Нужен совет по проходу дымохода через кровлю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denshikbuild, 29.03.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любой каминной топке может быть конденсат.
    Карман очистки нужен в том числе чтобы и мусор не мешал дыму.
    Какая несущая способность колена?
    На него весь вес давит?
    Не уверен...
    но вообще пену к дымоходу - не сторонник.
    Ответ был о глине вообще.
    Посмотрите решения по устройству данного прохода у Шиделя.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    С карманом для прочистки согласен полностью. Буду над ним думать.
    Несущую способность колена не знаю, как ее определить?
    На гильзу ни чего не давит. Она практически зажата в канале, т. к. выполнена почти впритык (враспор), при установке даже забивать приходилось, т. к. не шла, а сендвич сверху установлен на фартук, который зафиксирован на армопоясе. Фартук несет вес сендвича.
    Я тоже не сторонник, но и оставлять пустое пространство там не очень хочется. Хоть сверху мин. ватой и затыкано всё.
    это гляну
  3. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Вопрос следующий.
    Имею мягкую кровлю, сендвич дымоход, мастер флеш,
    - На каком расстоянии ОСБ плита должны быть удалены от сендвича?
    - Чем их можно защитить? минеральная вата пойдет (думаю запихать под мастер флеш)
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    130 мм и вата
  5. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    спасибо,
    у меня следующая проблема, труба внешнего сендвича 300 мм, мастер флеш, как оказалось, всего 400 (ширина).
    Могу я прорезать проход в ОСБ равный 500 мм, далее уложить металл заузив проход, затем на металл прикрепить мастер флеш, а сверху подвести мягкую кровлю?
    ОСБ плиту я смогу отодвинуть таким образом на любое расстояние, металл (планирую использовать старые отливы) соприкасаться с сендвичем не будет 40 мм по краям. (плюс мин. вата)
    Правильны ли мои суждения?
    Меня волнует не будет ли на расстоянии нагреваться металл и передавать температуру ОСБ плите?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    500-300=по 100 мм до фанеры, нужно 130. Т. е. резать нужно 560 мм ширину и еще больше по длине ската. Если он наклонный.
    Сдайте мастерфлэш и купите нормальный кровельный проход из металла и манжетку. Не городите огород, это черевато протечками и бОльшим попадаловым.
    На кровле не допустимы встречные стыки. Т. е. только верхний край заводится под черепицу, а бока и низ должны лежать сверху (основание кровельного прохода). Снег и вода должны свободно обтекать дымоход и с пластины прохода должны стекать на кровлю.
