1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Схема отопления на все случаи с полной автоматизацией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем spbplumbing, 30.03.15.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На котле вы выставляете температуру подачи, а я говорил о регуляторе температуры внутреннего воздуха (прочитайте внимательно инструкцию к котлу).
    Чтобы температура в комнатах была одинаковая нужно было правильно рассчитать поверхность нагрева отопительных приборов.
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А тыкнете меня носом на схему подключения бака косвенного нагрева к пеллетному камину пожалуйста... Сам не нашел...
  3. FoxUmkov
    FoxUmkov
    FoxUmkov
    Всем привет, ни кто не сталкивался с подключением бака косвенного нагрева к двух-контурному газовому котлу (Navien например)?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    там все просто, нужно поставить трехходовой клапан на отопительный контур для загрузки бака косвенного нагрева, но лучше все же применять одноконтурный котел
  5. FoxUmkov
    FoxUmkov
    FoxUmkov
    Т. о. у меня не будет ни как использоваться контур ГВС. А есть вариант прицепить бак к контуру ГВС, а датчик температуры воды подключить с бак? Так, по идее, можно получить систему полностью управляемую с пульта котла.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    А по моему фигня. Лучше верхнего разлива ещё ничего не придумали. Даже тёплые полы от обратки делаются. И дешевле во много раз. Для регулировки по комнатам/помещениям краны ставятся. У меня по крайней мере так. Расход я не знаю как считать, но меня устраивает. У меня дом площадью 95 кв. м. И газ на отопление при нынешних 4 с лишним тысячи за тыщу кубов по кругу на 1 000 рублей месяц. Уже два года на газу.
    Редакт. цитирование (*)
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас теплый пол сделан без коллекторов? покажите схему
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    по какому рейтингу лучших систем вы сделали такой вывод?
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    по опыту.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Только в ванной и на кухне. У меня просто включается насос утром и вечером в определённое время. Коллектор не нужен. По всему дому остальному у меня пробковый ламинат.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    я понимаю что вы себе дома можете сделать все что угодно, но если подключить теплые полы напрямую к высокотемпературной системе за деньги, можно получить по башке в лучшем случае.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    На обратке у меня градусов 30... В ванной и на кухне плитка кафельная на полу. В чём вы видите проблему?
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас что низкотемпературная система отопления? Какой у вас котел? и как у вас радиаторы греют с такой температурой, что то тут не то
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я где то уже писал, что у меня без насоса отопление работает. Выставляю на котле 50 градусов, и на обратке у меня градусов 30. В самые сильные морозы 60, и не больше. Мне хватает. У меня стены арболитовые 30 см, и плюс 10 см пенопласта с уличной стороны. Цоколь дома тоже утеплён 5 см твёрдым пенопластом. Вполне комфортно. На газ расход у меня по кругу на год 1 000 -1 100 рублей в месяц. А насос у меня стоит только на протяжку обратки под полами в ванной и на кухне. Включается по времени утром и вечером. Привыкли все к этому времени и всё. Кстати на кухне нет батареи. Только полы. Там же мы босиком не ходим. В ванной полотенцесушителя тоже нет.
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ах да, про котёл. АКГВ-23.2 стоит. И ещё электрический бойлер 100 литров который включаю только на ночь (по ночному тарифу). Батареи стальные но поставленные не строго по мощности требуемой на отопление данной площади по помещениям, а с запасом 20%. Никаких термогеляторов не ставил. Точнее ставил, но потом выкинул. Регулируем кранами. Так что на регуляторы зря потратился. Они работают только с насосом.
