Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня был случай - врубился насос при большой нагрузке на МАПе - что-то я протуканил где-то. Суммарная нагрузка явно больше 3кВт была. Выключается сразу МАП. Потом включается - а нагрузка то осталась... И снова выключается. И так по циклу. Если не предусмотреть/не уследить - может многое погореть в таких раскладах. Поставить что-ли на насос реле задержки включения...минут на дцать.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну что Вы такое пишете! Это же самый лучший и отечественный...
    Полупроводниковостями (с).
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А я и счас от этих слов не отказываюсь. Очень жаль что и с лучшим отечественным есть проблемы,
    С другой стороны МАП у меня барабанит целый год круглосуточно и ни разу ни одной проблемы с ним не было, в отличие от микроартовских контроллеров.
  4. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Тут в разных темах встречал то, что от инверторов шум некомфортный идет.
    А как у МАП 2 с этим делом?
    У меня установка предполагается в котельной, но через стену из бруса сразу кровать идет. Будет ночью слышно?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если вы умеете слышать в диапазоне сотен килогерц, тогда да, вам не повезет
    Если нет, то изредка включается вентилятор. Через стену вы его не услышите.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ага - одним диодом в авр. При этом ток падает медленно и печально согласно постоянной времени индуктивности катушки и сопротивления контура. Вместе с вероятным выгоранием полупроводниковостей в подключеных к генератору других покупках пользователя и кумулятивным плохением остальных деталей системы от повторяющихся перенапряжений. Например плазма в микротрещинах изоляции от перенапряжений кумулятивно портит изоляцию и коротит срок полезной службы покупок покупателю.
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ультразвук очень хорошо гасится/отражается деревом. Если дверь плотнозакрываемая - не будет слышно, даже если вы - летучий мыщъ.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы расчитывали или предполагаете?
    Вообще-то поднятая проблема, она много к чему относится, и у стабилизаторов, даже DC, ненулевая постоянная времени ОС. Поэтому хочется чуток конкретики.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Видел.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не во всех случаях поможет, а вот "реле разгрузки" (реле приоритета) - скорее может помочь.
  11. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Подскажите ещё, исходя из чего надо выбирать напряжения МАПа 12-24-48В?
    Позвонил к ним уточнить процедуру покупки, сказали, что если брать 2 акка, то инвертор лучше на 24В.
    Это так?
    Ещё спросил про монтаж и настройку - сказали что если умею устанавливать акк в авто и писать СМС, то и монтаж с настройкой сделаю соответственно.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    После смены прошивки на МАПе на 22-ю вчера целый день полет нормальный. Да еще повезло с солнышком, накачалось с 1200 Вт панелей почти 4 кВтч.
  13. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Напряжение инвертора выбирают исходя из нужной Вам мощности. Если мне не изменяет память, то до 2 кв можно 12 вольт. Если выше то 24 и так далее. Исходя из личного опыта, если в доме резервированы все важные системы (отопление, водоснабжение) то дом потребляет очень мало.
    Под резервированием я понимаю независимость от электричества. Например в моем доме отопление на дровах. Вода идет самотеком с водонапорной башни. Если бы совсем приперло, сделал бы подогрев воды на газу. А так пока стоит электрический бойлер.
    Вчера подключал к МАПу холодильник. Был несколько потрясен (чем МАП удобен, сразу на панели видно потребление) Так вот потребление Libchera (немецкий холодильник такой) не превышает 60 вт !. Конечно когда включатся компрессор, больше потребляет, но это случается нечасто.
    Всего то надо холодильник и несколько светодиодных лампочек. Ну интернеты там всякие. Это в сумме получается немного.
    В целом, я уже думал над этим, если вкладываться в автономку, то тратил бы деньги не на наращивание мощности солнечных батарей, все равно генератор придется заводить, а искал бы качественные АКБ допускающий недозаряд и полный разряд. @Андрей-АА, Как то приводил пример такого АКБ, только вот не представляю где их прикупить.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее - так, чем нет.
    Не так. Надо разбираться в сильноточной электрике. В противном случае - до пожара недалеко.
    А для настройки надо знать гораздо больше, чем для СМСок. Иначе АкБ долго не протянут.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А как Вы смогли увидеть по табло МАПа потребление в 60 Вт? У меня например табло может показать минимум 0,1 кВт, т. е. 100 Вт, но у меня МАП 4,5, может в Вашем другое табло?
