Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Botche, не за что, и всегда пожалуйста, чем сможем, поможем.
    В новой прошивке подкачка и правда улучшена, до нее была заметно меньше.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо за фотку, я свой МАП не раскручивал, а увидеть что внутри было интересно :)
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тяжеленный транс так без "ребер жесткости" и крепят к днищу :(
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @maxim_al, уж не знаю это обман зрения или нет, но по виду корпус (основание) сделано эдак из 2мм железа. Должно выдержать.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @maxim_al,
    Ну, как бы боковые ребра для сборки вполне себе придают жесткость. Во-вторых, толщину стали видали? :) В собранном состоянии ничегошеньки с ним не произойдет, если не грузить Почтой России :)]
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @VoronNew, @Osolemio, толщина стали сомневаюсь что 2 мм. Но в любом случае плоскость есть плоскость, такая конструкция провоцирует прогиб днища.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    От вибраций это все развалится. Провода без закрепления кинуты через весь корпус, конденсаторы на длинных ногах висят, гайка шпильки трансфа без заметной фиксации. П 4.2.5 и 4.2.7 госта 23592-96 нарушены. Висящие на проводах ферриты вообще ужс. П 4.3.9.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    от каких вибраций? или предполагается что всякий заботливый владелец будет ставить сей девайс поверх генератора?
    На вскидку монтаж не хуже чем в не самых дешёвых APC...
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Не обращайте внимания, у @wcreader всегда все плохо. У него только самый лучший инвертор от А-электроники, который он каждый месяц чинит :)]
    Для этого изделия, ИМХО, шайбы Гровера, которую видно на фото, если присмотреться, вполне достаточно. Тут не авиастроение. Хотя проще было бы законтрить второй гайкой, но тут они двух зайцев убивали. Без шайбы нельзя. А коль уж шайба есть, то сразу Гровера.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня только платы от а-электроники оемные и провода сам подключаю как мне хочется. А здесь показывают товар для продажи - професионалами может быть сделаный и с нарушениями одобреных федерацией межгосударственных гостов по обьемному монтажу электронной техники. И называют это изделием федрального производителя.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Это не самое большое нарушение там, я полагаю. МА потихоньку исправляет, но много еще остается.
    Они, я думаю, обо всем этом знают :)]
    Тут ведь как. Пока гром не грянет. Это раз. А во-вторых, давайте сравнивать с конкурирующими фирмами и становится понятно, что некоторые вещи пока либо не время (потому что все равно всем и у конкурентов пока хуже), либо не выгодно приводить в порядок.
    Сейчас ожидается новая модель, как я понимаю. Посмотрим на работу над ошибками.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Провода которые "кинуты через весь корпус" стянуты пластиковой стяжкой - присмотритесь, белая возле розеток. Хотя и маловато этого. Все "ферриты", хотя это не ферриты, а посерьёзней, в настоящее время закрепляются к днищу. Конденсаторы на фото имеют длинные ноги только на одной маленькой плате (возможно, ноги потому длинные, что их ёмкость увеличили, а плату ещё на тот момент не исправили), сейчас такого тоже быть не должно. Но сам не видел. Посмотрю.
    Для гайки гровера достаточно.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, никак нельзя не искать во всем окружающем (и в некотором отсутствующем поблизости окружающем особенно) существенные недостатки? :) Вы в старшие упсы серий SURT, Symmetra не заглядывали? Там точно так же все смонтировано. А бывает, и емкости на плату на заводе неправильно ставят :) Вот Вам, как говорят злые буржуины, пруфлинк (посты участника под ником dvd).
    И в Xantrex XW существенных отличий по монтажу тоже не увидел :)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @lcat99, по-моему, даже если wcreader и предвзят, конструктивная публичная критика будет только полезна, если к ней прислушиваться.
    А по поводу вибраций. Что сказать, да, в стационарной установке вибрация вроде как не стоит как проблема. Однако, кто знает, может завтра будет предложено это на Армату поставит :)], а оно не подходит :) Утрирую конечно. Но разумное стремление к лучшему должно быть, даже у хорошего продукта.
    В общем я за конструкивную критику, и нормальную реакцию производителя. Кстати ответ Алекса был весьма адекватный.
