Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам бы найти хоть на время токовые клещи с фиксацией пикового значения- и насос доставать для уточнения модели не придётся! Стартовая мощность погружных насосов в 3-5-7 раз выше номинала!
  2. Zll11
    Zll11
    Zll11
    С сайта инвертор. ру (я так понял это их родной сайт):
    Наименование 1.3 кВт (инвертор)
    Категория товара МАП SIN Pro 12В
    Мощность, кВт 1.30
    КПД, % 93
    U, В 12.0
    Uвых, В 220.00
    ∿Частота, Гц 50
    Пиковая мощность, кВт* 3.00
    Максимальная мощность, кВт* 1.30
    Номинальная мощность, кВт 0.80
    Хотя согласен, что Ваши данные выглядят более правдоподобно.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://www.invertor.ru/sin.html
    3,0 явно не из той модели воткнуто!
    Вот в описании МАП 2.0:
    Максимальная мощность, кВт* 2.00
    Номинальная мощность, кВт 1.40
  4. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Вот это и пугает, просто если МАП 2 не потянет насос, то получается его приемущества над 1,3 для меня не будет.
    А, ну только, как обьяснил Icat99, всемя заряда уменьшится. Я правильно понял что МАП 2 будет заряжать 400Ач где-то 8 часов?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "(зарядная мощность у МАП-а - не более его Р макс. мап * 0,4. Т. е., например, максимальная зарядная мощность МАП 9 кВт = 9*0,4=3,6 кВт)."
    http://www.invertor.ru/prov15_7.html
    То есть для "1,3" Рзар~520Вт ака 40А, для"2.0" Iзар~60А.
    Теоретическ током 60А при штатной DoD 30% МАП будет заряжать акки 0,3*400А*ч/60А=2 часа. На самом деле выставите ёмкость в 400А*ч и ток заряда будет 40А, заряд со стадией float будет ~3,5...4 часов.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    66А для 12В версии МАПа, если быть точным.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это документально? Или делением 800 на 12 "СКвВ" вольт? ;) Если второе- то зарядное напряжение стадии bulk идёт до не менее 14,2В...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это в реальности. У меня же как раз 2 кВт МАП.
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Недавно отключили у меня электричество.
    МАП 4.5 кВт 24В, аккумы 24В 210 Ач
    Время отключения - порядка 12 часов. В доме особо не экономили, но и не жгли понапрасну. Включалась вентиляция каждый час на 10 минут (мощность вытяжки порядка 300 Вт), пользовались водоснабжением (насосная станция Grundfos MQ 3-45 мощностью 1000 Вт), освещением. За 12 часов потребили более 60% емкости батареи или примерно 3 кВт*ч. И у меня не работали циркуляционники, но работал в обычном режиме холодильник (115 Вт). Так что считайте сами.
  10. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Скажите, а МАП не научился подкачивать, сколько попросят? Тогда на основе малины можно было бы городить собственные алгоритмы с секретаршами и шахматами.
  11. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Если Вы собираетесь использовать вариант 2, учтите что данный холодильник не имеет плавного пуска и может так случиться, что он захочет включиться одновременно с насосом. Тогда инвертор 2 кВА уйдет в ошибку (в лучшем случае).
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А у меня сегодня снова почему-то начало проседать напряжение на АКБ ниже Uэко. Весь день держалось выше 52,2 В как и надо и вдруг в половине восьмого вечера МАП вдруг начал просаживать АКБ, как я подозреваю хотел их довести до 50 вольта с небольшим. Я еще увеличил Uэко - до 53, подкачка, т. е. разряд АКБ уменьшились. Я еще увеличил Uэко - до 54 вольт, подкачка прекратилась.
    Для пробы я снова уменьшил Uэко - до 52,2, опять пошел разряд АКБ, хотя напряжение уже было меньше 51 вольта.
    В итоге я поменял прошивку в МАПе на прежнюю - 22, буду надеяться, что дело в программе, а не в железе.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Интересно. У меня так было с очень-очень старой прошивкой, по моему еще до I2C. С датчиком тока.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Как-то блин не весело. Еще один из контроллеров из МикроАрта не успел вернуться, как сам МАП чего-то мозги начал долбить :no: Меня такими темпами в Деловых линиях скоро узнавать начнут.
    Посмотрю что завтра будет, с новой старой прошивкой, сейчас напряжение стоит 52 вольта и никуда пока не девается.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    хмм, подожду с обновлениями...
