Домик А-фрейм: Теория и практика одной фантазии
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alekca, 28.03.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вполне с вами согласен. но как вариант отделки фальш-балками внутри - идея красивая. В продаже есть имитация балок из пенопласта. От натуральной не отличишь. В начале 2000 делали частную гостинницу- там просто "старили" доски- брашировали. и сколачивали "п-образно". В моем варианте- брусами 200х200 "тимбер" колотить и сверху закрывать СИП? Как теоретическую модель можно обмыслить. Если спускаться на "грешную" землю- 50х150 светит в преспективе и сверху стелить ОСБ или стандартный "пирог" каркасника- обрешетка, роквул, черепица. :)
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    В таком случае, немного проще реализовать не Timber Frame, а технологию Фахверк, с заполнением проёмов модулями из СИП.
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Кстати, свой шалаш, тоже планирую декорировать "раскладками"под фахверк. Брашировать? Ещё думаю, но скорее откажусь от этого. Трудоёмко и затратно. Покупать готовые полиуретановые "наличники",мне как минимум только в Москве...накладно в плане доставки. Пенопластовые видел, но так же и видел как их выклёвывают птицы и грызут полёвки.
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    У меня есть мысли как всё,что Вы показали в последних постах, реализовать. Но свои наработки, выложу только на выходных. Сейчас нахожусь далеко от компа с программой. Сезон начался, нужно денежку зарабатывать :)
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    у меня как отключат отопление...;). Да баню добивать надо. Правда сыновья с женой уполномачивают только на технадзор:)]. Но руки чешутся. уже дачный зуд настает. Вот пока с фреймами и вожусь, для затравки и аппетита.
    я имел в виду только внутри. если неусердствовать в "царапанье". нестоль трудоемко и получается. а "детско-юношеский" труд облаченный в интерес- бесплатен:)]
  6. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    ДД! Пробовали? Каков результат?
    сорри за офф
  7. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Результат превзошёл ожидания! Плиты крепкие. Пыли не много. Укладывается замечательно.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Уважаемый @kord, дал идею использовать принцип тимбер-фрейма: связующие балки и как "обертка- панели СИП. Был вариант наклонных панелей СИП (со своей системой шпонок) на дополнительные стропила А-шки. Вместе получается стандартный шаг каркасника в 60см. Почитал про термошпонки темы. Тоже вариант- поставить их вместо шпонок-досок + предыдущий вариант. Пока шевелил мыслями нашел несколько картинок внутренней архитектуры:), дополню в альбомы 6e8eb65feee02ee783619a6d1a14de3a.jpg
  9. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    А почему Вам не попробовать на стены вместо сиппанелей сендвичпанели. Стандартная длина 12-15метров.Производители нарежут панели по нужным Вам размерам. Так-же некоторые производители предлагают внутреннюю сторону сделать из фанеры по желанию заказчика. Жесткость зависит от толщины утеплителя и высоты гребня что позволяет делать большие пролеты между несущих конструкций. Крепить можно в дерево и в металл в зависимости от саморезов 20150305-0005.jpeg
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Была мысль:). Даже случайно наткнулся на строящийся обьект- автомойка. За неделю забабахали периметр и крышу. По предварительным прикидкам длина (гипотенуза) крыши за 12м получается. Эту "штуковину целиком на участок не "запихнуть". А поднять..:faq:. Ну и внешний вид-гребенка- "не греет". Всё таки дача, не ангар какой-то;). Эт раньше из чего "плохо лежит" колотили. С планировкой определился. Правда с печкой-камином не понятки. Не складывается пока "пасьянс":faq:. Пока остановился на такой идеи трубы . (1).jpg и a-frame-home-standard-insulating.jpg
  11. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Интересовался печью с щитком. Как отопление ПМЖ- шикарно. В дачном варианте с выходными наездами не совсем оправдано. Часа 4 разогревать всю массу кирпича:faq:. Побывал как-то в зиму-осень в дачке с кирпичной печкой. Этот "кусок льда" фонил пол дня холодом. Думается "золотым сечение" будет камин с минимальным кирпичным заполнением и воздушным отоплением и как дублеры- с инфракрасниками. Хотя лето в Питере переменчиво и дождливо. Сейчас пока ездим только на выходные, а если выйдем на "весенне-ленте-осеннюю ПМЖ" то кочегарить сутки напролет тоже как-то не хочется. Поэтому вариант "щитка" тоже актуален. "Тепловой массы" в каркаснике минимум. Тепло только когда что-то горит в печуре. Сейчас в старом домике "железяка". Обложили с десяток кирпичей - часик-другой сглаживают температуру:). Недавно отзвонилась фирма-СИП. Не терпится начать работу:)]. (был год назад на семинаре по строительству СИП).
  13. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Alekca, СИП дело экономное в в плане быстрого возведения коробки под крышу, а что касаемо дальнейшей отделки экономия сводится на нет ...
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На "+ и -" СИП ознакомился в соотв темах. Сам строитель и все проблемы строительства понимаю адекватно:). Зацепился за ее +(СИП) - быстрое возведение. И как описывал выше- одноразовый (почти:)]). монтаж кровли периметра, значительные теплосберегающие параметры. Но "А"-шка накладывает специфический монтаж панелей кровли. В чисто каркасном "А" просто собираем А-фреймы и основа готова. @kord дал идею внутреннего каркаса-тимбер. Да и каркас из ЛСТК тоже вариант- уходим от досок ЕВ. Не забыты так-же двутавры:). Ну а далее останется просчитать экономику.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    И когда ждать? Уже близко?
    Кстати, если уж говорить о тимберфрейме, то для его изготовления него требуется хороший инструмент и/или оборудование. Например Hundegger K2. Естественно, что бы ему задать программу, надо знать и уметь рассчитывать timberframe. Но, то, что деревянный силовой каркас возможен с машиностроительной точностью - это факт.
