Изогнут профиль ПВХ двери
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Sbmit, 30.03.15.
  1. antony854
    antony854
    antony854
    Здравствуйте, я работаю мастером по монтажу пластиковых конструкций в строительной компании. До этого 6 лет был связан непосредственно с производством окон.
    Рекламировать ни чего не собираюсь)
  2. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Всем спасибо, за советы приезжали выправляли вроде бы боле менее нормально стало по прижиму, замок сразу ставили многозапорный, но результат описан выше, ну а с порогом придется что-то думать маху дали с ним, алюминиевый можно ставить в офисах либо в тамбурных помещениях, но ни как ни в жилых домах одной дверью. На двери с низу стояла дополнительная резинка, сняли сами такая ерунда, на морозе дубовая. IMG_3899.JPG IMG_3900.JPG IMG_3901.JPG
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так у вас с двери конденсат течет на порог и замерзает, и скорее всего терморассечки под порогом не сделано. Отапливается это помещение как?
  4. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Правильно течет так холод с низу поднимается от порога, а это что и как терморассечка ? отапливаться нормально котлом с батареями
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Перед дверью отопление как организовано?
    Снаружи не доделано. Из под него сосет.
  6. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Получается перед порогом на глубине 10-13 см. проходит пластиковая труба залитая раствором (полы заливные) потом в кирпич. красный подьем и уложена плитка, а то что вы прислали такого нет там просто одна пластинка алюминиевая на кирпичах и усе) а снаружи всего сантимов 5 до края стены и все
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас порог холодный, без терморазрыва .
  8. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Да уж и что теперь делать как его сделать в инете только двери с терморазрывом
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В КБЕ на 70-ке порог без терморазрыва в программе есть? Как то смысла не улавливаю, или он не системный?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть .
  11. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Не понял вас, профиль у нас 70 КБЕ
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Обустроете крыльцо, возможно ситуация исправится. Я так себе и переделал, выбил все из под порога, вставил расширитель и закрепил его. перед крыльцом вплотную к нему пеноплекс 50мм приклеил, а уже потом бетонировал крыльцо. Порог тоже холодный на 62-й системе.
    Нижнее уплотнение на створке должно примыкать к торцу порога, и еще очень желательно щеточное уплотнение вторым контуром. Чего у вас там удалили ремонтники?
  13. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    В инете на ютубе один советует прокинуть самогреющий кабель по периметру что профи скажите, с внутри все уже заделано, а вот с наружи можно по периметру пену выскрибать и засунуть туда кабель и запенить заново, что скажите ?
  14. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    У меня от земли подьем почти на метр, и я планирую открытую террасу там делать без порога, то есть выход на террасу и спуск по ее лестнице во двор к бане в огород
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Крыльцо сделайте, у вас промерзание идет под порогом.
    Тогда утеплителем низ сделать, а к порогу снаружи доска будет примыкать, правильно?
