Выбор (расчет) коллектора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dabush, 28.03.15.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо.
    Правда теперь вопросов еще больше :)
    Гидравлика для меня - загадка. Можно ли ее рассчитать самостоятельно? И нужно ли это в моем случае?
    На ТП 4 контура. Каждый меньше 50 м.
    Радиаторы по 1-2 шт. на контур. Контуров на первом этаже 6, на втором 4. Имеет ли смысл в этом случае брать коллектор на 10 контуров. Или лучше 2 коллектора на 6 и 4. Но на сколько я понимаю, при этом каждому коллектору нужен насос?
    Стоит ли переплачивать за имя при покупке коллектора? Или данная вещь имеет повышенные требования к надежности и лучше не доверять малоизвестным производителям?
    Было бы интересно, если бы кто-нибудь поделился опытом эксплуатации конкретных моделей.
    А откуда брать расход на коллекторе? Это суммарный расход по всем контурам? А где взять расход на контур? Суммарный объем теплоносителя по радиаторам и трубам?
    Скорость определяет насос?
    А вот нагрузка на отвод - для меня вообще загадка. Не поясните?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конечно. Посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/300147/#post-12552268
    Можно обойтись и без расчётов, но эффективность СО может быть несколько ниже.
    Да.
    А если по одному радиатору на контур? Выиграете в гидравлике.
    Нет. В данной системе два насоса- котловой и ТП.
    ИМХО. ДА. Лично я советую заказчикам не экономить на качестве. Но тут у каждого свои возможности.
    Сколько всего. радиаторов и секций в радиаторе (или размер) и кто производитель. Какой материал труб на радиаторной части отопления? При одном радиаторе на контуре не нужно считать нагрузку на отвод.
    Не только насос.
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    С гидравликой буду разбираться. Спасибо
    Радиаторов 14 по 5 и 6 секций. 4 контура по 2 радиатора на контур и 6 контуров по 1 радиатору. Rafar base 500.
    Трубы rehau ping 16.
    А с точки зрения эксплуатации хуже не будет если коллекторы разных этажей будут объединены в один?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    15 т. р это 240 евро, может это не кусок трубы стоит дорого, а у нас слишком маленькие доходы:)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    14 х ?
    Это каждый решает сам.
  6. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    14 радиаторов. 8 штук по 6 секций и 6 штук по 5 секций.
    Я имею в виду не удобство. Интересно, зависит ли надежность системы и ее КПД от количества коллекторов. Стоят они будут в одном месте (если их будет два). Просто если разницы нет, то проще купить и поставить один на 10 контуров, чем два по 4 и 6. Или я ошибаюсь?
  7. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Есть ли у кого-нибудь опыт работы и эксплуатации Luxor?
    Предложили их коллекторы по хорошей цене. Но я в данной области не спец, про данную фирму ничего не знаю :(
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    цена какая?
  9. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    6800 на 6 контуров
    6000 на 4контура с расходмерами для ТП
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да это хорошая цена в данный момент, берите
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлическая характеристика будет несколько "лучше" при разделении коллекторов. Примерный расход радиаторной части- 0,5 м3, МП -0,3 м3. От котла до радиаторного коллектора= МП 32х3. Если радиаторных коллекторов буде два, то между ними - МП 26х3
  12. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Коллеги!
    Рассуждения про гидравлику, расход и нагрузку, без сомнения, достойны уважения. Но dabush ясно написал, что радиаторов - 6 контуров (подразумевается 6 рад.), а ТП - 4 контура. У всех производителей коллекторы о 2-х до 12-ти выходов имеют размер 1", а выход на потребители 3/4" с евроконусом. Так что ничего в данном случае рассчитывать нет необходимости. Простой коллектор на 6 выходов для радиаторов и на 4 выхода с расходомерами для ТП. Любой немецкий или итальянский. Поставить автоматический воздухоотводчик, шаровые краны на вход в коллектор и оригинальные гайки под Rehau pink. Все будет работать!
  13. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо!
    Но не совсем так. Контуров для радиаторов - 10. 6 контуров на первом этаже и 4 на втором. А ТП 4 контура суммарно. И радиаторов не 6 штук, а 14. На втором этаже два контура по 2 радиатора на контур и 2 контура по 1 радиатору на контур. На первом этаже 2 контура по 2 радиатора и 4 контура по 1 радиатору на контур.
    На сколько я понимаю, это все равно не предельный случай и должно хватить стандартного дюймового коллектора, но я не специалист :(
  14. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Если на контур вешать 2 радиатора, то логичнее от коллектора то разъединения вести трубу 20мм.
  15. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    если не секрет где такие цены?
