Помогите выбрать укрывистую красу для дома из бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Матрушка, 30.03.15.
  1. Еколес
    Еколес
    Еколес
    Ульяновск, Barcelona
    Мы красили один дом отваром шелухи лука. На ведро воды 1 кг шелухи. Довести до кипения потом когда остынет разводим 500 гр. соли и краситель готов. Распыляли компрессором но можно и обычным опрыскивателем. Экологичность сто процентов. Также пропитывали воском. Автомобильный воск для Karhera подошел. Ecoles system.JPG
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, Добрый день, подскажите по покраске внутри дома, присмотрели тиккурила Валтти, цвет на их сайте 5050. И не можем понять это и краска и антисептик два в одном? Вообще с чего начать? Хотим в 2 слоя покрасить стены внутри дома, а снаружи в 3 слоя
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    А килограмм шелухи от скольких кг лука образуется, извините? :)] Пасхальная какая-то прям рекомендация. :super: Ещё и в теме про "укрывистую краску".
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @mixail50100,
    Валти- это каталог цветов для наружной окраски.
    Для интерьера у Тикурилы есть: Колеруемые лаки для интерьеров
    Зачем Вам антисептик внутри дома?
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    так я думал, если дерево то лучше на всякий случай пройтись каким нить антисептиком, а потом покрасить краской?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    На всякий случай достаточно хорошо отшлифовать поверхность. В состав грунтовок и красок (лаков) Тикурилы уже входит пакет добавок "на всякий случай".
    Если у Вас "здоровая" древесина и нет явных следов от грибка, то не нужно добровольно "запихивать" в дерево химию.
    ИМХО
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, понято :) спасибо, есть только несколько небольших мест с чёрными точками, их и не видно если не присматриваться, отбеливателем их можно?
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А шкуркой (машинкой) не получится?
    Какова природа этих точек и как они глубоко "сидят" в дереве?
    Отбеливатель- это скорее из серого сделать белое. Это, как правило - хлор. Древесина становится рыхлой. Но, если без фанатизма и что-то локально...смотреть надо. Вы бы хоть фотку выложили этих точек.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, суть появления такова: дом собирали зимой, в некоторых местах особенно нижние венцы были места где между рядами торчал джут (так как иногда размер ждута по ширине гулял в большую сторону), он скорее всего намокал, так как осадки на него падали, на данный момент, мы когда его стали ножиком аккуратно обрезать, то как раз под ним и находятся эти точки.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908,
    Орбиталкой иногда оттирается а иногда становятся просто светлее.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Можно попробовать, на небольшом участке, насколько эффективен отбеливатель.
    Благо есть упаковки по объему, как мистер мускул.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, под рукой был сенеж эффо, попрыскали на самый большой как бы участок, на след. день точек не было, только брус в том месте стал как бы покрытый лаком, визуально.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @mixail50100,
    Подозреваю, что обработанный участок, после применения не промывался или хотя бы не протирался мокрой ветошью.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, так я только потом узнал что его надо водой промыть :( я думал если честно он грибок разъест и впитается, и на этом месте уже грибка не будет. надо будет его оттереть, только вот можно ли его не отирать? там краситься не будет так как пол будет сверху этого участка.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Лаги обрабатывали или брус ниже уровня пола?
    Чтобы на этом же месте более не было грибка, обрабатывают антисептиком. Причем помимо самого очага еще 0.5 м в сторону.
    Если будете оттирать, то рекомендую щетку и 4% раствор уксусной к-ты.Для приготовления 4% раствора налейте в посудину 1 часть эссенции и 17 частей воды.
