1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Схема отопления на все случаи с полной автоматизацией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем spbplumbing, 30.03.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    я такие котлы в глаза даже в магазине не видел, знаю одно, они не предназначены для низкотемпературного отопления
    когда морозы то вы повышаете до 60, значит и температура теплого пола повышается на 10 градусов, а это много, я не удивлюсь что у вас и БКН самодельный
    т. е вы регулируете батареи кранами вручную и считаете что это самая лучшая система, я просто сути не пойму в чем она лучшая? У вас температура скачет, регулировка вручную, благо газ пока халявный, перерасход не заметен
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мдааа красиво нарисовано...
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    как халявный? Счётчик с предоплатой стоит. У меня газ всего вторую зиму. Раньше совмещал ДК и Галан-5 квт.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    цена природного газа на данный момент халявна относительно других видов топлива, но судя по динамике роста цены не на долго
    вот когда он будет стоить свою реальную стоимость, а не политическую, будет выходить не 1000 по кругу в месяц, а 5-6 т. р, вот тогда все подумают и о погодозависимой автоматике, о энергоэффективном отоплении и т. д, но у многих газа нет и они думают об этом уже сейчас.
    те кто в свое время ставил солярочные котлы сейчас сильно попадают
    все думают что проклятые европейцы придумывают все эти системы чтоб продать их в РФ, но это не так, если взять тетрадку и реально посчитать что к чему
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Какие проблемы? Мы давно так делаем. Где то уже писал об этом, сначала все идет в радиаторы, а потом в ТП. Тут главное
    и все работает, а морозы у нас не ваши;).
    Правда у меня все работает по температуре внутреннего воздуха (автоматика Данфосс, с выходом в Интернет), эл. котел "Коспел", по предвключенной схеме, о чем тут уже обсудили (у него свой датчик Твн.), в комнатах, где нет ТП, нагревательные приборы Kammpmann PoverKon-NT (у них своя автоматика).
    Летом ТН работает на охлаждение.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Какой будет СОР у теплового насоса в режиме 50\30?
    и какой будет тепловой поток от радиатора при этом режиме, у которого 1 кВт при режиме 90\70?
    не пойму зачем применять радиаторы с тепловым насосом?
    выходит теплый пол отдельно от радиатора не регулируется, и как быть если нужно сделать две петли, в одно помещение?
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я вас опережу т. к знаю что при режиме 50\30 тепловой насос сожрет энергии ровно на 37% больше чем при режиме 35\30, только по этому применять радиаторы с тепловым насосом утопия не говоря о крайне низкой теплоотдаче радиаторов в таком режиме
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вот быстренько накидал способы управления теплым полом, как я их видят производители оборудования https://www.forumhouse.ru/threads/302927/
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Средний за год 3. Только режим работы ТН указывают по другому.
    2. Вот тут обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/threads/301554/page-2#post-12645533
    3. Это видимо не каждому дано;).
    4. Вы видимо в коммуналке живете, и ТП только на картинке видели.
    Спешка нужна только при ..., ну вы сами знаете.
    ТН у меня работает на БЕ, низкому контуру (три скважины по 100м.) помогают ещё 220 вакуумных трубок. Поэтому режим работы меняется от в октябре +15С/+35С, в январе +1С/45С до +10С/ +35С в апреле. В СО из БЕ теплоноситель поступает через трехходовой клапан с эл. приводм, управляемым ECL 310 Danfoss. А регулируется по датчику внутренней температуры и никаких термостатов в доме больше нет, они просто не нужны.
    Вот такая "полная автоматика":hello:.
    ЗЫ. А производители, она да, они такие, накрутят по полной. А народ
    правильно говорит.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не надо хамить, я говорю о подключении теплого пола через обратку радиатора при максимальной длине петли в 100 метров по гидравлике как вы укладываете в большое помещение несколько петель
    и ни чего не обсудили в итоге, я вам скажу точно при таком раскладе надо увеличить площадь радиаторов ровно в 3 раза соответственно и их стоимость
    как по другому, вы сами написали что у вас дельта 20°С
    ну если вам не нужна покомнатная регулировка, тогда не нужны, я часто делаю системы по общему внутреннему датчику (тут кому как)
    он может работать хоть на чем, и хоть на каком контуре, уменьшение температуры подачи на один градус при любом раскладе даст экономию в 2.5% электроэнергии
    будь у вас подача 35 а не 50 то и СОР будет не 3, а 4
    Вы рекламируете данфос? уже несколько раз упомянули, у этого оборудования есть сотни достойных аналогов.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    не так уж и халявна цена. Более 4 000 за 1 000 кубов. И температура у меня не скачет. С чего вы так решили? Просто вы все забываете, что дом у меня небольшой. Общая площадь отапливаемых помещений без котельной (она стоит ниже основного фундамента на 120 см) 75 кв. м. Я бы с удовольствием поставил тепловой насос для независимости от газа, но мне объявили цену три года назад в 750 000 за работы и сам насос. Так что они вынудили меня обратиться к газовщикам. И тем более тепловой насос по любому зависит от электричества и немало. Везде пишут от -3 квт в час.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    вы не в те магазины ходите или не в России живёте. Правда Мособлгаз не берёт на обслуживание такие котлы производства города Жуковский. Но есть и другой производитель. У меня стоит Боринский http://www.market.teplod.ru/product_47.html. Импортных энергонезависимых очень мало и как правило цена более чем в 2-3 раза выше.
