Помогите выбрать укрывистую красу для дома из бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Матрушка, 30.03.15.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, так и сделаем, шкурки накупили, шлифовальныен машинки есть, насадки различные тоже, губки шлифовальные накупили, распираторы есть, пылесос имеется, наверно готовы:)
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, чуть не забыл, самое главное, ещё герметик для заделки трещин и швов тоже есть, (сосна)
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, особенно герметик нужен вот в этих местах (фото выше), закрывать доской или ещё чем не хочется. Только вот вопрос, может сначала чем то покрасить а потом уже герметиком и ещё раз после герметика покрасить? или можно аккуратно сейчас герметиком заделать?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @mixail50100,
    ИМХО
    Нет. Я бы не стал выделять этот переуб герметиком другого цвета. Будет бросаться в глаза, а вид у него на троечку.
    Я бы сначала прошел герметиком (максимально близким по цвету сруба) а потом покрасил бы таким же цветом, как и стену.
    Но по-хорошему, надо бы задекорировать.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Эта таблица о том, что практически у всех производителей ЛКМ для деревянных фасадов в категории DIY ("бытовой") НЕТ составов для нанесения на древесину повышенной влажности. У Вас "есть краски, которые наносятся на бревно вообще сразу, как кору сняли"? Дайте ссылочку - ведь озолотитесь :)]!
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, так и сделаем, на герметике написано цвет сосна:(, я дамал сначала герметиком закрыть щели а потом закрасить и герметик тоже, но щас думаю, надо покрасить, потом герметик, а потом ещё раз покрасить.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    стремление понятно. А какие именно позиции взяты "для анализа"? Пометку такую "категория DIY" не замечал на банках. Да и в "одной категории" для разных целей могут быть продукты, не находите?
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Краски, грунтовки, лазури, пропитки, масла для деревянных фасадов. В категории "можно купить в розницу и нанести самостоятельно, читая инструкции на банке и на сайте производителя". Так как с ответом на мой вопрос:
    Ляпнули - и в кусты? :)]
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    да нет, кому хочется покопаться, всегда сами посмотрят в нашей рекламной теме вверху страницы "лако-красок". А кому нужен точный ответ на точный вопрос часто пишут в личку.
    Но пожалуйста, нет проблем (только уж без ссылок, понятно):
    для "сырого дерева" рекомендуются продукты серии Lignovit. Если лазури, то это Lignovit Lasur снаружи и Lignovit Interior UV 100 внутри.
    Предварительная обработка (снаружи почти обязательна) универсальным грунтом Lignovit IG. О котором много пересудов было здесь, к примеру.
    Укрывистая краска (см название темы) в этой серии называется Lignovit Color (полезно глянуть в нашу рекламную тему на стр. 9).
    Все покрытия тонкослойные.
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Хольцшутц, Специально залез на родной сайт (вдруг на русском ошибка). Читаем: " Moisture content of wood between 12 and 15 %." Это и есть " ...краски, которые наносятся на бревно вообще сразу, как кору сняли"? А Вы знаете, что влажность заболони может быть больше 100% (это как кору сняли) ? Ай-ай-яй...:close:.
    И тут Вы абсолютно правы! Если бы это был брус камерной сушки, вагонка, блокхаус - дождаться погоды и красить! Но у ТС брус "с пилорамы", с влажной сердцевиной. И ему еще предстоит усадка, усушка, кручение и трещинообразование, о чем и писал Igor 908.
    Вот картинка градиента влажности по сечению бруса по мере его высыхания. Снаружи можно красить очень быстро (влажность меньше 20%). Если покрыть акрилатным составом (с высокой паропроницаемостью), вроде и дальнейшему испарению влаги ничего не мешает. Но трещины и смола из сучков и смоляных кармашков локально порвут пленку краски о всеми вытекающими. Да и вид будет испорчен.
    ЗЫ. А ту тему я читал ;). Мне всегда импонировали производители, честно указывающие в даташитах состав "гадостей". Adler-Lacke в этом плане молодец! :hndshk:
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    так дайте и ссылку, какой хоть продукт обсуждается! У нас много разного, об этом и речь была. И спасибо за уточнение: действительно, если заболонь с влажностью больше 100% не красьте, пожалуйста. Грунтовать (а также крестить, обмахивать кадилом и проч.) можно.
    Конкретный дом, с конкретно поставленной задачей сильно отличается от рассуждений "вообще". Действительно, в описаниях везде будут написаны требования по влажности (и не только, кстати), которые не относятся к "дому из бревна, которое только что спилили". Здесь на форуме есть люди, которые уверены, что не просто надо "свежий лес" брать. А ещё и чтоб он прямо на участке вырос! Ну вот с учётом таких "необычных" клиентов все описания и пишутся весьма жёстко.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    такое и через 8 лет бывает. Дерево на то и дерево, а не бетон. Подкисает разговор, но не удержусь от морали:
    Свежее дерево (брус, бревно - не важно) надо защищать. Как - об этом десятки страниц споров и выступлений знатоков. Не обработанное дерево - среда для всей биологии и страдает от ультрафиолета. Многие ждут, потом пишут о результатах ожидания, размещают фото, и они - прекрасные клиенты.
    Но % людей с головой растёт. Мы стараемся писать для них.
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Значит неточный перевод по поводу Lignovit Lasur 53135 и Lignovit Interior UV100 53229 ?
    Lignovit Lasur
    Подготовка основания
    Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина. Структура покрытия
    Как правило, 2 слоя Lignovit Lasur 53135 ff с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.
    Структура покрытия Температура переработки и объекта Рабочий инструмент Разведение Влажность древесины от 12 до 15%.
    Структура покрытия
    Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина. 2x Lignovit Interior UV100 53229 с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Хольцшутц, Добрый день, разрешите задать вопрос и проконсультироваться с Вами в личке?
