Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Интересный вариант. воздушное тоже привлекает. Но санта более знакомо;). 40лет опыта:)]
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Давайте! При строительстве своего, отталкивался только от размеров покупаемых пиломатериалов. То есть стандарт, например доски 6.10м.Значит стропила-6м,потолочные затяжки-3м.Нижняя обвязка, опять же 6х6м.Стеновые ригели-1.5м.В итоге обрезков у меня оставалось совсем мизер. Так же и кровельное покрытие рассчитывалось, чтобы профнастил резать по минимуму. В итоге, пришлось нарастить только под коньком кусками шириной 250мм,на что ушёл один лист (на одну и другую стороны скатов).
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ок! По Сипам пока непонятны узлы стыковки. Поехали по доскам. :) Встречал в интерне: 1) Начало стропил у пола. Спаренные доски 150Х50 с вставками 50?
    2) Стыковка стропил с перекрытием пола?
    3) Удлиннение стропылы. Узел? Гнать двойную или переходить на одиночную 150х50? Как у вас? Найду из архива-вставлю.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    По планировке пока непонятно как у Вас будет. А раз так - то про конструктив говорить рано.
    Покажите, пожалуйста желаемую планировку Вашей "А"-шки. А там и подумать можно будет, как сделать.
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Вставки это лишнее. Сами подумайте: Зачем? Только лишние проблемы утеплять эти зазоры. Если нужно стропило свыше 6 метров и нужно их "спаривать",то,как по мне, так лучше просто срастить друг с другом с перехлёстом швов. И то это будут первая и последняя стропильные ноги. Проможуточные сплачиваются просто друг с другом с перехлёстом не менее метра. Сплачивать лучше болтовым соединением с увеличенными шайбами.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Прорисовываю понемногу планы. Каждый раз обнаруживаешь очередной ";)косяк мысли". То головой стукаешься о стену. то лестнуцу никак не примастрячить. То оказывается снег по скату крыши рухнет или на балкончик или пересыпет вход. Ну вот пока так. осн план.jpg план2.jpg план1.jpg
  7. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А вертикальные стенки не планируются?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Нашел картинку А-шки с вертикальными врезанными в наклонку стенами. Сейчас пошукаю. Тоже завлекает. Поэтому и буксую с планами. Но "лучшее-враг хорошему" - надо будет определяться. Вот и хочу разобраться с оптимальной технологией построения и скорректировать планы.
  9. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А не думали сделать так: сначала, например из бруса, собрать "полу-этаж",коробку,например 6х8 и высотой примерно1.5м (10 венцов из бруса 150х150мм),а сверху установить уже кровлю...то есть А-шку?Вот тогда уже можно будет "разогнаться"с планировкой. Видел и такое строение у известного художника в Химках.
    Если подумать образно: вот есть моя А-шка,рядом построить "коробку"6х6 и высотой 1.5,хоть из бруса, хоть из блоков, хоть из несъёмной опалубки, да что там...хоть каркасную, а сверху...в мечтах:),А-шку,краном поставить на эту коробку. Площадь то ох как увеличится! Что думаете?
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Такая конструкция актуальна при уклоне ската от 40гр и меньше. Для "углов"на которых даже 3см снега не будет задерживаться, это ни к чему. Достаточно потолочной затяжки которая будет работать на растяжение/сжатие.В А-фреймах важнее закрепить фермы от продольного смещения, а значит в качестве обрешётки применять доску шириной не меньше 150мм и "пробивать"гвоздями не в шахматном порядке, а в каждое стропило по 2 гвоздя (это в вариантах с, например, ондулином, так как у него жёсткость не ахти. В вариантах с "металлом",почаще прокручивать металл. В варианте с мягкой черепицей, жёсткость придаёт фанера/ОСП в качестве основания для покрытия.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вот:. IMG_0383.JPG IMG_0393.JPG
    Есть опасения. что потом. при достройке верхней части А-шки. стропила могут не сойтись. Тут доски в пределах 6м. В моем варианте почти 9. Поднять всю 9-метровку?:)
  13. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А что Вас смущает! Я писал про пять шалашей на турбазе. Там стропильная нога фермы была длиной 10,6м из доски 50х200мм.Первая и последняя сплоченные три доски, то есть толщина 150мм.Фермы все собирали в горизонтальном положении. Поднимались силами двух! человек. Один на ручной лебёдке (потом приобрели электрическую таль),один на подстраховке, то есть упирал 6-ти метровой доской с крюком в верхней части в затяжку. При форс-мажорном срыве кулачка лебёдки,ферма всё равно не упала бы, а зависла в одном положении упираясь на доску. При переходе на электрическую таль, от доски отказались. Единственная сложность поднять и расшить первую ферму, остальные уже никуда не денутся, даже если перевесит в обратную сторону, то упрётся в первую.
  14. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Есть ещё такой метод сборки кровель как наслонные стропила. Там вообще можно собрать всю кровлю в одиночку. Если интересно, могу на словах "рассказать".
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы себе представляете эти фронтоны 8-9 м. высотой? Без контрфорсов или связующих стен - УпадутЬ. :close:
    А если лепить и внутрянку, то где экономия? Деревянный каркас - наше фсЁ.:pioner: :victory:
