Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Botche, map2gui запустить, а дальше по приложенной к нему в архиве инструкции, указать виртуальный порт com-usb переходника, перевести МАП в режим загрузки прошивки и открыть файл mxp11v21_3_46k22v9.map2. С китайским переходником тоже все нормально прошивается. Единственная разница, что такой переходник без гальванической развязки, но это (имхо, конечно) не критично.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    С этого момента если можно подробнее (у меня видимо на этом этапе проблемы) Программу мониторинга нужно закрыть или как? :faq::flag:
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Закройте свой мониторинг, запустите MAP2Gui_.exe
    В настройках посмотрите включен ли порт COM3 (по-моему). Открываете в программе MAP2Gui файл прошивки. Потом выключаете свой МАП кнопкой сзади, жмете две кнопки на передней панели МАПа и удерживаете их одновременно включаете МАП кнопкой сзади, на его экране появляется надпись что=то типа "готов к загрузке программы". Запускаете в программе MAP2Gui загрузку прошивки, ждете пока шкала на 100% заполнится.
    После окончания МАП начинает противно пищать про ошибку, это нормально. Не помню точно порядок действий после, надо посмотреть readme.
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Вечером буду пробовать, сейчас с панелей 60 Ампер прёт !
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Немного дополню. Программу мониторинга обязательно нужно закрыть, виртуальный порт можно посмотреть в "диспетчере устройств", в разделе Порты COM и LPT.
    Предварительно уточните Вашу версию платы и ПО. Для этого нужно зайти в режим программирования через меню ЖКИ (см. описание к МАП) и далее в пункт "Другие".
    ! Отключите МАП от сети и переведите тумблер питания МАП в положение ВЫКЛ. (к АКБ МАП должен быть подключен).
    После загрузки МАП будет пищать и выдавать ошибку "!" (в табло ошибок МАП (туда можно зайти по длинному нажатию кнопки Заряд) будет надпись "Ошибка перемычек").
    Необходимо сделать следующую операцию:
    а) Зайти в меню по длинному нажатию двух кнопок Заряд и Старт одновременно.
    На ЖКИ при этом появится надпись "v* ЗначПеремыч:","# vp* S*В/*,*kW" (* - цифры версии ПО, версии платы, вольтажа и мощности МАП). Мощность и вольтаж должны соответствовать вашей модели!
    б) Длинно нажать кнопку Заряд (войти в режим редактирования - будет мигать знак #), и еще раз длинно нажать кнопку Заряд (запрограммировать текущие показания).
    После этого МАП перезапустится и готов к работе.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ого, чего у Вас за система что так много тока выдает?
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Крайние несколько страниц лично для меня оказались весьма полезны.
    Я, как известно, использую много небольших ИБП мощностью 1-5кВА.
    И, что странно, например eaton 9120 показывает на экране ровно то, что есть на самом деле (напряжение, частота, ток, мощность в ВТ и ВА) с погрешностью до 5%. Когда я рассматривал покупку PIP-MS4048 и по всякому его проверял то он тоже показывал всё с погрешностью до 5%...
    И я, честно говоря, думал что МАП тоже должен показывать на экране то, что есть на самом деле или не показывать вообще.
    То есть сейчас я, потенциальный покупатель и установщик МАПа, узнал что отображаемые МАПом показания не всегда соответствуют действительности и для измерений надо иметь соответствующие измерительные приборы.
    Да, все измерения своих ИБП я проводил в лаборатории КПИ (киевского политеха) в прошлом году поверенными приборами, так что за оценку погрешности в 5% ручаюсь.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Ну это конечно в пике ! (Вот амперметры, где два ампера - это от ветряка)
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Это основной массив .
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На вскидку, конечно, но думаю, что при отсутствии развязки надо к моменту присоединения кабеля обязательно отключать питание обоих устройств.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Его показатели довольно близко к реальным, можно сказать, на 99% соответствуют, я тоже измерял, приборами хоть и без поверки, но довольно точными. Напряжение на аккумуляторах мой экземпляр показывает почти идеально, разница с батарейным монитором и в районе 0,1-0,3в. Токи тоже, разница значительно меньше ампера.
    @Botche, :super: Солидная система.
    @Андрей-АА, спасибо, забыл добавить про эту особенность подключения при отсутствии развязки.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @dannaero,
    Не парьтесь, все там в хороших пределах. Иначе я лично бы первый тревогу поднял.
    А если ставить мониторинг, то вообще до десятых ампера показания. Так что все ок. ;)
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Ага...солнышко село - выдернул я вилку МАПа, а он перешёл на генерацию от аккумулятора :super: Нагрузку от МАПа тоже отключать ? Настройки заряда, подкачки итд. сохранятся или стоит записать на бумажку ? Короче голова кругом. :|:
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Botche, настройки конечно лучше записать, просто на всякий случай, лишним точно не будет. МАПу надо выключить его сетевой автомат, выключить маленькой кнопкой сзади, зажать обе кнопки впереди и включить маленький выключатель сзади снова.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Ура ! Ура ! Ура ! @lcat99, @Андрей-АА, @Черномор93, Большое Вам Спасибо ! Без Вас я бы не осмелился прошивать ! После прошивки - изменение подкачки в сеть заметил сразу ! На радости, решил сделать приятное МАПу - оторвал бумажную "пломбу " (фиг с ней, гарантией) и продуть всё пылесосом (скоро лето - жара и Ампер по сотню намечается) Короче снял крышку, а там чистота ! (компьютер пылесосю раз в три месяца - пыли навалом) DSCN8496.JPG
