Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Господи, закрой тот ВУЗ где учился сей специалист. И пусть он потеряет закладку нашего форума. Спасибо!
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Читать лучше правильные книжки.
    Включать таки лучше максимально размагниченый трансф в максимум напряжения источника. Произойдет чудо начала номинального тока магничивания.
    У самодельных преобразов с трансфами это точно также. Малограмотные могут попалить лишние ведра ключей при личном изучении электромагнетизма и медленных защитах.
  3. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Заинтересовала функция в Мап Гибрид "продажа в сеть".
    У меня сейчас обычная автономка, как на картинке, но вскоре подключат к центральной электросети.
    (3кВт поли- МППТ Pro 200/60- акб 800а/ч- Мап Hybrid 9кВт- потребители)
    А как коммутируется МАП оборудование для генерации в сеть?
    Не могу найти схему, или примеры.
    Поделитесь, кто в теме. :super:
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Erdgy, его нужно просто включить, по умолчанию отдача в сеть запрещена, и включается эта опция через программу управления, скачать ее можно на сайте. Менять в подключении ничего не нужно.
  5. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Получается отдача в сеть идет непосредственно из акб?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только излишки которые не будут Вам использованы.
    Сначала производится заряд АКБ а как только АКБ зарядится то тогда будет работать в сеть.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Erdgy, нет, если у Вас гибрид, то ток от СП идет на питание подключенной нагрузки, если она есть. Если например у Вас нагрузка 300 ватт, а от СП идет например 600 ватт, то 300 пойдут в нагрузку, а 300 в сеть. Все излишки с панелей отдаются в сеть. АКБ при этом не задействуются, или очень незначительно.
  8. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Акб будут в роли транзита и не будут разряжаться во время трансляции в сеть?
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Не будут, ставите в настройках ЭКО напряжение подкачки, если ее используете (можно отключить подкачку и оставить только отдачу), и ниже подкачки не будет, а все с СП будет идти в отдачу в сеть. АКБ тут просто в роли буфера, и они постоянно заряжены.
  10. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Теперь все понятно. Спасибо, что разжевали. :hello:
  11. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Как 300 вт пойдут в сеть, а режим запрета отдачи в сеть? Или я чего то не понял, хочу купить прогрес, и не менять электросчётчик, и не отдавать в сеть.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Не за что, сам как-то долго искал как включить, проверить будет ли счетчик считать отданное в плюс или нет.
    Эта тема только про МАП, так что Вам в другую тему, а так вообще у него отдача по умолчанию выключена, но включить если надо несложно.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не только для МАПа А-электроника тоже работает в сеть. Но надо включить эту функцию в меню.
  14. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Заранее прошу прощения за возможно дилетантский вопрос.
    Как ведёт себя инвертор и в частности МАП в следующей ситуации:
    Инвертор мощностью 3,0 кВт подключен к сети 220В, напряжение на входе ИМЕЕТСЯ.
    На выходе подключены потребители мощностью 4,5 кВт.
    Сработает какая то защита или он просто работает в этом случае как байпас?
    Просто не очень понимаю как подбирается инвертор по мощности. Имеется ввиду только мощность под нагрузкой при работе от батарей или вообще?
    _
    Присматриваюсь к МАП.
    Собрал статистику по своему дому.
    Стандартное потребление вечером (все дома) - 1,7кВт + кратковременное 1-2 мин. включение насоса в колодце мощностью 750 Вт. (пиковую точно не знаю вроде 1,1кВт).
    Максимальное что видел на счетчике это 4,5кВт с работающей электродуховкой и эл. чайником.
    _
    Не знаю нужно ли, но для справки.
    При откл. эл. энергии живем с генератором PRORAB 2800 - хватает.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Они все одновременно работают? Думаю, нет. Соответственно, суммарная мощность умножается на т. н. коэффициент спроса. 0.2-0.5. Даже если 0.5, то суммарная расчетная мощность = 2.25кВт
    Всего хватит
    Если есть возможность одновременной работы нагрузок, то инвертор лучше выбирать так, чтобы 4.5кВт была немного ниже номинальной мощности инвертора. Это исключит низкий кпд, ненужный перегрев и хорошее отрабатывание пиков.
