Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    А... допер. Простите за тупость. Тут дело в мощности. Получил 220 на 5 отдал 12 на 10 предположим. Мощности совпадают. Фундаментальные законы физики на нарушаются. Ну тогда буду смотреть в сторону акб, которые можно заряжать большим током .
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Седня в городских (в гатчине) мототоварах наблюдал имхо тот же диз еще и с электростартом за 26 круб. С него можно снять помпу и привесить генератор типа г290 - будет зарядка на 1..3+ квт под 24в с мож терпимым кпд для определенных уровней выше 0.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Газовщики при проверке пломбируют в том числе и краны, которые проектом не предусмотрены, даже если к ним ничего не подключено. Так что смысла прятать шлаг нет если остается заметный безхозный кран.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня почему-то возникла проблема после обновления прошивок в МАПе и МРРТ. Напряжение Эко установлено 51,8 В, весь день аппаратура прилично себя ведет и держит 51,8 вольт и чуть больше, остальное уходит на нагрузку, режим "Подкачка Эко".
    Дня три назад вдруг смотрю - напряжение снизилось до 50 с небольшим и не поднимается, хотя был день и солнце понемногу светило. Я включил принудительный заряд после чего напряжение вернулось к установленному значению Uэко.
    Сейчас посмотрел на монитор - вечер, солнца давно нет, а МАП сосет из АКБ энергию по-маленьку и отдает ее в сеть, напряжение на АКБ просело также до 50 с небольшим. Я опять срочно вручную включил заряд.
    Вот график работы моих АКБ за сегодня - вторую половину дня.
    Напряжение в сети не менялось
    Подключенная нагрузка не превышала 3 кВт
    Нехорошая тема, может быть назад к предыдущей прошивке откачусь.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    хм. У себя посмотрел. Все ок. Пересмотрите еще раз все настройки, может? Хотя даже и не знаю что сказать
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я чего-то со днями видать запутался, посмотрел по графику у меня оказывается такая ерунда вчера (22 числа) была
    А позавчера (21 числа) была другая ерунда - в МАПе почему-то не записалось, что нужна "Подкачка ЭКО" и с утра МАП начал то включать сеть то откулючать
    но я режим переключил и все вроде нормально стало.
    А вот прошивку я поменял значит 20 числа.
    В пору вести журнал наблюдений.
    Сейчас АКБ принудительно зарядились, Uэко я повысил до 52,2, на всякий случай отключил режим подкачки при превышении нагрузки. Вроде пока все нормально, напряжение опять стабилизировалось на 52,2.
  7. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Знатоки МАПов подскажите пожалуйста.
    Электричество отключается в среднем 1-2 раза в месяц до 5часов, максимум до10-15 часов.
    Хочу с помощью системы МАП + АКБ зарезервировать питание.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Котлел BAXI Mainfour 24F и холодильник Hotpoint-Ariston ECF 2014L (класса А) + пару ламп энерго сберегающих.
    Гарантированно ли потянет МАП 1,3 холодильник или могут быть варианты?
    2. К варианту 1 добавить ещё погружной насос пр-ва Италия в скважину 54м (документацию не нашёл). Чтобы наполнить гидробак включается он на время до 10с.
    Какой МАП для этого нужен, есть ли шанс, что МАП 1,3 сможет и его пустить?
    Я правильно понимаю, что АКБ мне надо где-то 2х200Ач?
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Котёл на максимуме - около 100 ватт потребляет. Холодильник будет запускаться, вероятность более 90%. Лампочки - примерно 10ватт штука, считайте.
    Объём гидробака? У меня стоит 1.4кВт насос, скважина 40м (Насос явно не на дне). Во первых, 100литровый гидробак набирается полминуты. Во-вторых, насос стартует на пределе, и кушает 1.6кВт.
    10-15 часов - уже много, возможно дешевле выйдет взять меньше батарей и генератор.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Zll11, надо знать параметры насоса, они бывают очень разными. Еще чего-нибудь подключить захочется, а мощности может не хватить. Хотя МАП 1.3 кВт без проблем держит пусковые токи и до 2 кВт, все же рассмотрите модель 2 кВт, чтобы иметь запас по току и выше мощность зарядки. По емкости АКБ, опять же надо знать среднюю нагрузку. Для начала берите 2х200Ач, если не будет хватать, всегда можно добавить АКБ.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На фоне общей цены системы (инвертор + акки на 15 часов + возможно генератор) разница в ценах МАПов -1,3 и -2,0 в 8000 рублей мизерна, а шанс получить вылет по перегрузке у менее мощной модели- велика.
    Вы уверены, что на 15 часов Вам хватит 2*200А*ч*30%*11В=1320Вт*ч? Это средняя потребляемая 88Вт.
    Если настроить котёл на выключение циркуляционника- то средняя мощность прилично снизится.
  11. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Бак 50л.
    Я думаю со временем развиться недорогим генератором или даже на ветроген замахнутья (ветра у нас почти всегда и сильные). 1 АКБ 200Ач + гена - рабочий вариант или лучше 2х200 + ген?
    Я ещё не понял если докупать потом обычный генератор из дешевых есть ли смысл брать МАП HYBRID?
    Про насосы полазел в инете ном. мощность должна быть не более 1,1кВт, про пусковую не пишут, я так понмаю она может быть в разы больше (чтобы точно узнать свою модель надо насос подымать:ogo:).
    Ещё сейчас обратил внимание, что и у МАП 1,3 и у МАП 2 пиковая мощность заявлена 3кВт, как-то странно...
  12. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Про разницу общей цены системы и разницу цены МАПов понял - намотал на ус:hndshk:
    А МАП 2,0 с высокой долей вероятности толкнет насос с ном. мощностью 1,1-1,4 кВт?
    Я в формуле расчета АКБ умножал на 70%, а не на 30%. И ещё ориентировался на табличку на сайте МАПов 2х190 на 300Вт =13ч.
    Но в теме АКБ я ещё пляваю, слабо изучил...
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Лучше конечно 400 ач, и генератор. Гибрид будет полезен при наличии альтернативных источников электроэнергии, СП или ветрогенератора, для подкачки мощности с них напрямую к нагрузке.
    Пиковая да, оба хорошо перегрузку держат, разница больше в мощности заряда, то есть, сколько ампер МАП сможет отдать на заряд АКБ. Это ток 30% от номинала МАПа. С случае с 400 ач это очень заметно, да и все же лучше иметь запас по мощности.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Так как пусковой ток насоса не известен, а мощность при работе в районе полутора киловатт, то лучше предположить, что он порядка 3 квт. И 2 кВт МАП для этой мощности подходит больше.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не путаете?
    Параметры МАП
    Модификации приборов МАП Энергия SIN, кВт
    1,3 2,0
    Максимальная мощность
    (режим активной нагрузки) (кВт):
    1,3 2,0
    Пиковая мощность, 5 сек (кВт) 1,8 2,8
    Номинальная мощность (кВт): 0,8 1,4
