Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Думаю, можно здесь по стабилизатору СН "Энергия" писать.
  2. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    В случае увеличения мощности одной фазы трехфазного комплекса, просто параллелим аналогичный МАП на нужную фазу и получаем желаемое?
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да.
    Да.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ознакомиться с новейшей моделью инвертора МАП DOMINATOR можно здесь:
    http://www.invertor.ru/dominator.html
    Посмотреть видео презентацию:
  5. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    @Alex МАП, ещё вопрос про последнюю доступную на текущий момент прошивку 22.3. Из конференции я понял, что она крайне рекомедуемая, так как продлевает жизнь реле и исключает вероятности возникавших залипаний?
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    При этом у всех засинхронизированных инверторах можно выставить режим трансляция+заряд, так?
  7. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Теперь более менее шире кругозор по доминаторам. Осталось замутить некий байпас, который вырубит неисправный доминатор в параллели и можно будет замутить на одном объекте. Превышение текущей мощности уже другая песня.
    P. S. Оопс, не заметил. Ответ про прошивку 22.3 выше оказался. Спасибо.
  8. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    @Alex МАП, возможна параллель для увеличения мощности МАП HYBRID 4.5кВт. 48В. с МАП DOMINATOR 4.5кВт. 48В? и в связке HYBRID с HYBRID не научились параллелится?
  9. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    @Alex МАП,
    отлично.
    Вопрос у меня следующий.
    Стабилизатор у меня на 6 КВТ. Планирую стабилизировать (и зарезервировать) одну фазу целиком. Но сейчас пока стабилизатор был включен по временной схеме только для стабилизации напряжения для газового котла, циркуляционного насоса, и GSM-контроллера. На выходе стабилизатора МАП. С МАПа питание подается на нагрузку. Нагрузка максимум 170 Вт. Напряжение в сети повышенное, как правило в диапазоне 230-252 В.
    По началу стабилизатор включил я через автомат на 10 А. Нагрузка то плевая. Да, есть пусковые токи трансформатора стабилизатора, но они явно были менее 10 А, т. к. стабилизатор работал нормально
    Поработал он так около 5 дней. И вырубился. Точнее, вырубился автомат. Включаю. Опять выбивает. Подключаю к другому автомату на 10 А. Другой автомат тоже выбивает. И это без нагрузки вообще!
    Т. е. включаю стабилизатор, начинают мигать лампочки на передней панели, проходит примерно 5 сек., автомат выбивает. Напряжение в сети в это время было примерно 240-250 В.
    Дальше экспериментировать не стал.
    Повез в ваш сервис. Ребята посмотрели его при мне. Говорят, пусковые токи есть, через 10 А нельзя. Я отвечаю, так работал же! Отвечают, что-то с автоматами у Вас случилось.
    Подключили они в мастерской через 16 А автомат. Все работает. Я говорю, хорошо, забираю стабилизатор, везу обратно, подключаю через новый 16 А автомат. Работает.
    Работает 2,5 недели...И выбивает опять. Пробую через другой 16 А автомат, без нагрузки. Еще один 16 А автомат. Та же картина.
    Т. е. ощущение такое, что со временем работы стабилизатора, его пусковые токи увеличиваются.
    Что же это такое может быть?
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Это что же за пусковые токи такие что моментально выбивает 16 амперный автомат?
    Чтобы его моментально выбило надо пропустить ток в несколько раз больший номинала, т. е. уже как минимум 6-7 кВт.
  11. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
  12. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    вот сначала пусковые токи адекватные были...На 10 А автомате никаких проблем не было. А теперь и 16 А вышибает при включении стабилизатора. И это совершенно непонятно. И напряжение в сети не пониженное, а совсем наоборот, как я говорил ближе к 250В обычно
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если у Вас напряжение не скачет сильно резко, а в основном стабильно высокое или стабильно низкое не проще было взять чего-нть по-проще и подешевле? У меня, к примеру напряжение большую часть нормальное, но бывают периоды длительного низкого - до 180 вольт. Я себе поставил электромеханический стаб на 8 кВА. Точность напряжения на выходе +/-2%, цена раза в 3-4 ниже, скорость срабатывания меня устраивает. Шуршит на стенке в гараже и хлеба не просит.
  14. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    и на выходе чистый синус, как у СН Энергия?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас пошарил по интернету слегка, увидел вот такую схему включения с лампой и реле напряжения перед стабом. Человек пишет что работает.
