Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    @Мax94, @lcat99, спасибо большое за рекомендации, посмотрю, что у нас есть в продаже. Или на aliexpress.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В процессе работы сообщайте все плюсы и минусы данной модели.
    Пока купить нет возможности но тоже хотелось испытать данное изделие но только для работы в параллель сразу двух Доминаторов.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Когда менял, застал испытание работы Доминаторов в параллели. Все проще, чем я думал. Один интерфейсный кабель. Фаза-ноль параллелятся сзади на колодке и в меню выбираются ведущий-ведомый. И все работает.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При включении замагниченого трансфа ток может быть примерно равен кз. Надо трансфы включать с медленным нарастанием амплитуды напряжения.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какое ужасное понимание индуктивности. Ток в реактивности трансфа равен нулю при максимуме входного напряжения. При нуле напряжения ток наоборот максимален.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. Просто померять активное сопротивление на входе трансфа омметром и поделить на него свое номинальное напряжение. Это и будет максимальный пусковой ток.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну скажут они физическую истину про малую защитную индуктивность рассеяния у торотрансфа. Легче будет ?
  8. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Наверное покажусь наглецом, если попрошу дать ссылку на такую полную теорию :)
    В многочисленных материалах по кислотным батареям, которые читал ранее, о режиме КОНСЕРВАЦИИ (и соответствующих напряжениях) нет ни слова. Если не принимать за консервацию хранение батарей без электролита. Везде как правило однотипная рекомендация "хранить следует заряженной". Также содержаться рекомендации при хранении периодически, раз в определенный срок и в зависимости от температуры хранения, производить подзарядку. И как правило полную. Ну а при буферном использовании батарей - полностью заряженных и постоянно готовых к применению - четко указывается буферное напряжение и его температурная поправка.
    Буду благодарен за помощь и еще раз попрошу дать наводку.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Пусковой ток трансфа зависит от фазы пускового напряжения и состояния магничености железа при прошлом выключении. Для убавления пускового тока перед включением можно попробовать размагничивать железо затухающим переменным полем - подключить к одной из обмоток заряженый безполярный конденсатор или типа пускового электролита для электродвигов. После затухания поля отключить. И это тоже частичная мера.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и есть. Ставим и заряжаем в полный профиль "bulk-absorption-float-storage".
    Я свои резервные ИБП (Японский Умный Победитель Одним Приёмом 1500 u Победитель 750- так, @Тиамо ?) подключаю к розетке раз в квартал- другой в выключенном состоянии. Акки подзаряжаются. Отключаю, кладу в уголок.
    вот навскидку первое попавшееся:
    https://nature-time.ru/2013/12/kak-hranit-akkumulyatoryi/
    дисклаймер- до конца не проверял правильность статьи...
    ещё с Фонаревки:
    http://yandex.ru/clck/
  11. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    У человека не из-за пусковых токов автоматы портятся, Стаб подключался один-два раза в течение 2 недель, все две недели просто работал на небольшую нагрузку. При этом автомат на 16 ампер успел испортиться и заодно испортились и автоматы которые просто рядом лежали.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вас ещё ужаснее. Ток доселе выключенного тор. трансформатора при его подключении к нулевому сетевом напряжению (Rвн=1 Ом допустим) будет максимален?
    Может безтопливный генератор сделаете на этом принципе для мест, где нет сетей? :)
    МАПы выделяют агрессивные газы и поля? Пашаноид был прав в своём критиканстве?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Через четверть периода ток в обмотке может уехать к величине тока кз при мало удачном включении по соотношению полярности полуволны и текущей магничености железа.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Жесткое гамма-излучение и электромагнитный импульс, срывающий электроны с орбит, и выводящий из строя всю технику потенциального противника. А вы думаете зачем МАПы собрались на экспорт отправлять? :)] Пока вот на автоматах тренируются с малой мощностью.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Пашаноид про это не писал, видимо информация особо секретная и даже штатным установщикам ее не сообщают, не говоря уж про нештатных и задолжавших.
