Выбор дровяного ТТ-котла для накачки ТА
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Frawdy, 29.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Более крупные и длинные дровишки горят дольше в котле. Так замечено. Поэтому измельчать - уменьшать длительность работы котла. Я в свой Драгон когда бревна кидал, они по 5-6 часов работали с котлом. А два мешка угля в моем котле до 12 часов окислялись.
    Уважаемый @avia, скажите пожалуйста, могли бы вы дать размеры своих котлов внутри, а именно глубина топливного бункера, ширину мы знаем, но всё таки тоже дайте в комплексе, и расстояние до колосников. Очень не хватает этих данных.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для котла 20кВт: колосник 0,4х0,35 м, обьем топки - 121 литр, соответственно, высота топки ...
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я хотел бы вычислить объем самостоятельно. Вы мне дайте показатели по линеечке пожалуйста. Неужели трудно?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вот это тон! Браво!
    Размеры топки котла Пересвет 20 (ширина, глубина, высота): 398х381х802=121613676 куб. мм=121,6 литров.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы уж простите меня, если я вас чем то обидел, уважаемый Константин Васильевич! :hello: Не думал, что это так легко сделать. За цифры благодарю!
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Скажите, уважаемый @avia, а 802 мм это откуда и до куда измерение сделано? До колосников? Или до дна?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Леонид, высота топки указана от колосников. По - другому и не могло быть: ведь разговор идет об обьеме топки.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Благодарю Вас за ответ, Константин Васильевич! :):hello:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я могу ошибиться, но объём больше чем у калвиса? Ну вот почему ширину бы не сделать 500мм:)
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да удивительный объем! Потому я и попросил Константина Васильевича дать точные размеры топливного бункера до колосников.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В этом случае возрастет мощность котла, а если оставить такой же теплообменник - приведет к неизбежному снижению кпд.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Меня вот тоже неспешно интересует тема выбора котла для работы с теплоаккумулятором. Поэтому я отдельную тему не хочу создавать.
    Мои исходные данные:
    -Дрова.Много.Халява. Но в них процентов 30-40 воды. Измерял сам взвешиванием и высушиванием в духовке.
    -Мощность нужна примерно 20кВт. Уж это я померить и посчитать способен. Как раз пару тонн воды часов за семь или около того вскипятит.
    -Искусственное "растягивание" процесса горения НЕ требуется. Наоборот - надо добиться оптимального режима. А это повыше температура в топке и поменьше видимого дыма из трубы. По всей видимости нужна схема "нижнего горения" потому что обычное классическое сжигание кучи дров на колоснике очень не оптимально, тем более для сырых дров.
    -Труба кирпичная, массивная, 6 метров, но слишком холодный дым в нее нельза выпускать, ибо кирпич боится конденсата. Вобщем-то могу позволить себе дым погорячее и кпд похуже в разумных пределах. Легко компенсируется
    лишней тонной дров за сезон.
    -Котел не должен раскаляться снаружи. Потому что пока я часов пять-шесть буду заряжать свой ТА, в помещении не должна получиться сауна. То есть по всей видимости снаружи у котла должна быть водяная рубашка. А вот внутри - огнеупор, потому что дрова не любят холодных стенок топки, особенно сырые.
    -Материал котла - сталь, а не чугун. Чугуниевый двадцатикиловаттный котел я сюда просто не привезу. Максимум что можно дотащить это килограммов 250. То есть то, с чем два-три человека еще могут справиться. Подъезд автотранспорта невозможен!
    -Система отопления предполагается с циркуляцией маломощным насосом, какого-либо существенного давления в ней не будет. Электроснабжение полностью автономное, много на насос выделить не могу, да и не нужно.
    -Денег на котел хотелось бы много не тратить так как никакая навороченная автоматика и вообще любые "престижные" опции абсолютно не нужны. Поэтому больше 50тыс платить не хочется. Тем более что в продаже вижу
    котлы по 20-30тыс,но к сожалению без описания внутренностей.
    Моя основная проблема вовсе не в том что я в теплотехнике не разбираюсь. Как раз разбираюсь. Проблема в отсутствии информации о внутреннем устройстве многих моделей котлов, в первую очередь как раз наиболее дешевых. К сожалению я не имею физической возможности объездить множество магазинов и лично сунуть носъ во все потенциально подходящие модели котлов. Именно поэтому задаю тут свой вопрос, надеясь на людей, которые много разных котлов именно живьем видели, в том числе внутри.
    Если ничего готового под мои требования нет - то могу рассмотреть покупку котла под последующую переделку. Слесарные навыки и квалификация сварщика имеется. Правда полуавтомат еще не купил, обхожусь обычным инвертором, но сделать герметичный шов проблемы не имею.
    Можно также меня куда-нибудь посылать:) Только по конкретным ссылка либо с указанием ключевых слов для поиска, а не "вообще" :) Интернет у меня по радио поэтому произвольный поиск затруднен.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите котел "Glaz". Он разборный, шахтный, с огнеупорной шахтой. У вас, можно сказать, идеальные условия для шахтного котла.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я даже не слышал о таком, а котел-то правильный! За информацию спасибо. Нашлось вот это:
    https://teplovhate.by/kotly/glaz24.html
    По компоновке - это вариация на тему американской разработки 1977 года. Там же и объясняется почему для дров надо именно так.
    И площадь теплообменника у белорусов даже не занижена - удивлен.
    Но есть два замечания:
    -для теплообменника использованы горизонтальные трубки. Это не очень хорошо с точки зрения долговечности - их верхняя часть хуже охлаждается и быстрее прогарает. К сожалению не смог быстро найти фото на эту тему.
    Лучше было бы сделать теплообменник "наоборот" - дымовые газы пустить по несольким вертикальным трубам большого диаметра, омываемым снаружи водой. Но общие размеры теплообменника побольше получатся, хотя лично мне это не критично, места хватает.
    -и второй вопрос - с нагревом внешних стенок. По картинке на белорусском сайте непонятно есть ли водяная рубашка.
    Если же нет, то попытка кочегарить 24квт котел в течении шести-семи часов на полную мощность - сделает в помещении сауну.
    Попробую белорусам написать, узнать цену и возможность приобретения в России.
    В приложении - то самое американское исследование на тему правильного сжигания дров и одна из его коммерческих реализаций. А также пояснение к вышеупомянутой конструкции теплообменника.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Напрасно переживаете. На Ваш век точно хватит. У меня есть пример использования котла с, как Вы пишете, горизонтальными трубками, работающего до сего дня с 1964 года. Не прогорел.
    Но всегда можно изменить конструкцию ТО. Что и сделано в других моделях.
    Достаточная теплоизоляция творит чудеса.
