Дача 1-й сезон
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Shadow of Cat, 23.03.09.
  1. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Дорогие, читатели!
    в эти выходные, времени на даче провел немного, но за это время успел:
    1) Полностью дошить вагонкой внутри.
    2) И покосить траву.
    За время "коса" триммер сразила "болезнь" о которой тут уже писали, как только он нагревается сильно, то у него срабатывает защита и он останавливается :(
    Поэтому пришлось делать по очереди. Косишь 5 минут, потом иду прибивать вагонку и так до конца. В результате этого скакания внутри оббито и трава покошена.
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    "Странный" у Вас триммер какой-то:|:.
    Свои 8 соток газона мы косим эл. газонокосилкой "Stiga" по 3-4 часа без перерыва-за 3 года эксплуатации ни разу не перегревалась и не отключалась.
    Мой отец косит 7 соток своего "дикого луга" эл.триммером "Efco" уже лет 10-тоже не слышала от него о перегревах.
  3. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Самый дешевый триммер Sungarden MTD-1000 сделаный в Красноармейске.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Каркас у Вас точно из доски 100х150 ?
    все стойки такого размера?
  5. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Из бруса 100*150 у меня только нижняя обвязка. Сам каркас из досок 50*100
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    пол у вас:
    нижняя обвязка
    достка 50х100
    бурусок 5х5 и пенопласт
    достка 25х100
    все верно написал?
    а нижня обвязка со стороны земли, чем то закрыта?
  7. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Пол:
    Половая доска шпунтованая. Лаги 50*100 через 50см. Утепление пенопласт. Лежит на брусках 50*50. Вся эта конструкция стоит на брусе 100*150. Брус стоит на блоках.От блоков обвязка отделена двойным слоем рубероида.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    а под пенопластом только брусок 50х50?
    стойки каркаса 50х100 через метр?
    крепление уголки металические и 6 скоб?
  9. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    да ... черновой пол решил не делать, а пенопласт влаги не боится.
    Стойки через 95см если точнее, к основанию крепились укосинами. С 1-й стороны стойка подпиралась лагой. Уголки крепились саморезами и гвоздями и . Стойка сама по себе к основанию прибивалась гвоздями 200 под углом.
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    пенопласт же 1х1.2.
    нормально заходил в 95?
  11. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    еще между стойками есть лага. Пенопласт 1м*2м примерно. резали примерно на 0,5-1 см больше проема. И втискивать только в перчатках. я по началу пальцы себе сбил за 10 минут.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    верзней обвезки стоек нету? только обрешеткой?
    верхней обвязки стоек нету? только обрешеткой?
    сорри за мой французкий )
  13. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Да на фотках все видно хорошо :) для чего так много фотографировали? Нету.
  14. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Правильно говорят: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах".
    Итак отпуск наступил планов громадье желания столько же, финансов немного поднакопили на финальную отделку.
    Спрашивается, что я тут делаю в такую погоду, когда все говорит, что при всех этих предпосылках я не на даче.
    Но я дома.
    И на дачу не поеду...
    Эх...
    В четверг мне вырезали аппендицит и этот сезон похоже у меня практически завершен... буду наслаждаться тем что сделал :)
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Ну, ничего, зато аппендикс Вам больше не грозит.:) Да и время есть додумать-передумать свои планы. "Что Бог ни делает - всё к лучшему!" Выздоравливайте и удачи!