  13. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Картинка и идея классная.
    Но..., на ЕЦ не работает, без электричества тоже не согреет...
    Но КРАСИВООООО.
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Накопилось очень много актуальных схем которые наверняка будут многим полезны, буду выкладывать сюда, с описанием.
    Первая схема отлично подходит для большинства частных домов до 250 кв. м., отапливаемых теплым полом 30-150 кв. м, радиаторами 100-200 кв. м. Приготовление ГВС одноконтурным котлом на бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией горячего водоснабжения.
    Плюсы ➕
    + экономия на материалах;
    + высокая надежность схемы за счет минимального количества изнашивающихся компонентов.
    Минус ➖
    - не подходит для большого количества контуров потребителей тепла. На базе этой схемы не рекомендуется реализовывать проекты с теплотрассами, бассейнами, системами снеготаяния и т. д.
    Газовый одноконтурный котел 1️⃣ работает через встроенный трехходовой клапан в режиме приоритета нагрева ГВС на бойлер косвенного нагрева 2️⃣. Предохранительный клапан системы отопления на 3 Бар, автоматический воздухоотводчик и расширительный бак встроены в котел 1️⃣, дополнительный расширительный бак системы отопления 4️⃣, устанавливается при расчетной емкости системы > 100л. На обратке контура отопления находится универсальный грязевой фильтр 1️⃣2️⃣, допускающий вертикальную установку при потоке теплоносителя снизу вверх. Прямой контур радиаторного отопления работает от котлового насоса 1️⃣. Смесительный контур водяного теплого пола 6️⃣, 7️⃣ на трехходовом ротационном клапане 7️⃣. Сервопривод трехходового клапана 7️⃣ управляется внешней автоматикой. Рециркуляция горячего водоснабжения 8️⃣. Расширительный бак системы гвс 3️⃣ необходим для компенсации расширения воды при нагреве бойлера ГВС, дополнительную защиту осуществляет предохранительный клапан на 6 Бар
    Проектная схема:
    Описание схема_1_galfdesign под предыдущим постом 3D визуализации схемы:
    1️⃣ Газовый настенный одноконтурный котел со встроенным трехходовым клапаном
    2️⃣ Бойлер косвенного нагрева без отдельного входа для рециркуляции горячего водоснабжения
    3️⃣ Дополнительный расширительный бак системы отопления
    4️⃣ Расширительный бак системы горячего водоснабжения
    6️⃣ Циркуляционный насос системы отопления
    7️⃣ Трехходовой клапан
    8️⃣ Насос рециркуляции ГВС
    9️⃣ Узел ввод холодного водоснабжения: кран, обратный клапан, редуктор давления манометром, фильтр, кран
    Предохранительный клапан системы водоснабжения 6 Бар,
    в котле предохранительный клапан 3 Бар
    1️⃣1️⃣ Подпитка системы отопления: кран, клапан автоподпитки, обратный клапан (при отсутствии в устройстве автоподпитки)
    1️⃣2️⃣ Грязевой фильтр универсальной установки
    1️⃣3️⃣ Обратный клапан
    1️⃣7️⃣ Перепускной клапан
    1️⃣8️⃣ Коллекторная группа прямого контура радиаторного отопления
    1️⃣9️⃣ Коллекторная группа смесительного контура водяного теплого пола
    2️⃣0️⃣ Коллекторная группа системы водоснабжения
    2️⃣1️⃣ Труба рециркуляции горячего водоснабжения
    Реализованная на объекте схема_1
    Смотрите 3D визуализацию с описанием работы и проектную схему по хештегу или в предыдущий постах.
    5️⃣ Коаксиальный дымоход
    1️⃣1️⃣ Обратный клапан
    47694545_382474982515197_4346538133139731916_n.jpg 49907503_2110754868985607_1740341743050149788_n.jpg
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @spbplumbing, Добрый день!
    Может найдётся время прочитать и высказать мнение: MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant.
    Короче: как правильно задействовать комнатные термостаты ТП (с датчиками воздуха и Т пола) при их работе в смесительном контуре, управляемом автоматикой VR700 с ПЗА (главное – какой режим выбрать в 700 – постоянная Т, по кривым - какая Т, какие кривые)?
