Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Смысл в том, что мощности сетевого тока как раз и не хватает. Зачем супермощный зарядник в этом случае, откуда он будет энергию-то брать? И что за массив батарей должен быть чтобы могли работать с таким зарядником.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Можно использовать телекоммуникационные БП.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Входной переменный ток преобразуется в постоянный, потом опять в переменный. АКБ в нем стоит на случай отключения входного тока и до этого времени не используется. Как-то так.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так вот именно это я и предлагаю реализовать.
  5. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Хорошо. В след. выхи всё запишу и зарисую. Размещу здесь (могу продублировать в личку). Спсб
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Только в случае с ЗУ одно маленькое отличие от онлайн упсов - постоянное использование АКБ, его разряд/заряд, что в итоге приведет к его выбросу через полтора года.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А в онлайн упсах, что по вашему обеспечивает первую ступень преобразования AC-DC? И откуда возьмется разряд, если у нас выпрямитель постоянно работает?
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    2е ситуации:
    1. мощности хватает, имеется просадка напряжения. решение - мощный зарядник, работающий от пониженного напряжения. имеем эквивалент СП, АКБ не используются. на выходе МАПа - номинал его мощности.
    2. мощности не хватает, опорная сеть по напряжению просажена. ставим внешний источник энергии, например БГУ, который подключаем вместо внешний сети на вход МАПа. опорную же сеть, опять же, через мощный зарядник ... подключаем к АКБ. на выходе МАПа - номинал БГУ + 30% номинала МАПа. АКБ используются на дельту потребление минус мощность БГУ минус мощность опорной сети
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не путайте блок питания и зарядное устройство. Зарядное устройство всего лишь одна из функций блока питания в онлайн упсе.
    У человека недостаточно входной мощности, у него проблема утром включить необходимые приборы - стаб не вытягивает. Если делать по-Вашему, и поставить вместо стаба ЗУ (ну или БП) то этому ЗУ также не будет хватать мощности чтобы выдать необходимый постоянный ток на вход МАПа, вот и пойдет разряд АКБ. При этом еще один недостаток - еще большая потеря мощности из-за двойного преобразования. Т. е. сетевой мощности и так мало, а станет еще меньше, еще больше придется из АКБ тянуть. И такая штука наверняка не только по утрам, наверняка и дальше в течение дня тоже нагрузка может резко возрастать и тянуть из АКБ.
    Если использовать БП, то он не сможет правильно 3-хстадийно заряжать АКБ. А если использовать зарядник, то он не сможет быстро подстраиваться под изменяющийся входной ток МАПа. Да и вообще мне кажется зарядник можно с ума свести такой работой.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Красиво. Входной сетевой мощности не хватает, поэтому давайте мы ее еще уменьшим на КПД зарядника + КПД МАПа. По-моему забыли уже суть проблемы - нехватка входной сетевой мощности.
    А зачем такие сложности? Чем плоха нынешняя система при которой через стаб с небольшими потерями на нем гонятся 2 кВт, от МАПовских АКБ в случае необходимости добваляется еще 30% его номинала. КПД выше чем при использовании сторонних зарядников, удобства больше - не требуется делать кучу коммутаций и завода бензогенератора.
    Конечно в случае экстремальной необходимости получения >6 кВт без внимания к затратам можно и такую схему применить.
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    слово "СТАБ" - всегда плохо. особенно, если дельта скачков велика...
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Да собстно спорить смысла не вижу...просто напомнил пропорции :hello:
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Дельта скачков всегда плохо, будь это стаб или зарядник - неважно.
    Хотя в данном случае скорее не о больших скачках, а просто о постоянно пониженном напряжении. У меня такое тоже периодически бывает - как соседи видимо начинают электрообогреватели включать или наоборот кондиционеры, так напряжение стабильно низкое до 180 доходит. Спасает несложный и не такой дорогой электромеханический стаб.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Черномор93, я это и понял как подключение мощного ЗУ, что как раз и есть онлайн и АКБ затрагивает очень мало. Поэтому и ответил про онлайны.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Почитайте принцип работы онлайн упсов, энергии им вполне хватит. Массив АКБ имеет значение только для длительности работы от них. Если очень кратко, то переменное сетевое напряжение преобразовывается в высокое постоянное, а далее инвертором в переменное, перепад при отключении сети и переходе на АКБ сглаживается конденсаторами. Поэтому это еще отличный стабилизатор, у которого на выходе всегда чистый синус заданного напряжения. Если к АКБ подключить мощное ЗУ и переключить мап на постоянную генерацию, получится почти то же самое.
