Нужен совет по проходу дымохода через кровлю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denshikbuild, 29.03.15.
  1. dubroff
    dubroff
    dubroff
    То что пугает, это хорошо!
    Лучше лишний раз спросить у знающих людей!
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У нас еще черный герметик "вылазит" во время протопки, кое где, пахнет, дымит, но вроде потом все успокоилось. Ой, носимся с этой печечкой, как с дитятей молодые родители, скачем вокруг, а памперсы не знаем как менять:aga:
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Ну понятно, в этом деле как и в воспитании ребенка, глаз да глаз!
    Вы главное переделайте проходное устройство в потолке, так как Вам сказал Алексей Телегин!
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @dubroff, а если, например отвертие это расширить, но не так сильно, и, например оградить минеритом? Он же температуры высокие держит?
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Слово "например" не подходит!
    Таких примеров было очень много!
    Необходимо все делать в соответствии норм пожаробезопасности!
    Что касаемо минерита, этот вариант лучше чем тот проходной узел который Вам продали.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Скажите, можно для примера мне какое-либо фото, как надо сделать этот узел правильно? Я распечатаю и покажу плотнику. На словах не знаю, как объяснить. и еще-на потолке в комнате у нас из нержавейки накладка. Если расширять отверстие под доп. изоляцию, значит надо и эту накладку менять, а как? труба то собрана уже?
    Коробку то тоже уже не удалить, она-же на трубу одета.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, добрый день, Алексей. Вопрос: стена из КББ, в ней оставлен канал для каминной топки. Канал загильзован, на выходе из стены в подкровельном пространстве к гильзе подсоединен сэндвич, который выходит на крышу. В место стыковки заложил минеральный утеплитель, но что то побаиваюсь я так оставлять, нет уверенности в надежности. Купил баллон огнеупорной пены (+1000Град). Скажите пжста есть ли смысл её в канал наверху вкачать вокруг гильзы, тем самым изолировав Можно ли выход гильзы из стены заделать шамотной глиной? И я для того, что бы стена в месте прохода гильзы грелась меньше планирую гипсовые листы огнезащиты под штукатуркой пустить, на что их лучше крепить? Герметик подойдет или лучше на мет. анкера?
  8. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    О. А есть такая пена?@RoMZzeSS, по чем брали? может она @Dillil, подойдет?
  9. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    @Dillil, Посмотрел про пену. До 500р можно смело купить. Вам там и не так много надо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @RoMZzeSS, что-то вообще все мимо...
    1. Трубу нужно продлить ниже места подключения - карман;
    2. Герметик выдерживает единовременные возгорания - потом требуется замена... Хотя не очень осведомлен об этом продукте.
    3. Глиняно-песчаным раствором можно оштукатурить с оставлением зазора вокруг гильзы и армированием.
    4. По мет. анкерам не совсем понял...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не совсем понял. Можно поподробнее что за карман, куда трубу продлить?
    тут Вы скорее всего не поняли. Стену, в которой канал идет хочу дополнительно обшить гипсовыми листами, что бы меньше грелась. Думаю над тем, как листы эти прикрепить к стене, то ли на герметик приклеить, то ли на анкера посадить. Потом они вместе с остальной стеной заштукатурятся ЦПС. Просто боюсь что от высокой температуры в месте прохода канала будут "выгорать" стены.
    А какой нужен зазор, для чего он нужен и чем армировать? Нельзя ли просто гильзу выходящую из стены просто законопатить глиной без лишних заморочек?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так значительно лучше
    крепить нужно на профиля.
    проем закладывается кладкой, или мин. плитой.
    Потом заштукатуривается, но чтобы штукатурка не отваливалась, процарапывается зазор в штукатурке вокруг трубы.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, Спасибо за рисунок, всё вроде бы понятно, но дело в том, что уже смонтировано. Канал вставлен, сендвич присоединен, балки уложены, смонтирована кровля, перекрытие и т. д. Поэтому ни чего там вырезать не получится. Ревизию снизу подцепить можно, так же как и конденсатосборник, но монтажники в прошлом году на вопрос "почему нет ревизии и конденсатосборника?" сказали, что дают гарантию на отсутствие конденсата и отсутствие необходимости делать ревизию. Дерево, которое находится в непосредственной близости с дымоходом обшито противопожарным листом из гипса. Сейчас меня волнует только то, что из канала может фанить, в связи с чем я его и планировал запенить в месте стыка сендвича и гильзы. Почему так нельзя?
    То есть выход трубы обычным кладочным раствором забить? Он от температуры высокой не рассыплется? Зачем тогда шамотную глину используют для кладки дымоходов, если можно так же обычный раствор? "Процарапывается зазор" имеется ввиду диском по камню болгаркой сделать насейчки ?
    И про крепление листов. Какие профили нужно использовать можете подсказать? Не совсем понятно как на профиль их крепить. Мне нужно что бы вплотную к стене они прилегали, тогда будет возможно скрыть в штукатурке их. Иначе будут торчать. К тому же профиль ведь на пластиковые дюбели крепится, а я ищу способ монтажа листов без использования пластиковых дюбелей, что бы они не поплавились.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лихие ребята...
    А что за котел?
    Лист несгораемый, но не противопожарный... И сам по себе не является защитой.
    Производитель не предусматривает такого крепления.
    Пена - одноразовое заполнение.
    Не понятны процессы которые могут происходить с двумя контурами сендвича и теплоизоляцией.
    Наверное достаточно, что бы понять, что так не следует делать.
    Для кладки дымоходов используется цеменнтно-песчаный, известково-цементный растворы.
    Кладка на глине над кровлей запрещена.
    Глинянный раствор используется в основном для ремонтопригодности.
    Вокруг металлической трубы установить гильзу с зачеканиванием керамическим или асбестовым шнуром.
    Процарапывается ножом или отверткой по не застывшему раствору для образования усадочного зазора.
    Обычные для ГКЛ.
    Профиля в сетну - дюбель-гвозди.
    В профиля ГКЛ - саморезы.
    на стене, в 10 см от проема не поплавится.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не котел, Каминная топка!
    Так Вы же предлагаете вообще не закрывать полость канала, правильно? см. рисунок. Я хотел под фартук пустить пену, между каналом и стеной запенить пространство. Вы правильно идею поняли?
    а мне и не надо над кровлей, мне внутри помещения.
    тут не понял... (
