах 6м. Следует думается учесть жескость рамы фронтонов+ внутренний "аля-фронтон":). Типа деления на спальню-кухню. Ну а продольную жесткость обеспечат раскосы в наклонных стены-кровли или плитный материал обшивки этих стен?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Согласен. "Тожевараинт"
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Даже внутренняя жесткая рама - необязательна. По американским нормам, при выполнении настила перекрытий из жестких плит (осб, фанера, дсп) или с диагональным досчатым настилом, расстояние между жесткими стенами, допускается до 12 футов (10,2 метра), здесь сильно меньше.
    По тому же принципу можно собрать и обычный дом (с прямыми стенами), главное чтоб крыша была безраспорная. Только такой способ редко используется для жилых домов, чаще для хозпостроек.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    12 футов = 3,6 м.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Действительно, какие нафиг 12 футов. При скорости ветра не более 66 м/с, в не сейсмоопасных зонах, не более 35 футов (10,64 метра).
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Зачем за счет внутренних? Достаточно внешних торцевых стен при длине дома 6м, там то 100% такие укоосины выставляются либо за счет обшивки плитным материалом
