Не работает автоматика Арбат 1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем VadimRostov, 29.03.15.
  1. VadimRostov
    VadimRostov
    VadimRostov
    Ростов-на-Дону
    как раз наоборот, изначально на новой автоматике стоял стоял другой сильфон, а под ним шайба. я его вынул, вставил свой, а шайбу почему-то оставил.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я писал про таганрогскую... Про новую, как Вы пишите-китайскую-не знаю, т. к. не видел...
  3. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    С вот такой автоматикой
    Котел работал пару сезонов. Потом стоял года три.
    Пытался запустить отопление. Нажимаю белую кнопку, зажигаю фитиль, жду 30 секунд, отпускаю кнопку и тут первое отклонение от инструкции. Регулятор температуры на ноле, но горелка зажигается на полную сразу. Это нормально?
    Дальше если выставить температуру регулятором, все нормально набирается, горелка притухает. Дальше я уезжаю домой, приезжаю - котел холодный, газ перекрыт автоматикой.
    Почитал тут форум. Как я понял первое что надо посмотреть это датчик тяги. Потом термопару.
    Что посоветуете?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Выкинуть этого уродца.
    Если хотите оставить-помучаетесь. Проверять сейчас надо полностью все и чистить запальник...
  5. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Выкинуть весь котел предлагаете?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что есть варианты? Изменение конструкции запрещено. Под это входит замена автоматики...
    Даже если Вы и запустите это чудо, не факт, что оно у Вас долго будет работать. Бывают конечно исключения...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете связаться с @sergey 73, я сразу не заметил, что вы из Воронежа...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По поводу ремонта, не нужно со мной связываться, с такой автоматикой я не ремонтирую котлы, себе дороже получается. Вроде сделал, через день, два опять...и начинаются "качели"
  9. алекс151019
    алекс151019
    алекс151019
    У нас слесари многим на старых котлах меняют горелки вместе с автоматикой на СИТ, Котлы правда разные, знаю еще с автоматикой на рычаге, там рычаг давит на кнопку. Но не только на этих котлах, нга всяких, судя по тому как выглядит этот Арбат то и на него подойти должна СИТ. Может даже без замены горелки, если старая довольно хорошая. У меня слесарь уговаривал заменить только саму Жуковскую автоматику без замены горелки на СИТ. И ничего оформлять для замены не надо, во всяком случае почти всем на старых позаменял. Он говорил что в горгазе нет сведений какие горелки стоят, так что можно спокойно менять на СИТ и не бояться. Я проверял ходил в горгаз спрашивал у их главного мастера, он сказал - да меняй, никто не заметит и ничего не скажет. Но я правда оставил, она меня устраивает и такая.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Запрещено Законом вносить изменения в конструкцию котла. В России.
    Слова слесаря или мастера к делу не пришить. Пусть дадут бумагу, что они заменили ;)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Модератор уже ответил.
    Добавлю, что есть такая штука -как паспорт, где все нарисовано и написано, что стоит...
  12. алекс151019
    алекс151019
    алекс151019
    Да говорят что типа в проекте написано, раз автоматика не записана то можно менять и это начальник ВДГО сказал. Может они в доле? А в обще то не знаю, а паспорт у меня в обще не находится, когда договор переоформлял, то без него переоформили. В обще то очень мутный тип, хотя делает хорошо, когда заплатишь. Но ТО отказывается делать, только за дополнительное вознаграждение, я ему плачу половину от суммы в квитанции лишь бы отстал. Он говорит типа если понадобится оформление за ТО, то позвонить ему, доплатить денег по полной за квитанцию и он все оформит как будто я прошел ТО. А так то я сам себе ТО делаю.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы откуда?
    Вообще то в проекте указывают котел. А с типом котла может быть автоматика, которая заложена производителем. И чушь, что можно ставить любую...
    @vamhnew -еще одна жертва газовой безалаберности.
  14. алекс151019
    алекс151019
    алекс151019
    Уже не скажу откуда, наболтал лишнего, мало ли чего. В проекте АОГВ-11,3. Еще ВПГ, ПГ-2 и счётчик G-4. Больше ничего не раскрывается. Может в горгазе что то иное лежит, не знаю. Да, я понял, что чушь, спасибо. Еще бы слесари и мастера все были добросовестные, а то какие они, такие и мы. Так то я ничего не менял, хорошо что не купился на уговоры, разводят нас на деньги просто как я понял. Хотя вот те старые котлы совсем без автоматики работали, ни по пламени, ни по температуре, а с новыми горелками с СИТ автоматика есть. А иначе никто бы не менял. Даже сложно сказать что в их случае лучше, а что хуже. Так хоть незаконно, но автоматика появилась у людей. Конечно по закону всегда лучше, но если у соседа проще и дешевле и гораздо дешевле, то кто же не захочет такого же? Только святые праведники. Что то я совсем в флуд ушёл, прошу прощения. Пытаюсь оправдать свою выгоду.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А че бояться не нужно...
    Если хотите знать больше-прочтите Постановление Правительства 410. Да, много красивых букв и слов, но я думаю, что удавка будет затягиваться. А потом возьмутся за проекты и конструкции...
