Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Ну почему по стандартной технологии нельзя? Можно разбить на 2 этапа:
    1. собираем трапецию первого этажа (пол потолок и стены первого этажа)
    2. монтируем верхнюю конструкцию (стены, потолок второго этажа и чердачного пространства)
    заодно и решаем вопрос длины ската более 6 метров.
    Я уже про это где-то писал, кстати кто-то построил дом по этой технологии (но не форуме) в 4 полноценных комнаты плюс хоз помещения.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "Стандартную технологию сборки А-шки" я назвал. имея в виду. что собираем целиком "А"- фрейм и подымаем. Постепенно набирая глубину домика. Получается сразу полный каркас. Можно накрывать крышей. Беспроблемно собрать и поднять А-шку. если размерность стропилы (150х50х6 или 150х40 х6) С составными стропилами более 6 м это уже сложно.
    Согласен! Так и планируется. Только в начале собираем целиком силовой каркас постепенно слоями. Делаем полную крышу и обустраиваем внутреннее содержание. Варианты сборки силового каркаса рассматриваю в каркасе. СИПе. фахверке. ЛСТК и двойном мини-брусе. В варианте "одной каски"+ родственники. более подходит мини-брус;). С остальными возможны проблемы.
  3. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Можно я тоже добавлю свое мнение.
    Общался с профессиональными проектантами-строителями по поводу А-фрейма, показывал им проекты и картинки и вот на что они обратили мое внимание:
    не уверен что правильно передаю их мысли, но смешивать несущую и утепляющую конструкцию нельзя. Поэтому во всех иностранных картинках, если приглядеться есть сам фрейм (балки по стене-потолку) и есть сама крыша, которая с отдельными (!) стропилами выполняет только теплоизолирующую функцию.
    на мой логичный вопрос, а как же быть с мансардными этажами и утепленной кровлей, сказали что все это от лукавого, если обратиться к опыту предков, в домах всегда были утепленные чердаки, но неутепленные крыши.
    Поэтому если сам решусь на постройку такого дома (а пока мысли о гостевом доме витают на эту тему) скорее всего буду делать его по технологии отдельной А-рамы и отдельного последующего утепления.
    Безусловно это дороже и затратнее по материалам, но ИМХО проще с точки зрения самостоятельной сборки.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если подходить к этой проблеме филосовски- яркий пример- простая матерчатая палптка: несущий каркас- ткань на растяжках, утепляющая конструкция- спальный мешок туриста:)].
    Два этих фактора проще соединить и получить единую конструкцию- просто спальный мешок:)].
    Если вернуться к нашим Ашкам: практика показывает, деление на два каркаса в данном варианте не бюджетно. Строят Ашки с малым бюджетом. Можно согласиться на двойной, только из-за технологии сборки конструктива. Поэтому я и обратил внимание на СИП-технологию в качестве крыши-стены. Как говорится "два в одном". Рассматривая конструкции крыш из СИП - панелей. я понял. что всё равно нужен поддерживающий каркас. хотя бы на время монтажа. structural-insulated-panels-roof-enclosure-03.jpg log_roof_picture.jpg
    С другой стороны при строительстве дома по каркасной технологии, мы вначале тоже строим силовой каркас, а затем обшиваем ОСБ. В варианте "СИП" мы и обшиваем получившийся внутренний каркас плитами СИП.
    каркас-2.jpg .
    Вторым вариантом для рассмотрения вполне подходит технология двойного мини-бруса. А также фахверка.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Начал прорисовку свайного поля домика. Шаг свай взял в 2м. Сваи винтовые длиной 2500-3000мм. как первый вариант. Сваи расположил по периметру и вдоль внутренних стен. Свай получилось 31шт. Обвязки- 70пм швеллером 16. Цена с монтажом и материалами за 1шт- 3500р. Обвязка швеллером- 800р за 1мп. В итоге получается 170тр. Цена естественно "пристрелочная"
    Обвязка пока для варианта "двойного бруса". По периметру доски 150х50 в 4 ряда. Общая ширина получается в 200мм для стен из "двойного мини-бруса 140х42 и прослойкой эковаты в 100мм. Внутри периметра- 150х50 в 3 ряда. Ширина 150 мм под однорядный минибрус 140х42.
