Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Я не великий специалист по МАПам и автономке, сам только начинаю приобщаться...;)
    В любом случае при организации резервного питания нужно вначале оптимизировать существующую сеть. В Вашем случае отделить 3-х фазные нагрузки до резерва, поставить автоматику отключения неприоритетных нагрузок на резервируемыз фазах, либо подключать их до резерва. Посмотреть возможность перевода освещения на светодиоды, насос с плавным пуском, и т. д. Во-вторых, генератор должен выдавать требуемые 5-5.5кВт в длительном режиме, т. е. генератор нужен на 7500ВА. В-третьих, 9кВт МАП может дать на зарядку около 3 кВт. На Ваш банк аккумуляторов нужно 24*76=1824ВА, с учетом всяких преобразований пусть 2-2.5 кВт потребления от генератора, т. е. половина его номинала. Вторая половина пойдет на освещение и насос. Насос может кушать и много в моменты пуска, но эта нагрузка эпизодическая и МАП в крайнем случае на это время ограничит или прекратит зарядку. Это значит Вам нужно заводить генератор когда аккумуляторы еще не разряжены (в Вашем случае часа через два не позже). Все это импирические измышления, точных выкладок у меня нету, сам с удовольствием послушаю более опытных товарищей, т. к. самого данный вопрос волнует и использую (планирую) подобную схему резервирования.
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Прочитал. Спасибо. А вот интересно, бывают генераторы потребляющие 2 литра горючего за 4 часа и при этом способные заряжать через МАП хотя бы 50 а/ч АКБ?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А я и не вносил ГГ в проект просто мне врезали сосок и потом я сам всё сделал
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Существуют.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо существуют.
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Полагаю - то еще удовольствие его заводить даже летом, не говоря уже о зиме...;)
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    По идее есть такая штука как ежегодные проверки газового хозяйства. Ежели такая произойдёт и обнаружится, что вы сами подключили генератор без проекта и без согласования - вам выкатят штраф, да такой, что мало не покажется. Преценденты были. Согласовать люди пытались (до того как сделать) - просят очень много денег. Поэтому советую шланг от газовой трубы до генератора сделать быстросъёмным и предусмотреть место, куда его прятать. Газовщиков не пускать, пока шланг висит.
    Кипор 1000ник - кушает чуть больше 0.5л/ч под нагрузкой 900вт. 50 А/ч батарея - заряжать током 5А, если 48В - то это 250 Вт. И заряжать надо 12 часов... Может, двухтактный кубик пойдёт?
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Нет, постойте постойте. Тут куча вопросов. 12 часов отпадает сразу. Берем тогда геливый акб. К сожалению, если мощность генератора киловатт то отдавать он будет, по идее, не более 5 ампер. То есть получим не более 20 ам/ч. Мало. То есть надо выдавать 4 часа по 10 ампер на заряд акб. И какой гена с этим справится, при условии не большого потребления бензина?
    Или задача принципиально так не решается и как выход из положения, подключаем еще солнечные батареи?
    P. S тут пришла в голову мысль. Ведь не обязательно брать на заряд 220 вольт, может ведь быть выход 12 вольт. Тогда можно получить 10 ампер
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Заряд идёт по мощности. У меня МАП 1.3 - он не может забить в 12В аккум больше 50А, никак. Под конец заряда порядка 35А. Был бы на 24В - заряжал бы 25А на старте и 18А в конце. Заряд идёт по мощности. В любом случае любой свинец надо заряжать до конца. Это долго. Не хотите тянуть - надо ставить литий. Мощность генератора пропорциональна мощности МАПа. Для максимально мощной зарядки МАПом 1.3 при условии топливной экономичности есть смысл ставить или китайца 2КВА (с недогрузом он будет не очень много жрать), или совсем малые генераторы (но там проблемы с инверторностью или надёжностью-стабильностью).
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот имхо от 178 диз с чиста рукопашным стартом https://www.aliexpress.com/item/2KW-open-type-air-cooled-single-cylinder-engine-power-hand-start-diesel-generator/326600681.html?spm=2114.10010108.100009.5.lwEynw77
    Дырка под электростарт заткнута крышкой.
    И легче и дешевле и надежнее.
  11. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    91.5 т. р. за 2 кВт дизель с ручным запуском это недорого? А если еще киловаты там китайские...;)
    Дизель без свечи накала, с ручки...даже не знаю что сказать. Стартером не всегда завести получается.
    Но за информацию спасибо.
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Ничего не понимаю! Так генератор просто не сможет выдать ток более 5 ампер при напряжение 220 вольт! (если брать 1 кв генератор) Вот если бы у генератора был выход 12 вольт, то да, теоретически выдать 10 ампер возможно, но тогда надо еще ставить отдельное зарядное специализированное устройство. МАП тут при всем желание не справится .
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    если посмотреть внимательнее там цена 23 372,70 руб и доставка
    68 144,32 руб
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    так при малых мощностях как у вас до 1 КВт генератор вообще не нужен...
  15. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    если им прямо в Китае и пользоваться - то да 23т.р., но зачем он мне там...;)
