Нужен совет по проходу дымохода через кровлю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denshikbuild, 29.03.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не знаю ваших цен...пусть посчитают колллллеги
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На обозначенный бюджет или материал "вторсырьё" должен быть или ворованный...
    Может немного повременить и подкопить деньжат?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    алексей, а скока стОит у вас пара сендвичей 150 и мастер-флеш?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вань, самый дешевый, из подходящих, могу т/с предложить Феррум из 439 стали с оцинковкой снаружи по цене 1850 за шт...
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да уж...500 р, -маловато будет. " А кому счас легко..."
    По любому лучше поднапрячься и сделать надежно. А то привыкли, понимаш... по остаточному принципу.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я сейчас продуктов закупила на две недели. 1800 р. И 2000 на бензин оставила. Все. Потому что коплю :) Какие сендвичи? Фото сейчас закачаю.
    У меня в наличии жесть и асбестовое полотно. И плоский шифер. Вот из этого бы смастерить.
    А как конденсат проявляется? На заслонке воды нет. На зонтике оседает и течет по наружней стороне трубы. Внутри я его не видела. Печь с начала сентября в эксплуатации.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот фотки.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Диаметр трубы у меня - 200.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну на эту печь хватило б и 150.
    По минимуму: вырезать из жести дырку под размер трубы, она будет овальная а не круглая, и одеть на трубу и прибить к шиферу закрыв дырку. Конечно шапку придется временно снять
    Далее, распотрошить кусок асбеста до просто волокна и смешать- вымочить его в цементное молочко и забить руками оставшуюся щель между трубой и жестью, чтоб внутрь залезло. не топить хоть дня три.
  10. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Точно, я не успел дописать, опередили.)Жесть перегнуть через конёк,посадить на саморезы. Отверстие для начала потренироваться на картоне. При нормальных руках одеть с натягом. Стоить будет 0 копеек.
    В любом гараже остатки\обрезки профлиста и прочего имеются.
    По-любому дыры в палец уберуться...
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Спасибо.
    Ну значит пока торопиться некуда. Ибо Сибирь :) Я тогда под конек жестянку с отогнутым краем подсуну пока, чтобы сверху не лилось и жестянку с дыркой на трубу одену, пока без цемента.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Забавно...кому то 500 р -потолок к важному мероприятию а ктото бошку ломает какой фирмы вентрешетки для камина поставить, ну чтоб не "слишком брутально" выглядело;)
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dillil, берётся лист оцинковки подходящих размеров, толщиной 0,5 желательно, и в нём вырезается овальное отверстие под Вашу трубу, с учётом уклона крыши. Внутренний размер на 5 мм меньше, чтобы развальцевать вверх, вода затекать не будет...Крепите на кровлю, если мал лист - накладываете ещё лист, чтобы хватило до конька...Зазор в овале очень удобно и надёжно заполнить нейтральным силиконом, с помощью шприца. Подчеркну, нейтральный силикон, не сантехнический. Чуть дополнил советы...:cool:
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Никакой нейтральный не гарантирует герметичности при горячей трубе. но таки да-сведет к минимуму. А там глядишь и грошы появятся.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Осталось сообразить как дырку вырезать. И геометрию вспомнить, чтобы размеры овала рассчитать. Спасибо :)
    А над брутальностью решетки я бы тоже с удовольствием подумала бы... :)
