Перекрытие по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Alleksey, 22.03.09.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Мне осенью сделали фундамент под Москвой (вода метра 2): лента 1.5 метра в глубину и пол метра над землей. Но цоколь в 0 еще не выведен, то есть имеется перепад см в 4-5. Тоже планирую сделать обратную засыпку и армированную бетонную стяжку. Но хочу сразу убить двух зайцев. Наружную опалубку цоколя оставить, сделать засыпку песком или той же глиной не доходя около 50 мм до уровня цоколя с утрамбовкой, положить годроизоляцию, а дальше сделать арматурный каркас и залить стяжку 100 мм в оставленную наружную опалубку ленты. Таким образом получится выведенный "ноль" цоколя. Ну а уже потом после возведения коробки дома на бетонную стяжку положу 50мм экструдии, гидроизоляцию, стальную сетку и буду на нее монтировать систему теплого пола, которую благополучно залью финишной цементной стяжкой.
    Как считаете можно так делать?
    И заодно подскажите. Мне тут родственник со строительным образованием утверждает, что мой монолитный армированный фундамент развалится весной из за оставленной опалубки. Неужто правда?
  2. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Это "немножко" не та тема , но выскажу своё мнение... Из-за оставленной опалубки развалится он вряд ли (немогу представить как она влиет на жёсткость конструкции), а вот если заглубленный фундамент просто оставлен в котловане - то запросто. И армирование может не помочь...
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    [/B]Дядь Фёдор[/B]
    Нет, котлована нет. Вот в таком виде все оставлено до весны:
  4. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Не понимаю какое отношение имеет оставленная опалубка к прочности фундамента. Надеюсь фундамент не в морозы залит
    А ну да конечно, судя по листве это сентябрь-октябрь
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Я сделал так- после возведения цоколя произвёл обратную засыпку грунтом и оставил зимовать. Весной по периметру проложил 2 ряда кирпичом в пол кирпича по внешнему краю цоколя, получилась такая опалубка высотой в 14-15см. Грунт внутри застелил рубероидом и залил до краёв бетоном М200 фр.5-15. Заливал за 2 раза.Первый раз 10 м3, разравнял уложил арматуру 14мм через 20 см. залил ещё 12 м3, уложил и притопил сетку 100+100 D 4 мм, разровнял. Потом ездил поливать дня 3, 3 раза в день.
    В профиле гдето фотка лежит.
    Потом буду Эппс класть Тёплый пол и тд.
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Сколько бетона переведено зазря...:(
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Значит в ролике Аэрока, Велокса и рекомендациях практически всех производителей стойматериалов НЕ ЗАЗРЯ, а у меня зазря!?
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Расскажу, как сделано у нас. Нет, лучше покажу на фотках.
    После того, как сделали фундамент, засыпали песок и утрамбовали. Затем укладывали пенопласт и арматуру, почле чего залили бетон марки М300.
    Там, где досками накрыто - там у нас погреб.
    Грунтовые воды на 1,2 м, грунт - песок.
    Реально на плиту ушло 24 куба бетона, у нас плита получилась ок 170 мм.
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Я, конечно, не могу профессионально рассказать, что да как, но вдруг фотки будут полезны.
  10. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    В литературе такой фундамент называется « перевернутый стакан», утверждают что самый крепкий и надежный. Залил подобный, не фотографировал , боялся сглазить.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сколько по времени прошло между, заливкой ленточного фундамента, заливкой плиты и установкой стен?
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Kolos, а это к кому вопрос?
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    К практикам (с удовольствием послушаю Ваш опыт)...
    очень технология понравилась, интересно временные рамки выяснить...
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Весной заливали подушку, летом - фундамент, осенью - плиту (2008г). За прошлый год только закупили материал стен, весной будем возводить стены. У нас это достаточно сильно растянуто во времени, но только из-за финансов.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо, кто ещё может по технологии проконсультировать?
