1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Схема отопления на все случаи с полной автоматизацией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем spbplumbing, 30.03.15.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Меня тоже интересует та же фигня, но с кривой Т уличной на котле бугарус... То есть какие Т выставлять чтобы котёл нормально работал, и не холодно дома было...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это зависит от того, какую мощность выдают отопительные приборы, при фактической температуре теплоносителя.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я не знаю что выбирать. На котле есть выбор от Т1 до Т6. Термометр стоит на улице и подключен к котлу, и он (котёл) в зависимости от уличной Т‘ нагревает воду в системе.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, это и есть ПЗА (погодо зависимая автоматика). В зависимости от уличной температуры, "мозги" котла держат ту температуру теплоносителя, которая нужна для Вашей системы отопления, чтобы компенсировать теплопотери Вашего дома, при этой уличной температуре. Но, поскольку "мозги" не знают расченую мощность Вашей системы отопления, в них запрограммированы несколько эквитермических кривых (наборов значений Ттеплон в зависимости от Тнар для разных расчетных мощностей СО = "Температурных Графиков Отопления). Эти кривые отличаются "крутизной" - самая пологая - для низкотемпературной, а самая крутая - для высокотемпературной СО. И, если Ваши отопительные приборы обеспечивают тепло в доме, при низкой температуре теплоносителя - выбирайте более пологие кривые (обычно, это 1 и выше). А, если, чтобы было тепло в доме, приходится подавать в отопительные приборы теплоноситель с более высокой температурой, - выбирайте более крутые (6 и ниже).
    Так что, - все подбирается опытным путем. Например, выбираете день со стабильной уличной температурой (обычно, такое реально в дождливый день), задаете кривую 3 и ждете 1-:-3 часа. Если в доме температура растет - переходите на 2, если падает - на 4. Ждете еще 1-:-3 часа. Если снова растет - переходите на 1, если падает - на 5, а если остается на том-же уровне - то это и есть Ваша "рабочая кривая".
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    На котле две кривые выбираются. Кажется Т и Е. Как с ними колдовать?
