Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ну скажем так - если можете поменять в доме розетку, то и МАП установите.
    Знания про АКБ нужны, но в основном хватает тех, что написаны на корпусе самого АКБ - напряжение буферного заряда и циклического. Вводите эти данные в МАП и на этом настройка АКБ закончена. Я не имею в виду какие-нть лиферы, обычные кислотные АКБ.
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Показывает ток и напряжение на АКБ. Перемножаем, получаем мощность. Судя по тому, что индикатор мощности был по нулям, явно было не более 100 ватт.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    В МАПе все просто: сзади выходят два толстых провода для подключения к аккумуляторам(+ и -) Главное, их не перепутать. В розетку вставляешь приборы и все. Если подключать к проводке, то сзади к колодке потребуется подключить провода домашней сети.
    Нужные умения:
    1. различать + и - аккумулятора
    2. умение пользоваться ключом
    3. умение пользоваться отверткой-детектором фазы
    4. умение читать инструкцию
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Только учтите, что МАП крайне криво показывает потребляемый от аккумуляторов ток. Мощность показывает почти правильно. А вот с током беда. Не раз видел на табло МАПа мощность в 1 кВт (что являлось правдой) и при этом потребляемый с АКБ ток был в районе 60А при 25В на АКБ. Подключенные в тот же момент токовые клещи показывали куда более правильные 45А текущих с АКБ в МАП.
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    На всех МАПах написано - доминатор?
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Только на самых новых.
  7. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Я слышал что в версии доминатор появится LAN, 2 шт USB и малинка внутри. Так вот, в моём МАПе этого ничего нет! А написано ДОМИНАТОР!
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    новые корпуса, а содержимое старое. Ждем официальной презентации и цен на доминаторы
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А когда доминатор начнут продовать, то как можно будет отличить МАП доминатор который НЕдоминатор от МАПа доминатора -который доминатор? :aga:
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    в доминаторе в отверстиях будут порты, в недоминаторе - пустые технологические отверстия
  11. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Вопрос не совсем по теме, но тут так понятно и активно отвечают, что задам его здесь)
    МАПом буду резервировать котёл и насос, которые находятся в котельной, рядом с будущей установкой; холодильник, кот. находится в противоположной части дома и в идеале ещё по лампочке на первом и втором этаже.
    Если я МАП соединю с общим щитком на котором десяток люстр, 2 десятка розеток, не будет ли у меня много потерь из-за того что это всё запитано, пусть и не включено?
    Или лучше котел и насос воткнуть прям в МАП и протянуть отдельный провод к холодильнику, сделав по ходу ответвление на пару светидьников?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, разделить проводку резервируемую и нет- было бы идеально!
    Если нагрузки лишней, перегружающей или высасывающей полностью акков не будет- можно подключить всё. Пустые розетки есть не просят и энергию не тратят.
  13. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Если у Вас правильно сделана проводка и не подключены устройства в режиме ожидания (телевизор выдернут из розетки, а не просто с пульта отключен и т. д.), то выключенные устройства не будут ровном счетом ничего потреблять. Но вообще, если Вы собираетесь резервировать не весь дом, а какой-то сегмент, то лучше сделать на эти устройства отдельную проводку.
    @Мax94
    опередил
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Zll11, можно иначе, подключить МАП на весь дом, то есть щит через него, но отключать ненужные потребители, запитать их автоматы до МАПа или выключать контактором при исчезновении внешней сети. Это оптимальнее, чем тянуть удлинители.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Сегодня удивительно солнечный день
    Посмотрел как новые прошивки работают на паре МАП/контроллер
    Стало реально лучше
    1. Напряжение АКБ меньше скачет и выскакивает за диапазон. Стабилизировано довольно неплохо. Мне даже понравилось. Ставлю + :)
    2. MPPT. интервал поиска 4 минуты. Все стабильно. Без провалов и плато на низкой мощности. Подкачка неплохо соответствует потреблению. Мощность с подстанции стала ниже. В минимальных мгновенных до 50ВА. Хорошо.
    Пока +
    График мощности с панелей, ватт.
