Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Черновой пол с низу закрываем металлической сеткой от грызунов 10х10 оцинкованной. Рулон 1х10м. Стоимость 745р. Получилось 10 полос с нахлестом в 10см.Общая длина 90пм. Берем 9 рулонов. Итого 7тр с учетом скоб для фиксации. сетка.jpg .
    Далее всё накрываем ветро-защитой. Допустим Ондутис смарт а100. Рулон 1.5 х 50м=75м2 Стоимость 1627р. С учетом покрытия обвязки берем 1.5 рулона- Итого: 1500р.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Идея с сеткой для подшивки интересна, надо обдумать. Вроде плюсы есть, но ржаветь будет.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;). У себя под баней аналогично сделал. Сетка оцинкованная. Прямого контакта с водой нет. Чтоб проржавела и порвалась...? ..думаю только внуки и застанут как факт:)].
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Считаем пенопласт-
    П-15 1200х1000х100 кнауф терм дача по 215р\шт и и п-15 1200х100х50 по 112р\шт
    Укладываем вначале 100. потом 50 с перекрытием швов. Неплотности между обвязкой и пенопластом заполняем пеной.
    пенопласт.jpg . Площадь покрытия- 75м2. Листов требуется 63шт. Итого 100мм- на 13600р. 50мм- 7100р. Пена монтажная- 300р баллон. Возьмем 10шт= 3000р. Затраты на теплоизоляцию пола = 21тр.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В "Дачном ответе" стали часто применять шпунтованную КвикДек. Попробуем и мы 22х600х1830мм
    162.970.jpg . Панель сама является пароизолятором и поэтому пароизоляцию не применяем. Остается только два вопроса:):
    1- данный материал требует финишное покрытие: ламинат, линолиум и тд. Или укладывать уже QuickDeck Нью-Порт 16х1190х870. Правда тут толщина панели- 16мм. 2091453446.jpg Цена- 530р.
    2- соединительные стыки панелей в некоторых случаях "висят" в воздухе. Делать поддерживающую обрешетку из 50х50 брусков?
    Считаем:
    Исходя из площади пола в 75м2. панелей потребуется 68шт. Учитывая 10% на обрезки. Берем 75шт х 430р= 33тр. Включая клей ПВА
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Итак подводим начальные итоги:
    1. Свайный фундамент с обвязкой профтрубой получился в 170тр с материалом и работой.
    2. Фундаментное перекрытие под монтаж методом двойного минибруса. с утеплением в 150мм пенопластом и покрытием из шпунтованных панелей получилось в 64тр. Работу по монтажу перекрытия: 2человека за неделю по 5тр. Получилось 60тр. В итоге фундаментное перекрытие= 125тр. Что в переводе в м2= 1600р за 1м2
    Общитаем вариант монтажа фундаментного перекрытия по СИП- технологии:
    сип.jpg Панели СИП 15-150-9 размер 2500х625мм. Цена 1630 за панель. Панелей ушло 50 шт. (на рисунке нарисованы панели стандартного размера 2500х1250 для простоты). Стоимость=82тр.Шпонки из доски СС 145х45х6м. цена=630р штука. Получилось 52шт. Стоимость=33тр. Заложим пену. гвозди-шурупы= 15тр. Итого материалы= 130тр.
    Как показала практика- монтаж занимает 2-3дня 2 человека по 10тр. Получилось= 60тр.
    В итоге монтаж перекрытия по СИП-технологии обойдется в 190тр. Переводя в м2 получим= 2500р за м2.
    Вывод: Перекрытие в СИПе дороже, но быстрее в монтаже. Технологичнее. Меньше пооперационных неточностей и ошибок. С оценкой работ конечно можно поспорить, но в стоимости материалов - Сип в 2 раза дороже. В принципе это и ожидалось. Выйгрыш в другом- меньше список требуемых материалов, меньше транспортные расходы.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В подсчетах по СИП забыл прибавить стоимость монтажа и работы по обвязке свай доской-брусом.Так как панели СИП устанавливаются на обвязанные брусом сваиЭто еще +22тр материал и 10тр -работа. В итоге Установить перекрытие на "голые" сваи обойдется в 220тр. Это 3тр за м2 .
  8. basilgp
    basilgp
    basilgp
    Думаю о постройке необычной бани в конструктиве А-фрейма. в плане 5х5 по фундаменту и рамы 6000х6000х6000 с фронтонами на три стороны. Что скажете люди добрые?
  9. basilgp
    basilgp
    basilgp
    И план 1-го этажа
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @basilgp, Спасибо. что зашли в мою тему:), но вам лучше в для начала в сходных темах "поплавать" Там уже практически строят А-шки.Ну или уже создать свою специфическую тему. Честно говоря мне бы не хотелось тут "расширять" тематику в банную сферу, тем более на "0" этапе. Поймите меня правильно:|:. Если у вас будут конкретные вопросы по конструктивным узлам А-шки, с удовольствием отвечу.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Alekca, чёт Вы не сильно продвинулись с начала темы, а скоро уж 2 года будет.
    Отмечать "годовщину" будите? ;):hello:
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Моя ситуация вполне смахивает на эпизод из мультика "Трое из Простоквашино";). Тот случай -Пес и фотоаппарат. А Матроскин ему по поводу как фотокарточки зайцу отдать... Вообщем надо ещё уговорить жену на мой треугольник:)]:aga:. Так что это еще "секунды" по сравнению с этой задачей. Тему же не бросаю из-за спортивного интереса и всё-таки надежды. что уговорю свою вторую половину:love:. Тем более будет такой обьемный труд в итоге. Ну и вдруг другому чудаку это поможет воплотить свою детскую фантазию. Спасибо @aqualan. и всем участвующим в теме за ваши советы и что не покидаете меня:hndshk:
  13. basilgp
    basilgp
    basilgp
    @Alekca, баня - это предлог, чтобы в тайне от всех, построить шалаш - мечту детства, виденную еще в моделисте-конструкторе за какой-то лохматый год. :|:.
    Теперь к делу - меня интересует вопрос по конструкции шалаша с видимыми внутренними фреймами и полноценным утеплением над обшивкой со вторым каркасом может быть даже сделанным горизонтально, поперёк стропильных ног фрейма. В Америке как я понял, они почти не утепляют такие дома. Вопрос - как сделать чтобы было красиво так как у них на фотках и не очень толстым стал пирог кровли плюс вентзазор как я понимаю тоже не мал будет между утеплителем и кровельным покрытием. Да и в сходных темах плаваю, читая их уже не один год. :um:
    Просто в Вашей теме увидел про обсуждение внутреннего видимого каркаса под СИП панели - вот и спросил.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Следующий этап: просчет варианта конструкции ограждающих вертикальных стен и внутренних перегородок по технологии "двойной брус"
    Планируются наружные стены в двойном мини-брусе с утеплителем эковатой. Внутренние перегородки - одиночный минибрус.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Нашел в расчетах фундаментного перекрытия для варианта "двойного бруса" маленькую ошибку. :|::(.- слои изоляции (пенопласт) поместил в "обьем" фундаментной обвязки:no:. По канонам каркасника надо делать нижнюю обвязку из доски на фундаментном брусе обвязки свай.
    пол.jpg . Практически это означает дополнительное увеличение стоимости по материалу и работе.
