Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    У меня с вводным автоматом все в порядке.
    А 10 и 16 я ставил, т. к. у меня щиток в доме временный. А там у меня только такие автоматы, на свет и на розетки и покупать специально для стабилизатора автомат на другой ток я не стал.
    Да и зачем, вот в чем вопрос? Стабилизатор по началу не вышибал своими пусковыми токами даже 10 А автомат.
    Что произошло со стабилизатором?
    На текущий момент никаких причин грешить на 10 и 16 А автоматы у меня нет.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они деградируют от времени и нагрева, пружинные элементы ослабевают и т. д.
    http://cyberleninka.ru/article/n/starenie-mehanizma-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya-rabotayuschego-dlitelnoe-vremya-bez-pereklyucheniy
    Тороидальным трансам свойственны очень высокие пусковые токи. Они ускоренно старят автоматы.
    Схему софт-старта надо бы к стабилизатору приделать.
    Включать его только в момент перехода синуса через ноль. Или когда угодно, но через ограничительное сопротивление (лампу или ТЭН).
    http://www.cqham.ru/softstart.htm
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Уже предлагалось, но человеку это не надо.
  4. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Т. е. рано или поздно, скорее рано стабилизатор «убьёт» и 40 а Автомат?
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Да, так и есть и старо как этот мир, называется детектор нуля. Но это поднимет стоимость МАПавского стабилизатора на 0,0001% по этому не получится.
    :aga:
    Да! Следующий автомат защиты придётся ставить от трансформаторной подстанции:)
    Ваша беспокойство понятно. Отдать столько денег что бы постоянно менять автоматы и добавлять лампочки как Вам советуют - это просто безумие.
    А Вы запросите у микроарта техническое обоснование, таких высоких пусковых токов.
  6. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Эта тема открыта представителем Микроарта, я надеюсь, что он примет активное участие в разборе моего случая.
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Корпус, насколько я вижу, не поменялся. Не считая допольнительных отверстий. А фотографии какие нужны? просто корпус спереди и сзади?
  8. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Согласен. Ладно бы, если бы в паспорте прибора было требование применять автоматы номиналом, допустим, не менее 25 А. И с железной аргументацией, почему это нужно делать именно так.
    Но ведь этого нет! И у меня все работало на 10 А автомате около 5 дней, а на 16 А около 2,5 недель.
    Высокие токи торроидальных трансформаторов быстро старят автоматы.
    Допустим. Но.
    Во-первых, пусковые токи, они на то и пусковые, чтобы действовать во время пуска. А сколько у меня было пусков за время работы стабилизатора? Меня как-то никто не спрашивал. А я скажу. Ни одного. Запустил, заработало, и все. Меня в доме не было, но если что, я узнаю о том, что сеть у меня вырубилась через сигнализацию. Но в этот период не было выключения электричества. Ну, хорошо, может одно, я точно не помню. Но что такое один пуск?
    Второе. Я уже говорил, что после выбивания автоматов пытался включить стабилизатор не только на этих автоматах, но и на других, такого же номинала. И эффект был тот же - выбивание. Это что же тогда получается? Стабилизатор, блин, за неделю-две состарил заодно и автоматы, через которые он и не работал?
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    220Вх16 А=3500 Вт, пусковой ток торра? Да бред это! Не верьте.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    У меня стабилизатор на 7 кВт. Автомат на входе 32А, а после него стабилизатор. Никогда ничего не выбивало. Вероятно, какой-то сбой. Попробуйте поменять стабилизатор, если сервис не смог выявить проблемы.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Чтобы 16-ти амперный автомат выбило сразу через него должны проходить не 16 ампер, а ампер 30 с лишним. Так что как раз 6 кВт получается и проходят через автомат при его быстром отключении.
    Хотя действительно при чем здесь пусковые токи, если стабилизатор практически не выключался.
  12. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    ну, у меня повышенное напряжение, так что, скорее всего было 250*16=4000 Вт, что еще круче)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Клещей с измерением пикового тока нет? Другой стаб того же порядка мощности через 10А автомат подключить в тот же кабель нет возможности? Что-то мне видится, МА-шный стаб готовится в тёплые края отправиться...
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Повесьте на фазу перед стабилизатором токовые клещи с регистрацией пиковых значений, и будет видно, что там за пусковые токи. А потом их же без стабилизатора.
  15. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Как крайний вариант, да.
