Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Наверно много буковок написал, так и не увидел ответ на свой вопрос :(
    Инвертор мощностью 3,0 кВт подключен к сети 220В, напряжение на входе ИМЕЕТСЯ.
    На выходе подключены потребители мощностью 4,5 кВт.
    Сработает какая то защита или он просто работает в этом случае как байпас?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Tzuiop,
    Трёх киловатный МАП с сетью будет держать 5 квт нагрузки
  3. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Будет просто транслировать сеть, если не включена подкачка (Hybrid версия).
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно будет но всё от того какую программу будет установлена потребителем
    Надо просто изучить паспорт изделия и самому настроить работу гибрида.
  5. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Скорее всего, так делать нельзя, т. к. реле трансляции рассчитано на определенный ток. Спросите у Алекс МАП, что они ставят в Вашу модель.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    В инструкции где-то написано, что сработает защита от перегрузки даже в режиме трансляции, если нагрузка больше максимально допустимой. Для 3кВт модели это 5 кВт, т. е. 4,5кВт нагрузка в режиме трансляции должна спокойно работать. При пропадании сети МАП проработает примерно 5 сек (это тоже в инструкции описано).
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    через мап 3квт "пропускал" около 6квт
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nva74,
    Временно можно но постоянно не советую тк это уже критический режим. Не стоит портить такую технику.
  9. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Инвертор, как и любой контактор, провода и клеммники (все что в нем работает в режиме байпаса) должны долговременно выдерживать токи ограниченные автоматом перед ними. Судя по всему автомат на вводе у Вас не менее 25А. При этом Вы довольствуетесь половиной мощности (судя по генератору). При таком раскладе МАП можно брать 6кВт по максималке как минимум (при желании подэкономить), либо уменьшать (ставить дополнительный) автомат на вводе.
  10. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Или вместо другого автомата, можно просто в МАПе "задушть" мощность входа до 3кВт, и если это гибрид - поставить подкачку на пиковые случаи. Но это все временные варианты, поверьте, аппетиты будут расти и самому ограничивать выделенную мощность довольно глупо, лучше в таком случае разделять нагрузки на резервируемые и нет...;)
  11. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Спсб. Буду считать этот ответ исчерпывающим (инструкцию скачаю и прочитаю)
    Какой автомат на главном вводе - точно не знаю. Но у меня установлен стабилизатор VOLTER то ли 9 кВт то ли 11 кВт, соответственно как понимаю автомат поставлен с учетом него. Стаб установлен вообще на входе на участок. Далее идет разделение на 2 дома и гараж. В каждом строении уже свои щитки и свои автоматы. МАП я хочу поставить на 1 дом груглогодичного проживания, где 1,7 кВт обычная нагрузка, а 4,5кВт скорее исключение чем правило.
    Но все равно внутренний голос подсказывает, что вы правы: МАП надо на 6кВт. и видимо ГИБРИД т. к. при входном напряжении 157 Вольт :( мощности на банальный эл. чайник хватает с трудом.
    Возможности разделять нет. (Это НЕ исправимая ошибка при закладке 3-х жильного кабеля при строительстве). Аппетиты точно расти не будут. Живем более 5-ти лет. Отсюда и статистика по потреблению (специально хожу и снимаю показания мощности со счетчика).
    По логике вещей очень правильно, что бы при отключении электричества не работали: духовка, чайник, стиралка. А всё остальное резервировалось и работало от ИБП. Но увы :(
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно это самое правильное решение в таких случаях
  13. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Че-то Вас мотает из крайности в крайность. По мне так МАП 3 кВт это мало, МАП 6 кВт непонятно куда девать, есть же МАП 4,5 - золотая середина. У меня такой стоит, я очень доволен. Транслирует до 6 кВт спокойно, если надо добавить мощность, еще пару киловатт может добавить. А в случае отключения эл-ва все равно никто нагрузку 6 кВт у себя дома включать не будет, это аккумуляторов целый вагон нужен.
    МАП кстати не добавит напряжение при малом входном напряжении. Это должен стабилизатор делать.
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    если мне не изменяет память, то АлексМАП отвечал на такой вопрос примерно так - транслировать можно столько, сколько допускает входной автомат на МАПе. или как-то так.
    из опыта. порядка 7ми квт качалось через мап около часа с небольшими перерывами (циркулярная пила). все живо
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nva74,
    Может и так но не стоит испытывать суд. бу.
    Читайте паспорт на изделие МАП. Для каждого по мощности есть критерии.
