Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Ну не все так безнадежно...;)
    Вводной кабель тут вообще ни при чем. Вопрос в разводке электрики по дому. Если все потребители (розетки, лампочки) заведены напрямую в щит (ы) - можно использовать автоматику для "умного дома", если разводка по-старинке (через клеммные коробки на один автомат розетки, на другой освещение) - есть внешние управляемые розетки. Т. е. в те розетки, в которых Вам не нужно резервное питание, включаете нагрузку через управляемую розетку-переходник (сами переходники могут питаться как от сети, так и от батареей, а управляться по радиоканалу - от простого до wifi)
  2. Nva74
    Nva74
    Nva74
    в том-то и дело, что паспорт на МАП не ограничивает ТРАНСЛЯЦИЮ. вот так. по логике, при трансляции ток протекает только через реле в МАПе. если не "щелкать" опорная сеть/генерация, то по идеи, проблем быть не должно. собственно, постоянные нагрузки в 4-5кВт при трансляции, и эпизодические подключения на час-два 6-7кВт, в течении 3х лет, показывают, что такая эксплуатация имеет право на жизнь.
    но, в любом случае, о таком режиме лучше спросить МикроАрт, и не здесь, и не телефоном/интернетом, а официальным ответом. правда суть ответа предсказуема...
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно предсказуема. Есть номинальная мощность для каждого инвертора по мощности.
    Не стоит испытывать судьбу.
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Стр. 9 инструкции: PMAP.jpg
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    ну что могу сказать, УДАЧИ. следуя такой рекомендации, приобретайте МАП из расчета максимальной нагрузки.
    у микроарта вообще все очень сложно с силовыми цепями. к примеру существуют 3 модели САП - 3,5квт/9квт/22квт, с ценами соотв - 12,9/19,5/22,0. это чисто маркетинговый ход, ибо от младшей к самой старшей модели переход стоит несколько тысяч рублей (пара МОЩНЕЙШИХ контакторов отечественного производства). поэтому, как выше сказал, 3 (ТРИ) года эксплуатирую мап в режиме трансляции в полтора раза выше номинала, все работает. причем полная автономка, работает 24/7, за исключением тех случаев, когда летом долбанный мппт от м-арта перестает выдавать положенную мощность
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это как? Если полная автономка, то чего он у Вас транслирует? Да еще и выше номинала? :)
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Так почему бы не следовать инструкции производителя?
    Мы, русские, конечно умнее всех остальных. Нам нет необходимости следовать инструкциям. Но лично я следую. Думаю эта рекомендация (на требование не похоже) в инструкции потому, что если вы пускаете нагрузку выше номинала, то берете на себя технические риски перехода этой нагрузки с трансляции на генерацию. А мало ли там, что у него вылетит при таком переходе?
    И потом, МАП используют для резервирования нагрузки, значит при отключении сети она должна работать. Производитель это гарантирует при соблюдении инструкции.
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    автономный источник эл. энергии типа дизельгенератор
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    я вдумчиво подхожу к тратам денег. повторюсь, САП 3,5квт успешно запускает генератор 6квт. без всякого вреда для САП. если "вдумчиво следовать инструкции", то необходимо купить САП 9квт. Вы можете поступить именно "вдумчиво". я поступаю так, как считаю нужным. вопрос был "может ли", я на него ответил - может и работает. правильно это или нет - каждый решает для себя сам. точно также, САП (по паспорту) не допускает размещения на улице. т. е., проводя аналогию, нужно или аккумуляторы выкинуть на улицу, или генератор поставить в дом. (в силу сигнальных проводов). или еще чего колхозить. у меня сап, с некоторыми предосторожностями, живет на улице, рядом с генератором.
    другой вопрос в том, что если присутствуют технические ограничения на трансляцию мапом мощности большей чем его номинал, то это, СЧИТАЮ, принципиальная недоработка маповцев. ибо его задача быть инвертором и не более того. а сколько прогоняют мимо него мощности, тут не его дело. но наша с Вами дискуссия навела меня на мысль вскрыть мап и посмотреть что у него там с трансляцией. грубо говоря - что за реле стоит, и какие соединители.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Тогда понятно. Насчет САП и его мощности, и в самом маломощном можно просто заменить реле на контакторы, и поставить на любую мощность.
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Менять ничего не нужно. Даже вскрывать не нужно. Контакторы ставятся после реле
  12. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Ну конечно мотает :)
    Хочется принять верное решение, а что бы его принять должно быть понимание. Надеюсь не придётся потом "локти кусать" и бегать просить: дяденьки поменяйте, я не то купил.
    Не понял в вашем ответе: МАП 4,5 кВт может добавить 2кВт?
    Приведу пример, поправьте если не так.
    Напряжение 220 на входе есть.
    Одновременно работают потребители суммарной мощностью 4кВт.
    Включаем например эл. чайник 1,7кВт.
    Стало 5,7кВт, а МАП то у нас 4,5кВт.
    И что он не отключится, а будет добавлять мощность от батарей?
    ЗЫ: стабилизатор у меня отличный! Не жалею, что после умерших Ресант и Штилей на него разорился. 220 В у меня всегда! Но при входном напряжении на стаб 150В вытянуть получается не более 2-2,5кВт.
    МАП как понимаю устанавливается после стабилизатора?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так и должно быть По другому и не будет.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Что это за режим? Uэко 27.5В. 20160130_170403.jpg 20160130_170229.jpg 20160130_170315.jpg
    Разрежает АКБ.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Думаю, что это режим глюка. Не помню у кого, но у кого-то вылазило такое. Вроде у @Черномор93
