Поребрик для дорожки?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем ДВА 77, 30.03.15.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Ну вы же понимаете, что дюймовка сотка в хозяйстве есть всегда (особенно когда стройка), а 150мм еще покупать надо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, как говорится, это в корне меняет дело:) Если сотки изобилие, то может быть по две пустить?
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Хорошая мысль
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напоминаю, доски самые бросовые (треснутые, с обзолом, испачканные цементом и т. п.) вниз.
  5. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Что то я не понял, вы бетонную дорожку собрались бордюром ограждать, с какой целью то? армированный бетон и так будет монолитом стоять, поребрик с бетоном никакой функции кроме если эстетической, выполнять не будет. Не нужен он здесь.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно сразу вытащить после укладки доски и насыпать земли...всё утрамбовать...и плитка уже будет держатся землёй...посадить травку:)
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Можно как вариант асбест. трубу 100мм в роли бардюра.
  8. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, как лучше закрепить тротуарную плитку? Уже уложены следующие слои: геотекстиль, щебень, геотекстиль, песок, тротуарная плитка. С целью снижения трудоемкости и финансовых затрат не стали устанавливать бордюры, т. к. хотели, чтобы плитка с боку держалась грунтом. В процессе строительства дорожки решили сделать дорожку повыше на 3-4см., т. к. щебень уложили известковый, и только потом узнали, что он превратится в труху в скором времени, и чтобы избежать проседания дорожки ниже уровня грунта решили заранее ее приподнять. В результате с боков тротуарная плитка грунтом уже не держится, и даже если подсыпать грунта, то он будучи рыхлым не будет держать плитку. Плитка бетонная 30мм толщиной. Хотели купить пластиковый бордюр, но получается очень дорого, дороже плитки. Муж решил закрепить плитку гвоздями 150мм. с боков. Будет ли такое решение оптимальным? Какие есть бюджетные способы закрепления плитки, т. е. бордюра? Например, есть в садовых центрах бордюр черного цвета толщиной 2мм., будет ли он держать дорожку? Дорожка в основном радиусная, поэтому деревянный бордюр не подойдет. Буду благодарна за советы.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @donna tata, вдоль дорожек посадить газон - он укрепит края. Или забетонировать арматурину вдоль края.
  10. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    @Татьянатоб, арматура вдоль края не получится, т. к. дорожка в большей части имеет закругленный вид. Земли по краю дорожки конечно буду подсыпать и газон сеять тоже. Тогда надо ли укреплять плитки гвоздями, или это бесполезная работа?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @donna tata, правильное решение.
    Кто Вам такое сказал:faq: Известковый щебень бывает разной плотности, даже сопоставимой с гранитным.
    Мягко говоря, ерунда полная.
    Можно и деревянный, из досок обрезных, дюймовки. На местах изгиба делаются частые, множественные надпилы на 3/4 толщины доски и она легко изгибается. Крепить колышками.
    Но лучший вариант:
