Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Кстати насчет ветра! С снеговая нагрузка А-шки при угле в 60" не столь критична для расчёта стропил. А вот ветерок будет дуть не хило на стеночку 10х10?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У Вас, по моему 42 кг/м2 ветровое давление? Для уклона крыши 60гр., понижающий коэффициент 0,7. То есть что-то типа 30кг/м2.
  3. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Откуда такие данные !? :faq:
    См. таблицы ... ! :um:
  4. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Приобрел участок в деревне. Очень заинтересовался конструкцией A frame. Как думаете не засмеют в деревне, там таких не видели домов... На какие размеры дома могу рассчитывать если возьму стандартную доску 6м и не удлинять.
    Мне нужен второй этаж ЛОФТ.
    С такой конструкцией дома как собирать дождевую воду и ее отводить? ведь крыша на земле, практически.
    Не будет ли мало света, ведь окна только с торцов дома? можно ли окна сделать на скатах кровли тоже? Хочу делать на буронабивных сваях, не подскажите сколько их нужно?
  5. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    ringo_roma насчёт соседей сказать сложно, а за остальное озвучу свои мысли, пока из разряда теоретика, т. к. тоже в сторону "шалаша" склоняюсь
    Я закладываю размер "треугольника" - 9метров, из расчёта: перекрытия второго этажа со сторонами по 6 метровой доске, опираются на первый этаж собранный в трапецию, с основанием 9 метров, а высота боковых стен в сумме со вторым этажом сходились бы, в результате, в равносторонний треугольник.
    Тут, надеюсь, идея ясна?)
    C водой можно подземные резервуары закрытые устроить и оттуда делать забор воды насосом хоть ручным хоть электрическим
    Окна в скатах можно сделать - мансардные так и называются -это как раз не проблема
    Фундамент расчитывать исходя из нагрузки и грунта как минимум это у каждого свои условия)
    ПС Наброски в скетчапе такие пропорции дали
  6. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Еще вопрос возник, как такой дом "шалаш " по сторонам света на участке расположить ?
  7. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Тут тоже кому как) По мне: скатами на юг и север, фасадами на запад и восток Если кровлю утеплить то от жары летом от северного ветра зимой защищать будет лучше. По южной стене, в перспективе, солнечных батарей можно навесить), а закат вечером на балконе наблюдать) Опять же утром с восточного фасада освещение естественное быстрее встаёт)
  8. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Да у нас все мой домик называли теремок - и что? зато - местная достопримечательность!
  9. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @ringo_roma, я бы посоветовал как на этих фото, так получаются два полноценных этажа при использовании шестиметровой доски. Я долго изучал этот вопрос, правда у меня рост 193см вот и озадачился. стр2.jpg стр3.jpg стр5.jpg стр6.jpg И со сбором дождевой воды вопрос автоматически решается...
  10. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    @ringo_roma, 1) Ну у меня в дачном тов-ве все относятся с интересом но по началу ВСЕ спрашивали как я эту крышу собираюсь на дом поднимать);
    2) воду собирать в закопанные на половину бочкии; высота от земли до скатов порядка 60см;
    3) 6 метровую доску всё равно придётся удлинять, хотя бы на обрешетке крыши, если не удлинять то за вычетом выносов "длина " домика получится немногим больше 5м (я высоту и ширину подогнал под 6 м, а вот обрешётку и обвязку фундамента удлинил до 7 метров)
    4) окна в скатах сделать можно но тогда частично теряется одно из приимуществ - скорось и простота возведения. Я сделал - но при моей не опытности - это мне было оочень не легко. Наверно, действительно, лучше мансардные.
    5) по сваям тут, да, зависит от грунтов и размеров, у меня под 6Х7 и влажной глине 24 сваи 150мм с уширением 250мм (эта зима покажет не мало ли)
    6) по расположению тоже соглашусь с @kovrovetz, - скатами лучше на север и юг, к сожалению из за расположения участка у меня так не получилось, отчасти поэтому и сделал окна в скатах)
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Здесь надо определиться в назначении дома. Вопрос выбора А-фрейма чаще всего переходит в большей степени в "художественно-визуальную" часть, чем в практическую. :). Я вот до сих пор "болею" идеей "бани-бочки" хотя семья решила -"бревно":)].
    Самый главный вопрос- ПМЖ или Дача! Все понимают, что это и определяет всё остальное содержание. Определившись с этим, Вам надо просто взять листик бумаги и разделить его пополам. На одной стороне нарисовать треугольник, на другой квадратик. ;). Ну и перечень требований своих напротив! Где больше "+" будет- тот вид и выбирайте.
    1. Площадь: Для "постоянки" всегда характерен "дефицит площадей". По сути А-фрейм предназначен для дачно-лагерного пребывания- приехал, отдохнул, уехал. Ставим "+" у квадратика и "-" у треугольника.
    2. Оригинальность конструкции: Тут бесспорно "+" -треугольнику:)]. Конечно несколько смущают
    . Но поверьте-это проходит;). Но накладывает серьезные требования на дальнейшую инфраструктуру. Иначе ваш "треугольник в самом деле будет вызывать, мягко говоря...недоумение.
    3. Себестоимость строительства: "треугольник" однозначно дешевле и технологичней. Здоровенный плюс- это сразу появляющаяся крыша. Я вот никак не могу уйти от мыслей о СИП-панелях в кровле.
    4. Самострой: Тут надо взвесить свои возможности и опыт.
    Ну и далее в таком же духе. :hello:
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :). Если в качестве стропилины- 6м- это не о чём если иметь в виду полноценный дом для ПМЖ для 3-4 человек.
    Ключевое слово- "практически"!. В сантиметрах это лучше не меньше 50. Поэтому водосток делаем стандартный и далее вполне по варианту @kovrovetz,
    Мои раздумья в по теме А-шек привели к решению отказаться от "чистого треугольника". Лучше "спарка" или прямоугольные врезки стен. Врезка мансардных окон в крышу конечно несколько решает проблему. Но как показывает мой опыт "встреч" с такими окнами- большую роль играет качество выполняемых работ и фирма-производитель. Надо не забывать. что у нас по 5 месяцев на скате крыши снег. При использовании окна в качестве зимнего проветривания происходит примерзание прокладок и последующем открывании из вырывает. Ну и пошло-поехоло... В результате- всё в протечках.
  13. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Всем спасибо за дельные советы!
    Окна я хочу делать глухие на скатах, тогда это проще?
    Домик на 1-2 человек.
    Для ПМЖ. Все больше понимаю что хочу несколько разных домиков построить)
    Хочу использовать только 6м доски без наращивания. Утеплять скорее всего пенопласт (теплый, легкий, не промокает, не слеживается). У меня друзья строители, и я сам кой чего уже умею.
    Солнечные батареи планирую, не мощные 100 ватт одну, солнечный коллектор уже есть (валяется без дела) тоже приспособить надо. Хочется дождевую воду собирать, и поливать можно. Еще думаю через фильтр прогонять и для питья использовать.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Добавьте к своим "думкам" еще тему "грунтовой теплообменник". Кстати самого зацепило, но в дачном варианте не бюджетно. Здесь на форуме есть тема.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В этом варианте лучше фрейм понять на 1м вертикальных стен. Решаете сразу проблему стыка "крыша-земля" и водосточки.
    Я поэтому остановился на СИПах. и как вариант сендвич-панели- уже готовая кровля с покрытием. Если взять б\у-сендвичи, весьма бюджетно выходит. Правда видок получается "ангаро-индустриальный":)].
