Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    На сайте МАП есть интересный файлик *.xls Это exsel файл по расчету системы. Там упоминаются железо фосфатные литевые акб, которые позволяют заряд большим и огромным током. Так, меня удивило, что 200 а/ч на 2 можно зарядить за пару часов. Гм. Крайне любопытно. Предположим задача пока заряжать акб 50-55 а/ч за те же пару часов. То есть надо закачивать примерно половины емкости АКБ за один час.
    Вопрос:
    1) Что именно сейчас представлено на рынке на данный момент для реализации оного?(в плане АКБ)
    2) Я так понял в МАПе можно выставить любой зарядный ток? Скажем, если хотим большой ток для 50а/ч, выставляем характеристики акб как 200 а/ч, к примеру?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    0.5С на 200Ач = 100А зарядный ток. Из сети 25А или 5кВА только на зарядку, а еще + нагрузки. Понравится ли это вам, не знаю :) Мне не понравилось. Снижал до 0.2С. У меня были 250Ач
    МАП да, если взять правильный по мощности, то тянет конечно
    На 50Ач конечно попроще
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только Новосибирского завода "Лиотех" по 200 ач.
    В зависимости от мощности инвертора можно и так.
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Я посмотрел. Ну там банки по 3.2 вольта и на 200 ач. Как их реально быстро заредить большим током из того, что есть в наличии не представляю.
    [/QUOTE]
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @UA6ATG, сварочным инвертором :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @UA6ATG,
    Я свои 200 ач 24 вольтовую сборку заряжаю за 1 час 25 минут по программе МАПа 3квт гибридом на этот тип АКБ.
  7. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    А как Вы такую сборку сделали, если я так понял акб на 3.2 вольта 200 а/ч?
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Гражданские генераторы 63.3701 дают до 150а для системы 24в.
  11. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    ВМS фирменные "микроартовские" использовали?
    Я посмотрел, можно использовать и мой достаточно маломощный МАП (1.3 кв 12 вольт) Единственно получается будет хронический недозаряд если использовать включение генератора на 4 часа в сутки. То есть дадим не более 100 ампер часов. Но если литий ион этого не боится, то вообще то это не особенно трагично.
    Немного наступило просветление в голове. Я думал выход в маломощным генератора (потребление бензина и етс) На самом деле экономия в мощном МАП (способный давать большой ток заряда) и мощном генераторе, способным этот ток обеспечивать. Чем меньше времени потратим на заряд, меньше будет расход бензина.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это так и есть. На максимальной мощности зарядить АКБ и тем самым уменьшить расход бензина.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да 1 Это БМС от "МикроАтра" и МАПовский инвертор позволяет по программе заряжать такие АКБ. в ускоренном режиме.
    Вот именно не трагично. Только процесс выравнивания происходит достаточно медленно в этой программе Но другого пути работы с такими АКБ просто нет, хотя я провожу испытания таких АКБ другим способом. Но это пока находится на стадии эксперимента.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, конечно. Всему миру известно, что пока не появился МАП и его BMS такие АКБ никто не умел балансировать. Никто, нигде и никогда. Так ведь, Боб?
    @UA6ATG, вы поаккуратнее с Бобом. Его советы требуют перевода на русский язык. После перевода нередко выясняется что пишет он совсем не то что хотел сказать и за написанное отвечать не станет.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Все остальные зарядки работали по другому принципу и Вы отлично знаете а "МикроАрт" разработал импульсный заряд и только со своими БМС и обратной связью, чтобы контролировать заряд каждой банки. Вот это я и имел в виду. Вы конечно не хотите этого признать но факт на лицо.