    обвязка1.jpg Рассматривал вариант выполнения внутренних стен также в "двойном. Но думается излишне. Материал дорогой. Позиционируется из доски СС с дополнительным вырезом пазов. Цена 1м3 минибруса 12-14% влажности= 13тр.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Alekca, нет смысла обвязывать швеллером весь периметр. Вы же сверху брус из досок кладете. Профтрубы будет за глаза.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Согласен!
    :) Согласен! На сваях для бани мне так и сделали. Правда немного неправильно- по касательной по диаметру. Надо конечно в стык окружности. Обвязка-швеллером-винтовых-свай.jpg
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На фотке вашей абсолютно бессмысленный расход швеллера. Для чего нужна обвязка? Для того что бы распределить вертикальную нагрузку на сваи. Для этого есть обвязочный деревянный брус. Профтруба в распор между сваями варится для того чтобы исключить горизонтальное движение свай. Что бы свая не уходила с вертикальной оси под нагрузкой. На вашей фотке швеллер явно избыточен.
    Я варил профтрубу в стык по оси сваи и без излишнего фанатизма по материалу 40x20 размер если правильно помню. А в центре, да обвязано швеллером под печку. Там мне надо было распределить вертикальную нагрузку между сваями под печь и деревянной обвязки явно мало. Поэтому печь будет лежать на платформе из свай обвязанных швеллером, без стыковки с обвязочным деревянным брусом.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Возможно я неудачно привел пример. :)Конечно швеллер в качестве обвязки в моем варианте применять конечно избыточно. В качестве стяжек свай логично применить профильную трубу 40х20х2 по периметру. Вышло 35пм. Цена- 125р за пм. Плюс работа. Это 40 сварочных стыков. Сумму в 170 так и оставим. профтруба.jpg
    Теперь посчитаем нашу обвязку составными досками и для сравнения - в брусе 150х200
  10. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @Alekca, А сваи какого диаметра планируете?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Когда ходил в СИП-фирму, рекомендовали 108. Участок с уклоном. Перепад высот в 50см. Длина свай 2,5-3м. Количество свай взял чисто по раскладке стен и равномерности между сваями. Тяжелую печь-камин не планируется.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Alekca, если на участке есть уклон и высота свай над грунтом будет больше 30 см, то к обвязке профтрубой надо подойти творчески. При большой высоте над грунтом боковые усилия на сваю увеличиваются.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Мы в курсе. Спасибо! Баня тоже на сваях. перепад 60-80см. Обвязана по периметру профтрубой.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Считаем обвязку из доски ЕВ 150х50х6м: 46шт х 404р= 19тр. Добавим еще гвозди и шпильки для связки в пакеты -3тр. Итого- 22тр.
    Обвязка брусом ЕВ наружного периметра 200х150х6м: 6шт х 1800р=11тр.
    Обвязка внутренняя брусом 150х150х6м: 6шт х 1211р=7.5тр. Итого 18.5тр.
    Ну и для полного сравнения считаем из доски СС 145х46х6. Тоже 46шт х 734р= 34тр
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Теперь делаем черновой пол под теплоизоляцию пола 1го этажа. Изоляция планируется пенопластом
    100+50мм.
    В качестве материала для чернового пола берем:
    1- доска обзольная 25х100х6м= 12шт х 75р=900р
    2- доска обрезная 22х100х6м-ЕВ=12шт х 122р=1500р
    3- доска 20х95х6м-СС= 12шт х 212р=2600р
    4- Плита ОСБ 2500х1250х9мм. Режем на полоски. Всего 70пм. Получаем 3 листа ОСБ=538р=1600р
