Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Интересно, как Вы это представляете? Это не возражение в форме вопроса, действительно интересно. Собрать из бревна/бруса треугольные фронтоны (и внутренние стены, если потребует пролет), соединенные прореженными прогонами и накрыть их крышей со скользящими стропилами?
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Массив я имел в виду пиломатериал, в том числе обрезной. Не прибегая к СИП и ЛСТК технологиям.
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    8-9 метров фронтоны? Это куда же три полноценных этажа высотой по ~3 метра делать!
    На этапе ДО возведения кровли не упадут, так как связаны будут коньковым и промежуточными прогонами. После возведения кровли из металла..."свяжутся"листами в одно целое. Да и с мягкой черепицей...будет связка сплошной обрешёткой.
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Буду пробовать рисовать. И относительно модели, можно будет подискутировать.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Давайте. лишнее не будет:). сейчас "трясу" сиповодов чтоб вправили мозги:). Есть о чем подумать. Уважаемый "kord,"идею дал. по монтажу панелей- перевариваю:)]
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    пенополистирольная опалубка конечно возможна только если дом- ПМЖ. Да и сразу фундамент вопросы задавать будет. И опять по кругу проблемы пойдут. Сейчас осмысливаю конструкцию крыши. Варианты уже озвучены. Опыт стропил- досок. уже даже опробован "Strakhov". Название его темы в первом посте. Стропила- лстк. тоже уже строились. Вот в стиле СИП. пока не нашел. Пытаю сиповодов:). Смесь этих технологий. конечно не панацея. но хочется взять самое лучшее. Возможно придется раскошелится. Но что делать. Рубероид конечно вещь еще ОГО-ГО! Но финская обмазочная гидроизоляция FIBERPOOL этодругая ступень цивилизации
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сип я рассматриваю в качестве нижнего основания- быстро. теплоемко. Не надо строить наборный каркас основания и заполнять теплоизоляцией и стелить черновой пол. основание.jpg
    Такая же история с наклонной кровлей-стеной. Основной + закрываем периметр крыши от осадков. Но тут возникли сомнения в целесообразности устройства А - стропил (по стандартной сборке А-фрейма). когда в самих панелях уже есть свои шпонки-стропила. Если не резать панели. то шаг таких стропил-шпонок- 1250. Далее еще одна засада- стропилы длиннее 6 м. И как стыковать в теле СИП такую чудо-шпонку-?. Да и стропилина получается нарощенной. Тут вступают в силу уже расчеты на прогиб и нагрузки. Тем более надо бросать балки-перемычки этих наклонных стропил-шпонок друг с другом. Вот и возникла идея вспомогательных стропил по основной технологии. Как вариант- ткнулся в ЛСТК- применить эти балки в замен деревяшек 150х50 лстк.jpg
    Остался вариант- строить промежуточные стены и перегородки внутри и на них опирать панели СИП и послойно ползти в верх. Закралось сомнение- как проще свести всю эту конструкцию из наклонных. постепенно собирающихся панелей в конек. Пролистал многие картинки СИП-кровель. но там максимум 1.5-2 панели влезают. Возможно все эти изыски мысли - просто мертвая ветвь "цивилизации-А":)]. Так что предложения вакантны:|:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мне интересна тема А-фрейма, и вот до чего я додумался...
    Ввиду того, что утепление крыши должно быть существенным (а тут крыша - есть стены), то саму конструкцию я вижу такой: ставится несущий каркас по аналогии с тимберфреймом (фахферк), и на него уже опирать и перекрытие и стропила. Преимущество в том, что на прогоны 1-го этажа можно опереть стропило, длиной ~ 3,5 м. Следующее стропило опереть на прогон 2-го этажа - и так до самого конька.
    Для экономии леса и увеличения слоя утеплителя, стропило применить сечением 100*40 мм., только в 2 уровня - один уровень опирается на прогон (снаружи), а второй уровень стропил подвешивается к прогону изнутри. Создавшийся промежуток (меж. стропил) заполняется утеплителем. Вуа-ля. Дешево и сердито...:victory:
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @aqualand, @Alekca, а как на ваш взгляд варианты, когда конек смещен от центра дома и две стороны кровли имеют разный наклон? Одна из "стен" становится более вертикальной). Там возможно размещение мансардных окон. и при этом к ним реально можно подойти и выглянуть на улицу).
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если Вы про ентот :hello:, то отношусь с одобрям`с...:victory:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @aqualand, скорее такой. Без полноценной боковой стены.
    Summer-house-in-Sweden-by-Leo-Qvarsebo_dezeen_784_1.jpg Summer-house-in-Sweden-by-Leo-Qvarsebo_dezeen_784_0.jpg
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Пополню коллекцию А-шек и создам альбом. :)Пора уже. Глаза балдеют и мозг выварачивается. А все пошло из-за...https://www.forumhouse.ru/attachments/2759423/ в теме @shusha, Откроем дачный сезон, снова пойдем любоваться;)
  14. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Спасибо за проект Лстк, давно его хотел посмотреть.
    Буржуйские видел, а вот нашей проектной документации не за валялась?
    Статьи все перечитал (мк, наша жизнь и отчие журналы), а вот самого проекта нигде не встречал.
    Может есть у кого?
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В таких домах пенопласт можно использовать только в полах. Если утеплить им скаты - то при каждом дожде будете подскакивать. Шум - адский. Про град и думать боязно.
