Прошу консультации по СО 2х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Strag, 30.03.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ошибочно поставил плюс Вашему сообщению. Хотел поставить минус.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ну, что же. Так как тут считать никто не умеет, как программист (настоящий, а не бывший) сантехникам помогу.
    ЕЦ = разница давлений (Па) = h*(p2-p1)*9,8, где p1, p2 плотности (запоминайте, @Next57 !) при разных температурах. У топикстартера температура подачи и обратки на котёл примем как 60/40. Реально столб воды по завершении циркуляции по первому этажу будет температурой 50. Плотности p1 (50) = 988кг/м3, p2 (40)=992кг/м3
    Высота h = 3м. Получаем 3*(992-988)*9,8=118Па. Перевожу в метры водяного столба, внимание(!) 118/9806 = 0,012м. вод. ст. Впечатляет? Как предложил @Next57 поставить 4-ку, а значит ЕЦ будет давать 0,3% ! Так что, @Lyko, отвечать я Вам не буду.
    @Inchin, да хоть забанте меня!
    Далее продолжать дискуссию не вижу смысла...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, 1,2 см. в. ст. это +/- к "остаточному напору" 2м. насоса 25х40.
    Т. е. 2,012 или 1,988 м. вод. столба. Разность - 2,4 см. в. ст. это ~ 1,3%
    И по мере увеличения dТ* / высоты "столба" эта разность будет расти.
    Понятно, что "мало". В данном конкретном контуре и по данному "расчету".
    В котором "нагретый столб" почему-то принят, как в "попутном" расчете ЕЦ.
    Ладно, что "выручит" разность температур в подьеме-опуске самой СО, созданная "искусственно", при работе насоса. ..Соблюдая "условность" в 10* разницы.
    - В этом случае, ЕЦ будет в "помощь". Т. к. уничтожить разность температур проблематично.
    Но при котором осталось тайной, что творится с % в подающем стояке всей СО (?) который направлен ..вниз, к "бывшей обратке".
    И какие силы, в мм. в. ст. заставляют воду с плотностью ..988мг/мл идти вниз из котла.(?)
    - Явно, все тот же насос.
    И, собственно, какая будет "результирующая" в этой ...борьбе противоположностей? :faq:
    Особенно, если выключить насос...
    Смысл "противотока" так и останется непонятным. :(
  4. Strag
    Strag
    Strag
    Спасибо всем за уделенное внимание.
    Хочеться поставить один вопрос на обсуждение - какую СО все-таки теперь собирать 1-о или 2-х трубку?
    Какие будут плюсы и минусы в их работе, не беря в расчет стоимость оборудования и монтажа.
    Буду очень признателен.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раз 150 ставили "на обсуждение"..
    :ogo:
    ИТОГО:
    1. 2-трубка более .."лояльна" для уст. термоголовок.
    2. 1-трубка не нуждается в гидравл. балансировке приборов и сложном расчете.
